Gość [email protected] 01.09.2003 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2003 Czy mozna naprawic strop ktory obecnie ma ugiecie okolo 4 cm i jest zawieszony nad pomieszczeniem o powierzchni 31mkwCzy praktykowane sa metody polegajace na podnoszeniu stropu w miejscu najwiekszego ugiecia a nastepnie wykucie betonu celem odkrycia drutow i wprowadzenie nowej dodatkowej belki prefabrykatowane od gory stropu (czyli podczepienie stropu do nowej belki a nie jego podparcie )Prosze o informacje na powyzszy temet lub kontakt ze specjalistami w tej dziedzinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9778-strop-naprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.09.2003 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2003 Bez ekspertyzy budowlanej doświadczonego konstruktora w tym wypadku się nie obędzie. Nie piszesz nic o typie stropu. Rozwiązanie polegające na wprowadzeniu dodatkowych belek stalowych lub żelbetowych, wzmacniających strop z jednoczesnym zlikwidowaniem jego ugięcia jest możliwe, jednak decyzję o tym jak to zrobić może - po zapoznaniu się ze stanem konstrukcji - podjąć konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9778-strop-naprawa/#findComment-147391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
