hmmm, kilkaset stopni
jak już doprowadzisz do takich temperatur to już będzie wszystko jedno z czego to było zrobione
a po co te osłony p.ogniowe?
  • Odpowiedzi 84
Bardziej istotną wadą jest mała odporność ogniowa tego typu konstrukcji. Można ją poprawić, ale jest to dosyć kosztowna "impreza".
a czemu jest to istotne?
no i czemu mała odporność?
Materiałem konstrukcyjnym jest stal, która w temperaturze kilkuset stopni ulega uplastycznieniu. Można temu zapobiec stosując drogie osłony przeciwogniowe.
Tylko po co. Tak jak pisze Barbossa, zanim stal ulegnie uplastyczenienu to mieszkaniec udusi się tlenkiem wegla a potem ugotuje.
widze tylko 2 powody
1. zeby Ci z kondygnacji wyzej mogli dac dyla
2. zeby mozna było łatwiej zwłoki zidentyfikowac
Myślę, że ten pierwszy powód jest bardziej istotny.
Trochę jestem zdezorientowany :-?
Z jednej strony brak wymiany gazowej a z drugiej duże koszty z powodu łatwej utraty ciepła przez otwarte na krótko okno/drzwi?
Czy przypadkiem jedno drugiemu nie przeczy?
Łatwa utrata ciepła - to skutek małej masy. masa konstrukcji - stal, to przecież znakomity przewodnik ciepła, masa styropianu - znikoma. Tu nie ma co się nagrzać, aby "trzymać" ciepło.
odnośnie małej wymiany gazowej to pisałem o chodzeniu w butach gumowych. Jak się okazyjnie zakłada, to nic się nie dzieje, ale osoby np. pracujące w butach gumowych szybko łapią reumatyzm. Dlaczego? zapytajcie lekarzy.
Kondygnacja będzie tylko jedna, to ma być w zamierzeniu mały domek i maksymalnie tani. Jeśli mała odporność ogniowa jest jedyną wadą to dla mnie jest do zaakceptowania. Jak się spali to i tak będzie po nim bez względu czy słupy się stopią czy nie i tak nie warto byłoby go remontować. Zawsze można się też ubezpieczyć. Przed pożarem można się zresztą ustrzec - trzeba tylko mieszkać z głową.
Muszę dokładniej zgłębić kwestie formalno-prawne i te zdrowotne. Ale wydaje mi się, że aż tak złego wpływu nie powinno być. Nie dopuszczano by tych materiałów do budowy - to przecież nie azbest.
Jak wstawisz kondygnację a co za tym idzie wyższa konstrukcja, bardziej obciążone słupy,trop, schody to utraci to znamiona sensu ekonomicznego.
Źle się wyraziłem z tą kondygnacją. Chodziło mi o to, że nie będzie wyższej kondygnacji - tylko parter.
Tak to sobie czytam. Z ciekawości. A czy w domu drewnianym też można takie założyć? jakby to drewno mniej od stali odporne :o
No właśnie - z drewna się domy buduje, a tutaj wadą ma być mała odporność ogniowa w przypadku stali...
Napisałem maila do producenta, żeby mi podali jaka jest cena tego domku oraz koszt montażu. Ciekaw jestem ile zaśpiewają.
P.S. "Mały, biały domek wciąż mi się śni" :)
Wbrew pozorom drewno wcale nie musi mieć mniejszej odpornosci ogniowej niż stal.
Żeby nie było nieporozumień. Odporność ogniową określa czas, jaki mija od wybuchu pożaru do momentu zniszczenia (np. zawalenia) konstrukcji. Nie musi to mieć wiele wspólnego z palnością materiału. Drewno o odpowiednio dużym przekroju (bale) ma większą odporność ogniową niż nie zabezpieczona stal.
Otrzymałem cennik. Co sądzicie o tych cenach? Drogo, tanio? Są to ceny netto i zawierają montaż.
http://images28.fotosik.pl/174/c567d977586e6d56.png
Możesz zapodać linka do strony producenta aby zobaczyć kilka dodatgkowych zdjęć zewnętrznych.
Ja osobiście bym się nie przejmował brakiem "oddychania ścian". OD TEGO JEST WENTYLACJA - najlepiej mechaniczna.
(gdyby w takim gumowcu zrobić wymuszoną wentylację to nie byłoby problemów po powietrze stale przepływa i odbiera wilgoć i nadmiar temperatury.)
Ważniejszy jest wygląd, współczynniki cieplne i trwałość.
Słyszałeś kiedyś o przeciągach?
