Musisz dobrze podeprzeć ten próg. Jeżeli tego nie zrobisz po pewnym czasie użytkowania może się albo próg wygiąć w dół albo cała rama może trochę osiąść. Przechodząc przez ten próg co jakiś czas ktoś na nim stanie. Spowoduje to miejscowe dociążenie profilu jakimiś 70kg. Jeżeli będzie tylko na piance, może to nie wytrzymać. Stań sobie na takiej piance i zobaczysz co się stanie.
https://forum.murator.pl/topic/97780-dziury-po-oknami-pianka/#findComment-2340177
Doradzałem piankę bo wychodziłem z założenia , że podczas montażu drzwi fachowcy dali podkładki drewniane(małe kliniki) pod futrynami.
Jeśli chodzi o okna, to jest w dolnej części zrobiony frez na parapet, który wraz z klinikami podtrzymuje okno , a wtedy tylko pianka wystarczy .
p.s Moje drzwi wejściowe (dębowe) mają taki próg że 100-kilowy facet go nie ugnie.
https://forum.murator.pl/topic/97780-dziury-po-oknami-pianka/#findComment-2340233
OK, zrobie to pianką ewentualnie czymś wzmocnię próg, a jak zabezpieczyć tą "dziurę" pod drzwiami wejściowymi od wilgoci, mam teraz zrobione pianką, ale podczas dużej ulewy wilgoć przedostaje się do środka i lekko zamaka tynk przy drzwiach, wywinąć papę od zewnątrz na próg i część schodów wejściowych???
https://forum.murator.pl/topic/97780-dziury-po-oknami-pianka/#findComment-2340496
okna pianką
pod próg drzwiowy należy cos podłożyć aby się nie uginał
wstawić styro 1-2 cm by zmiejszyć mostek cieplny i wypełnić zapawą cementową
ja zamiast styro i zaprawy wstawiłem równo docięte bloczki ytonga
https://forum.murator.pl/topic/97780-dziury-po-oknami-pianka/#findComment-2340840
jesli okna maja listwę podparapetowa - zostawić do czau montażu parapetów wewnętrznych - tam piana uszczelni zas parapet stanie sie podparciem dla okna
Drzwi tarasowe, balkonowe (jak zwal tak zwal) winny być także wyposażone w listwę podparapetowa i tak wymierzone by w trakcie wykonywania ostatecznej szlichty beton powinien pod listwę podparapetowa sie dostać - przejmuje on wtedy pełne obciążenie i nic sie nie ugnie nawet jak grubas 200 kilo żywej wagi stanie na progu
https://forum.murator.pl/topic/97780-dziury-po-oknami-pianka/#findComment-2340991
  • 1 month później...
A czy jednak ta posadzka nie powinna być oddzielona listwą dylatacyjną (ewntualnie paskiem styropianu) od drzwi balkonowych? Taką taśmę daje się przy ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/97780-dziury-po-oknami-pianka/#findComment-2429442
