Darek Rz 07.03.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Witam Mam do przyklejenia kilka kawałków kamienia (gładkiego ) do płyty Kartonowo -gipsowej . Płyta K/G jest przyklejona do ściany a kamień waży kilkadziesiąt kg . I tu mam pytanie . Czy mogę ten kamień przykleić na elastyczny klej montażowy z tuby czy stosować coś "specjalnego" ? Przyklejałem już wiele rzeczy tym klejem (napisane jest na nim że służy do klejenia kamienia,metalu ,drewna ,ale czy kamienia do K/G to nie wiem ) . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 07.03.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Może to być klej "Multilep F" Kreisla. Klej na pewno wytrzyma, kwestia czy wytrzyma płyta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2339679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.03.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Może to być klej "Multilep F" Kreisla. Klej na pewno wytrzyma, kwestia czy wytrzyma płyta? Pytanie też, czym ta płyta jest przyklejona do ściany. Bo może się odkleić. Chociaż pewnie ciężki kamień będzie działał siłą w dół a nie do przodu, więc myślę, że raczej nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2339707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 07.03.2008 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Witam Dzięki za pomoc . Z rozpędu pisząc o klejeniu napisałem że K/G jest przyklejona - tak nie jest . Płyta jest przykręcona do normalnego stelaża z profili do Karton -gipsów pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2339736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.03.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Witam Dzięki za pomoc . Z rozpędu pisząc o klejeniu napisałem że K/G jest przyklejona - tak nie jest . Płyta jest przykręcona do normalnego stelaża z profili do Karton -gipsów pozdrawiam Jeżeli wszystko jest porządnie zamocowane, to nie powinno się nic dziać. Ważne, aby wkręty się w takim razie dobrze trzymały ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2339746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 07.03.2008 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Witam Najbardziej obawiam sie że kamień odpadnie od płyty "dzięki" farbie ,a raczej razem z nią .Płyta K/G jest pomalowana farbą emulsyjną . Może zagruntować przed klejeniem ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2339762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.03.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Najbardziej obawiam sie że kamień odpadnie od płyty "dzięki" farbie ,a raczej razem z nią .Płyta K/G jest pomalowana farbą emulsyjną . Może zagruntować przed klejeniem ? No to już mamy inną sprawę, której wcześniej nie było. Ile jest warstw tej farby i jak była kładziona na płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2339864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 07.03.2008 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Witam Malowane było dwa razy farbą emulsyjną Dulux . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2339880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 07.03.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Witam Farbę delikatnie przetrzyj papierem ściernym ,następnie Unigrunt i niech wyschnie. Na tak przygotowaną ścianę można kleić kamień .Jeśli konstrukcja ściany i płyty są dobrze wykonane to nie ma prawa nic się stać .Ciężar kamienia będzie pracował w dół . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2339985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 07.03.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 U mnie do obudowy kominka z płyty KG przyklejone są dość duże i ciężkie płyty marmurowe. Klej do płytek atlas+. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97771-kamien-do-p%C5%82yty-kg-czym-przyklei%C4%87/#findComment-2340033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
