Mam/planuję w pobliżu ogrodzenia tzw. altankę śmietnikową
51 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Mam/planuję w pobliżu ogrodzenia tzw. altankę śmietnikową
Dodatkowo dorzuce, że jakiś czas temu w muratorze było opisane jak w taki "domek" wkomponować kominek wentylacyjny szamba. Myślę o tym intensywnie. Ale pewnie ten "domek" będzie się stawiał na samym końcu.
Pamiętasz może w którym numerze (przyznam, że to może być ciekawe rozwiązanie)?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2340591
Witam, moi sąsiedzi mają altanki śmietnikowe z prawdziwego zdarzenia, tj ogrodzony murkiem śmietnik z daszkiem oraz furtkami z dwóch stron - jedna dla domowników, druga do zabierania śmieci. U mnie jest altanka smieciowa dla ubogich - bez daszka, po prostu wnęka w ogrodzeniu 1.5 m x 1.5 m, z jedną furtką od zewnątrz. W obu przypadkach działa tak jak powinno - czyli stoi tam kosz na śmieci do którego wrzuca się - tu niespodzianka - śmieci. a co jakiś czas śmieci zabiera śmieciarka.
Nie wiem jakie są koszty, ale
a) wg mnie daszek jest zupełnie niepotrzebny - bo po co dach nad śmietnikiem który ma swoją pokrywę?
b) dwie furtki są potrzebne gdy nie można wejść tą furtką od zewnątrz (dla śmieciarzy). A nie można gdy jest ona daleko od bramy lub 'normalnej' furtki. Jak jest blisko to nie ma sensu inwestycja w dwie.
c) czyli wystarczy mała 'wnęka' w ogrodzeniu na postawienie śmietnika, do tego jedna furtka aby było jakoś ogrodzone i to wszystko. Reszta - daszek, murek, dodatkowe wejście - to raczej dla estetyki, jeśli komuś widok kosza na śmieci przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2340740
Dwie furtki sa po to, że nie musisz się martwić o śmietnik, jak przyjeżdża śmieciara po śmiecie. Nie musisz być w domu. Po prostu zostawiasz niezamkniętą furtkę od ulicy i po krzyku. Nikt na teren nie wejdzie, bo druga furtka jest zamknięta.
A daszek nie ma chronić przez opadami, co przed słońcem - żeby śmiecie się nie podgrzewały i nie waniały jeszcze bardziej, niż to mają w zwyczaju :wink:
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2342578
Pozdrawiam.
Niestety nie pamięta. Po prostu przejrzałem opis i mi wystarczyło. Sprawa jest prosta. Za jednym ze słupków podtrzymujących daszek chowasz rurę PCV od odpowietrzenia i wystawiasz ją (najlepiej) ponad daszek. Ewentualnie z tego co pamiętam, odpowietrzenie ma być wystawione na jakieś 15cm ponad grunt, więc każde zakonczenie wchodzi w grę. Ważne, aby właśnie ten "domek" zamaskował tą rurę.
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2344512
O jedną furtkę też nie muszę się martwić - jest od strony ulicy i jest otwarta, więc śmieci można zabrać. Po prostu wnęka na kosz jest ogrodzona naokoło więc nie da się przez nią wejść na posesję. A co do ochrony od słońca, to pewnie masz rację - w cieniu okres 'trwałości' śmieci na pewno się wydłuży.
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2344722
Pozwolę sobie też zabrać głos w temacie. Daszek i zamknięta furtka chroni także amatorów pojemników na śmieci, których działenie było obserwowane w mojej okolicy.
Jednej nocy z mojej uliczki zgineły kosze na śmieci które stały bez żadnego zabezpieczenia.
Tym bardziej przydaje się wspomniana altana.
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2344732
  • 4 months później...
Wystarczy dobra segregacja i problem śmieci zniknie.
Masz rację - ale nie do końca - ja segreguję śmieci i takie posegregowane odbiera mi miejscowy ZUK za darmo . Jednak nie wszystkie - tylko Papier , Plastik i Szkło , odpadków bio lub inne jeszcze nie odbierają / ale mam nadzieję że to tylko kwestia czasu / .
Siłą rzeczy na wyżej wymienione kubeł jest niezbędny - takowy posiadam - na razie stawiam go obok wjazdu do garażu - przyszłościowo altanka na kubeł również jest w planach :)
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2596953
A jak kwestie prawne ? Czy mozna pojemnik na smieci postawić pod ogrodzeniem ?
Moje pytanie bo własnie tam zamierza zrobić . W rogu ogrodzenia zamknięty kwadrat 1,5x1,5 i dwie furtki. Ale ktoś mi ostanio powiedział ze sąsaid może się nie zgodzić . Czy są jakieś uregulowanie i przepisy prawne zabraniające na umieszczeni kubła na smieci przy ogrodzeniu ?
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2598219
a w których "okolicach Krakowa" działa taki prężny ZUK odbierający za darmo posegregowane śmieci? bo ja żadnego nie mogłam sie doprosić (MPO, Remondis, Sita) a bardzo mi na tym zależy...
a nawiązując do tematu - my mamy "zbiorczy" śmietnik dla kilku domów przy głównym wjeździe. Natomiast ostatnio dla kilku Klientów zaprojektowałam śmietnik-drewutnię: osobne pomieszczenie na kubły na smieci i kompostownik, osobne na drewno do kominka, zapas kory do ściólkowania, nawozy itp. - a oba pomieszczenia wkomponowane w ogrodzenie jako jednen "domek".
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2598728
My się zdecydowaliśmy na budowę takiego śmietnika - jednocześnie będzie służył za skład na narzędzia ogrodnicze, hydrofor ogrodowy i inne ogrodowe akcesoria i dodatkowo jest miejsce na składowanie drewna do kominka. W sumie są to takie 2,5 pomieszczenia. Mamy dwie furtki do śmietnika taką od ulicy i od posesji i dodatkowa furtka do składziku ogrodniczego.
Dogadaliśmy się z sąsiadem i wybudowaliśmy go wspólnie, dzięki czemu nie trzeba było budowli odsuwać od granicy działki.
Fotki powinny być w dzienniku budowy.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/97796-altana-%C5%9Bmietnikowa/#findComment-2599367
