Takie pytanie nasuwa mi się do jakich instalacji powinno zrobić się dokumentację techniczną , patrz projektową :
elektryka
wod - kan
gaz
wentylacja
Z czterech powyższych na pewno gazowa ale co z pozostałymi ?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/
elektryka
wod - kan
gaz
wentylacja
Pozdrawiam,
Wszystkie instalacje powinny byc przed wykonaniem zaprojektowane.
Generalne nic nie powinno byc w budownictwie powstawac bez projektu ;)
Co prawda w domkach czesto instalacje bez projektu wykonuja majstry - czesto momo iz jest projekt i tam majstruja ...
Prawda jest taka, ze jak Ci majster sam zmajstruje to mozesz miec tylko do siebie pretensje ..
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338660
Do pnb nie są wymagane projekty branżowe, aczkolwiek czasem przydatne
tak dp PNB wystarczy w opisie, ze dom bedzie ogrzewany, bedzie woda i kanalizacja ;)
ale jeszcze raz dodam, ze projekt czesto moze na siebei zarobic w czasie wykonania instalacji - a jak nie zarobi to przynajmniej zmniejszy ryzyko wiekszych i mniejszych bledow instalacyjnych.
ps. tak tak wiem projekty tez robia papraki i bledy robia - dlatego jak z kazdym szukac sprawdzonego projektanta...
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338781
Zaletą braku projektu instalacji w projekcie głównym jest uwolnienie się od ciężaru trzymania się raz ustalonego układu (np. rozmieszczenia gniazd, włączników, miejsca usytuowania zlewozmywaka, czy pralki) praktycznie do ostatniej chwili. O ile projekt budowlany może być gotowcem, to już instalacje wewnętrzne muszą być indywidualne "pod inwestora" więc taki projekcik wstępny powinien inwestor zrobić sam, potem ewentualnie jak ma za dużo kasy :wink: dać do dopracowania technicznych szczegółów fachowcom przez duże F
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338808
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Ja mam projekt ale bez wszelkich instalacji.
Chodzi mi o to , czy np. jeżeli mam hydraulika ,który będzie wykonywał instalacje u mnie w domu to czy mam się godzić na projekt czy nie ?
On chce za to ok.500 pln jeżeli będzie dalej robił , jeżeli nie to 1500pln.Facet jest dobry ale kwestia tego po co mi się pakować w dodatkowe koszta jeżeli to nie jest do żadnych urzędów potrzebne. ? :-?
Ps. Mogę sobie zrobić zdjęcia pionów , spisać co i jak i będe miał dokumentacje na przyszłość w razie czego.
Zresztą ja zawsze robię zdjęcia insralacji szczególnie wod-kan co by później wiedzieć co , gdzie jest.Jest to bardzo potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338819
czekaj czekaj - jak oferuej dokumentacje powykonawcza to walcuj..
Jak proponuje rzetelnie wykonany projekt instalacji PRZED wykonaniem instalacji to biez - wlasciwie dobrane grzejniki, srednice rur etc sa dobrym pomyslem ...
jak nie to pan instalator poleci z 15-tki i 90W/m2 i czuwaj ... a czy tak trzeba ...
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338829
Jeżeli starostwo przepuści Twój okrojony projekt, to nie ma sensu później dorabiać.
a na podstawie czego wykonac instalacje ? bogatego doswiadczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338843
Już przepiuściło skoro buduję. :lol: Przecież projekt budowlany nie musi mieć projektów instalacji wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338870
A jakże by inaczej? Na podstawie projektu budowlanego?
Projekt budowlany jest dla urządów. Dla wykonawców jest projekt wykonawczy. Ktoś to miał kiedyś na budowie? Nie.
Adam pyta ( jak teraz widzę) nie o projekt a o dokumentacje powykonawczą. A to zawsze lepiej mieć. A czasami nawet trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338871
Wiecie co. Czasami naprawdę zastanawiam sie po co w tym kraju jest prawo. Nawet jak wyłożysz na tacy, to i tak nie ma ochoty tego przeczytać.
Porażka :(.
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338882
Pytam o projekt instalacji przed wykonaniem czyli o:
specyfikacje, materiały użyte, właściwości, itd....to co jest w projekcie zazwyczaj.
Generalnie majster zaproponował mi to i wg. tego będzie później robił najpewniej.W Niedziele mam spotkanie więc pytam tylko czy takie rzeczy są konieczne ? :D
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338883
Hmm umm to co ja i moi koledzy robimy czasem to jest tzw projekt jednostadiowy - generalnie nazwany budowlanym, podobierane wszystkie strategiczne elementy instalacj, policzone straty ciepla etc - łącznie z zestawieniami podstawowych materiałow ...
ale taaa lepiej jak instalator przyjdzie ciepnie co uwaza i pojdzie
ale ok koniec dyskusji
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338892
Porażka :(.
Spoko, spoko. Lookam : http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20031201133 :lol:
Ps. Obejrzałem i dalej twierdzę ,że nijak to się ma do tego co ja chce.
Jak się to czyta to projekty sprzedawane nie mają wielu z tych rzeczy. :D
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338897
To określ dokładnie co potrzebujesz. Czy to ma być projekt budowlany, wykonawczy, czy doku powykonawcza.
I dlatego trzeba się zastanowić, czy się opłaca to kupować.
https://forum.murator.pl/topic/97746-instalacje-wewn%C4%99trzne-w-domu-i-ich-projekty/#findComment-2338917
