odaro 06.03.2008 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 W już istniejącym budynku kolega chciałby zainstalować wentylacje mechaniczną. Czy kratki wentylacyjne zamykane wystarczą aby odciąć wentylację grawitacyjną Jak inaczej można zamknąć kratki wentylacyjne poza ich zamurowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97753-wentylacja-mechaniczna-razem-z-grawitacyn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 07.03.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 W już istniejącym budynku kolega chciałby zainstalować wentylacje mechaniczną. Czy kratki wentylacyjne zamykane wystarczą aby odciąć wentylację grawitacyjną Wystarczą pod warunkiem, że będą zamknięte. Jak inaczej można zamknąć kratki wentylacyjne poza ich zamurowaniem? Chińczycy już 4 tysiące lat temu zatykali kanały wentylacyjne starymi szmatami. Słowianie zamieszkujący środkowo-wschodnią Europę zwykle stosują papier (niekoniecznie biały) i taśmę samoprzylepną odkąd ją wynaleziono. Jeśli powyższe sugestie są niewiarygodne lub niewystarczające, to proponuję w najbliższej księgarni poszukać odpowiedniego poradnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97753-wentylacja-mechaniczna-razem-z-grawitacyn%C4%85/#findComment-2339236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.03.2008 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 W już istniejącym budynku kolega chciałby zainstalować wentylacje mechaniczną. Czy kratki wentylacyjne zamykane wystarczą aby odciąć wentylację grawitacyjną Wystarczą pod warunkiem, że będą zamknięte. Jak inaczej można zamknąć kratki wentylacyjne poza ich zamurowaniem? Chińczycy już 4 tysiące lat temu zatykali kanały wentylacyjne starymi szmatami. Słowianie zamieszkujący środkowo-wschodnią Europę zwykle stosują papier (niekoniecznie biały) i taśmę samoprzylepną odkąd ją wynaleziono. Jeśli powyższe sugestie są niewiarygodne lub niewystarczające, to proponuję w najbliższej księgarni poszukać odpowiedniego poradnika. Rozumiem że zakładasz że estetyczne wykończenie zamknięcia kratki wentylacyjnej nie ma znaczenia, otóż ma więc ten pomysł z papierem i taśmą nie jest do końca teges Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97753-wentylacja-mechaniczna-razem-z-grawitacyn%C4%85/#findComment-2339279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 07.03.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 W już istniejącym budynku kolega chciałby zainstalować wentylacje mechaniczną. Czy kratki wentylacyjne zamykane wystarczą aby odciąć wentylację grawitacyjną Wystarczą pod warunkiem, że będą zamknięte. Jak inaczej można zamknąć kratki wentylacyjne poza ich zamurowaniem? Chińczycy już 4 tysiące lat temu zatykali kanały wentylacyjne starymi szmatami. Słowianie zamieszkujący środkowo-wschodnią Europę zwykle stosują papier (niekoniecznie biały) i taśmę samoprzylepną odkąd ją wynaleziono. Jeśli powyższe sugestie są niewiarygodne lub niewystarczające, to proponuję w najbliższej księgarni poszukać odpowiedniego poradnika. Rozumiem że zakładasz że estetyczne wykończenie zamknięcia kratki wentylacyjnej nie ma znaczenia, otóż ma więc ten pomysł z papierem i taśmą nie jest do końca teges dlaczego nieestetycznie - zapychasz w sordku - min 6-12cm bedzie przeciez cegły, zakłądasz potem kratke wentylacyjna i jest tak jak bylo - ale nie działa... ew mozesz cienka wastwe gładzi czy czegostam na papiórki - zatrzec i pomalowac jak sciane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97753-wentylacja-mechaniczna-razem-z-grawitacyn%C4%85/#findComment-2339293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.03.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 starozytni egipcjanie zdaje sie że mieli bardzo fajny sposób zatykania kratek wentylacyjnych (oczywiście inny niż murowanie) ale nie pamietam jaki.... Jak sobie przypomne to napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97753-wentylacja-mechaniczna-razem-z-grawitacyn%C4%85/#findComment-2339721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 07.03.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 starozytni egipcjanie zdaje sie że mieli bardzo fajny sposób zatykania kratek wentylacyjnych (oczywiście inny niż murowanie) ale nie pamietam jaki.... Jak sobie przypomne to napiszę. Bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że starożytni Egipcjanie nie stosowali jeszcze kratek wentylacyjnych. Co prawda były już u nich w powszechnym użyciu kanały wentylacyjne, jednak kratki wentylacyjne zostały wynalezione znacznie później, bodajże przez Greków. A przypomnę, że kultura staroegipska jest starsza od greckiej. Wprawdzie Chińczycy twierdzą, że to oni pierwsi zatkali wlot kanału wentylacyjnego, jednak zatkanie jest zupełnie czym innym niż kratka. Poza tym nie zachowały się na ten temat żadne wiarygodne źródła. Jeszcze bardziej interesujące jest ustalenie kto pierwszy przysłonił kratkę wentylacyjną tak, aby nie psując jej estetyki, można było potem przywrócić pierwotną funkcję kanału wentylacyjnego. Niewątpliwie mogło to nastąpić dopiero PO wynalezieniu samej kratki. Uzasadnione byłoby domniemanie, że pierwsze przysłonięcie kratki wentylacyjnej nastąpiło już wtedy, gdy ją wynaleziono. A więc chyba należałoby to przypisać Grekom. Niestety na ten temat źródła również milczą. Cóż - pozostaje mieć nadzieję, że kolejne badania odkryją prawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97753-wentylacja-mechaniczna-razem-z-grawitacyn%C4%85/#findComment-2340651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.03.2008 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 ... kolega chciałby zainstalować wentylacje mechaniczną. Czy kratki wentylacyjne zamykane wystarczą aby odciąć wentylację grawitacyjną W jakim celu odcinać wentylację grawitacyjną ? Aby sprostać przepisom ? A jaka ma być ta wentylacja mechaniczna ? Nawiew, wywiew, czy nawiew+wywiew, czy nawiew+wywiew z rekuperacją ? Jeżeli jest już wentylacja grawitacyjna to można n.p. dołożyć nawiew z filtrem. Wówczas w zimie będzie wystarczająca sama grawitacja, a w lecie włączany będzie w miarę potrzeby nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97753-wentylacja-mechaniczna-razem-z-grawitacyn%C4%85/#findComment-2341273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.03.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 Egipcjanie i Grecy nie mieli Castoramy (bo ich wtedy nie było) wiec nie mieli gdzie kupić pianki PUR... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97753-wentylacja-mechaniczna-razem-z-grawitacyn%C4%85/#findComment-2341297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
