am76 07.03.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Czy ktoś ma? Jak się sprawdza? Nie chcę ogrzewania podłogowego a do pompy ciepła musi być ogrzewanie niskotemperaturowe. Czy ma jakieś istotne wady w stosunku do ogrzewania podłogowego? Czemu jest tak mało popularne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.03.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 przeczytał co ma pod nickiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2340301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.03.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 http://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma,t61467.htm?highlight=ogrzewanie%20%B6ciennehttp://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-scienne-raz-jeszcze,t36273.htmhttp://forum.muratordom.pl/a-moze-ogrzewanie-scienne,t70898.htm?highlight=ogrzewanie%20%B6cienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2340554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 07.03.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Może nie na temat, a właściwie na pewno; ale jesli uznamy, że wszysto już było, to o czym będziemy rozmawiać?.... A poza tym świat idzie jednak do przodu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2340577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 07.03.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Czy ma jakieś istotne wady w stosunku do ogrzewania podłogowego? Kosztuje więcej, działa gorzej. Czemu jest tak mało popularne? Ma kilka poważnych wad, na przykład: - ściany pozastawiane szafami będą słabiej ogrzewać pomieszczenie - średnia temperatura na zewnątrz ściany jest w sezonie grzewczym wyraźnie niższa niż temperatura pod podłogą, więc przy takim samym ociepleniu straty ciepła będą proporcjonalnie większe (niż przy podłogowym) - wyższy koszt wykonania - brak zalet w stosunku do podłogowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2340812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.03.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Czy ma jakieś istotne wady w stosunku do ogrzewania podłogowego? Kosztuje więcej, działa gorzej. Czemu jest tak mało popularne? Ma kilka poważnych wad, na przykład: - ściany pozastawiane szafami będą słabiej ogrzewać pomieszczenie - średnia temperatura na zewnątrz ściany jest w sezonie grzewczym wyraźnie niższa niż temperatura pod podłogą, więc przy takim samym ociepleniu straty ciepła będą proporcjonalnie większe (niż przy podłogowym) - wyższy koszt wykonania - brak zalet w stosunku do podłogowego ciekawe mie wiedziałem a możesz to czymś uzasadnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2340899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 07.03.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 A co konkretnie mam uzasadnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2340945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.03.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 te wady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2341239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 09.03.2008 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Fotki ogrzewania ściennego 1 Zwykło się mówić, że ogrzewanie ścienne jest droższe od podłogówki o około 10-15%, w rzeczywistości jest różnie i bywa i tak, że czasem wychodzi taniej. Ścienne może mieć większą moc z metra kwadratowego niż podłogówka, co czasem ma znaczenie. Nie ma problemu z wbijaniem gwoździ w ścianę. Rurki miedziane które widać na zdjęciach są zatopione w warstwie tynku o grubości 35mm Niemcy mówią, że ogrzewanie ścienne to prawidłowo zrobiona podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2344363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.03.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Fotki ogrzewania ściennego 1 Zwykło się mówić, że ogrzewanie ścienne jest droższe od podłogówki o około 10-15%, w rzeczywistości jest różnie i bywa i tak, że czasem wychodzi taniej. Ścienne może mieć większą moc z metra kwadratowego niż podłogówka, co czasem ma znaczenie. Nie ma problemu z wbijaniem gwoździ w ścianę. Rurki miedziane które widać na zdjęciach są zatopione w warstwie tynku o grubości 35mm Niemcy mówią, że ogrzewanie ścienne to prawidłowo zrobiona lepsza podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2344403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.03.2008 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Ma kilka poważnych wad, na przykład: - średnia temperatura na zewnątrz ściany jest w sezonie grzewczym wyraźnie niższa niż temperatura pod podłogą, więc przy takim samym ociepleniu straty ciepła będą proporcjonalnie większe (niż przy podłogowym) - brak zalet w stosunku do podłogowego U siebie chcę takie ogrzewanie zastosować w łazience - powierzchnia podłogi jest zbyt mała dla ogrzewania tylko podłogowego. Ogrzewanie daję na ścianach wewnętrznych. Zalety są - nie wszędzie można dać ogrzewanie podłogowe o wystarczającej wydajności. Ograniczeniem jest temperatura posadzki i rozstaw rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2344427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.03.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Ogrzewanie daję na ścianach wewnętrznych. Mnie uczono, że najpierw bierzemy pod uwagę ściany zewnętrzne i w przypadku gdy brakuje nam metrów dopiero rozważamy wewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2344590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.03.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 tak właśinie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2345026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.03.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Ogrzewanie daję na ścianach wewnętrznych. Mnie uczono, że najpierw bierzemy pod uwagę ściany zewnętrzne i w przypadku gdy brakuje nam metrów dopiero rozważamy wewnętrzne. W łazience mam tylko ściany wewnętrzne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2345234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.03.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 to zmienia postać rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2345298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budujący_11 11.03.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Witam!Posiadam ogrzewanie wodne ścienne i podłogowe w domu. Informacje znalezione w internecie na ten temat pozytywnie oceniały ogrzewanie ścienne z powodu najbardziej optymalnego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. POTWIERDZAM!!!! Grzejąca ściana daje dużo przyjemniejsze odczucie ciepła niż grzejąca podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97790-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2347389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
