Działka jest gliniasta ( glina do głębokości około 4 m ). Wykopanie wykopów pod fundament będzie pewno o tyle proste, że nie trzeba będzie szalować boków. Fundament będzie lany raczej z ruchy i teraz pytanie : czy wykładać boki folią ( jeśli tak to jaką ), coby beton nie przylepił się do gleby ?
I czy taki sposób jest dopuszczalny, czy lepiej oszalować ?
Poradźcie, jak mieliście u siebie, bądź jak myślicie ?
Dzięi i pozdrawiam, Majki
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/
Ja tez mam fundamet w glinie.Po prostu został wykopany szpadlami na głębokość 1,4 m, potem zazbrojony i zalanny z gruchy do poziomu gleby, poźniej szalunki nad ziemią i też zalewanie z gruchy, a potem 2x papa, 3 rządki bloczków betonowych (podmurówka) , 2x papa i już. folia jest wyłożana od środka fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/#findComment-147500
Ok, dzięki. Tylko jedna kwestia : po co taka "kanapka" czyli po pierwszej warstwie papa, potem bloczki i znowu papa ? Nie można byłoby dać bloczki od razu na wylewkę i dopiero na nich papa ?
Proszę o wyjaśnienie.
Majki
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/#findComment-147514
MOżna:) Jakbym miał większą działkę to bym zrobił tak;
1 zgarnął humus
2 wykopał fundament
3 wylał ławy fundametowe, zaizolował
4 wymorował z bloczków ściany
5 zaizolował ściany
Papa jest po to , żeby bloczki nie ciągnęły wilgoci z ławy, a na bloczkach to po to, żeby np ściana z BK nie chłodziła się w zimie od betonu, poza tym u mnie ta papa dociskała folię wyłożoną od środka.
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/#findComment-147527
Na temat, proszę, na temat :x
GRom : czyli folię masz od wewnątrz domu, a od zewnątrz nie dwałeś ?
Nie lepiła Ci sie ziemia do wylewki ? Bo rozumiem z zewnątrz nakleiłeś styropian, w wcześniej jakiś Abizol ?
Zdrówka, Michał
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/#findComment-147569
Moim zdaniem, trzeba położyć folię. Przypuszczam, że glina jest w stanie zwartym, mieszanka betonowa zawiera wodę, co w niekorzystnym układzie wywołać może jej uplastycznienie i obniżenie nośności. Ryzyko może nie jest wielkie, ale przecież folia też nie kosztuje majątku.
Pozdrawiam!
Błazej
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/#findComment-147676
Mamy glinę i lanie ław za sobą. Najpierw były wykopy ręczne, potem piasek 15-20cm, na to folia i dopiero zbrojenie i zalewanie betonem. Czuję się bezpiecznie z takimi zabezpieczeniami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/#findComment-147684
A dlaczego piasek pod ławy? W tym miejscu może się wtedy zbierać woda. Chyba lepiej pozostawić nienaruszony grunt rodzimy i na nim położyć ławę.
A masz drenaż?
Zbigh
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/#findComment-147742
Do gościa; ja żem ino cham niedouczony jest, więc wybacz eurudyto, że żem zbrukał twe poczucie estetyki. :oops: :wink:
Folię mam tylko wewnątrz ścianek fundamentowych.
Na zewnątrz będzie pewnie polistyren i cegła klinkierowa.
Jeśli dasz folię p całości na pewno nie zaszkodzi :D
https://forum.murator.pl/topic/9783-fundamenty-w-glinie/#findComment-147783
