adanielak1 10.03.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Do zk140t: Hej mam pytanie, ponieważ też zastanawialiśmy się nad płytą OSB, ile wychodzi metr kw. i jakie miałeś arkusze? Płyta łączona na pióro/wpust, czy jak tam się to fachowo nazywa? (no, kobita jestem... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2344774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.03.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 jak castorama robiła wyprzedaż płyt osb5 (wodoodporne) 18mm (arkusze 2,5mx2m) to 1m2 kosztował 20zł - było to dość tanio nie sądzę że na dach dawanie płyt 22mm to rozsądny pomysł myślę że 18mm to aż nadto a może powinny być nawet cieńsze taki jeden arkusz 2,5x2m x18mm osb5 ważył ponad 60kg a to raptem 5m2 a gdzie dachówka? jak się to wszystko położy na dachu to strach się bać - jaki to będzie ciężar... ja akurat kupowałem płytę na podłogę stryszku a nie na dach bo pod dachówkami mam folię. nie uważam że moje rozwiązanie jest super ale jak to na budowie jest to pewien kompromis pomiędzy koniecznością i możliwościami finansowymi...jakbym miał więcej kasy to dałbym tzw pełne deskowanie (nieistotne czy z desek czy płyty) - ale jak dach jest dobrze zrobiony to w zasadzie i folia nie jest potrzebna bo i tak nie cieknie teraz mieszkam w domku poniemieckim i dach jest bez deskowania (sama dachówka) - tylko wtedy strych był strychem do suszenia bielizny a teraz każdy cm domu musi być mieszkalny i robi się problem... myślę, że zk140t ma żyłkę trolla i dlatego daje taki kontrowersyjne tematy żeby się troszkę z nami podroczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2345076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 10.03.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Ludzie wydali swoje ciężko zarobione pieniądze naciągaczom i brakorobom w takt pochwalnych hymnów, płynących z optymistycznych i zachęcających postów na tym forum, między innymi Twoich postów. Swoje roztarki leczycie na mniej doświadczonych inwestorach. Wam się nie udało, to wolicie w swoją porażkę wciągnąć mniej doświadczonych, mówiąc że się uda, będzie dobrze, jakoś to będzie. Mój głos miał na celu wywołać dyskusję nad problemem minimalizmu w budownictwie. Ale widzę, że doświadczenia starego inwestora nie są tu mile widziane. Młode wilczki, które ledwo co wbiły dopiero co pierwszą łopatę w swoją ziemię i kupiły pierwszą rolkę najtańszej folii dachowej uważają, że krytyka i rady osób doświadczonych nie są po ich lini. Zrozumiałem, że na tym forum ma być OPTYMIZM i zagrzewanie do budowania. Byle jak, ale budować! Buduj więc waść tak jak uważasz, że budować trzeba. I zaszczepiaj dalej swój optymizm na glinianych nogach. moglbys to powtorzyc, bo nie wiem, czy dobrze zrozumialem tę bzdurę .... pewnie masz ze 450 lat, a ja 12 wiec nie moge uzywac wyrazow ktore wprost nazwalyby to co opisales, na twoje szczescie jestem jedyna osoba, ktora cie nie rozumie, cale setki innych forumowiczow, ktorych masz za idiotow i marnotrawcow zapewne klękną czytajac twoje rady, dalej pisz od rzeczy, zakladaj nowe tamaty, czekamy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2345417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 10.03.2008 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 moglbys to powtorzyc, bo nie wiem, czy dobrze zrozumialem tę bzdurę .... pewnie masz ze 450 lat, a ja 12 wiec nie moge uzywac wyrazow ktore wprost nazwalyby to co opisales, na twoje szczescie jestem jedyna osoba, ktora cie nie rozumie, cale setki innych forumowiczow, ktorych masz za idiotow i marnotrawcow zapewne klękną czytajac twoje rady, dalej pisz od rzeczy, zakladaj nowe tamaty, czekamy ! Twój przykład świadczy o tym, że budowanie nie zawsze wychodzi na zdrowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2345483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 10.03.2008 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 dokladnie, spapram jeszcze ze dwa domy zeby byc taki mądry jak ty .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2345491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 10.03.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Ja tez mam zaj***isty dom. Nie chialem Was drażnic, ale skoro zk140t napoczął temat to się dołącze. Wszystko jest świetne, dom, instalacje, ogródek, garaż. Nie zalewa mnie woda, wichura nie zwiewa dachówek, sąsiedzi są kochani, gmina to po prostu raj na ziemi. Dobrze zarabiam i mam piękną żonę. RG PS oczywiście autko też mam najlepsze. A dzieci? Dlaczego ich nie wymieniłeś? I pies i kot oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2345614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 10.03.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 zk140t, cos tak nas ostatnio raczysz swoimi prawdami objawionymi poprzednio o kominkach, teraz o deskowaniu .... PS podoba mi sie ten tekst o deskach na zamowienie, podobnie bylo z moja wanną - tez zrobiona w profesjonalnej firmie, i tez na zamowienie, ale kogo to interetete .... Chyba nie masz pojęcia o podłogach drewnianych Ciekawe jakbyś zamawiał, na m2? Ja w pierwszym domu miałem, teraz też na parterze planuję dechy na legarach, szukam tylko z jakiego drewna. Uszczypliwości zostaw dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2345710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 10.03.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 szybkaosa, chodzi tylko o to, ze w wykonczeniowce polowa moze byc na zamowienie, i nie nalezy tego za kazdym razem podkreslac, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2346120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 10.03.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 szybkaosa, chodzi tylko o to, ze w wykonczeniowce polowa moze byc na zamowienie, i nie nalezy tego za kazdym razem podkreslac, aaa, to o to poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2346130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 10.03.2008 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 dokladnie, spapram jeszcze ze dwa domy zeby byc taki mądry jak ty .... Spaprasz abo i nie spaprasz. Na pewno jednak nie ustrzeżesz się od błędów. Poza tym wcale nie napisałem, że jestem jakiś super mądry. Więc nie bądź złośliwy. Nie zgadzasz się ze mną to trudno. Twoje prawo i ja je szanuję. Proszę tylko bez osobistych wycieczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2346152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 10.03.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 zk140t, alez ty ogolnie MASZ racje w tym co piszesz,po prostu dostaje wysypki jak widze tak kategoryczne oceny i traktowanie z gory, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2346176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 10.03.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Mój głos miał na celu wywołać dyskusję nad problemem minimalizmu w budownictwie. Ale widzę, że doświadczenia starego inwestora nie są tu mile widziane. zk140t Twoja wymiana doswiadczen jest bardzo cenna. Powaznie. Jak zalozysz jeszcze jakis nastepny temat to ja chetnie poczytam - buduje drugi raz i chce zeby to bym moj docelowy dom. ps. z kominkow wyleczylem sie wczesniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2346406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.03.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 jak castorama robiła wyprzedaż płyt osb5 (wodoodporne) 18mm (arkusze 2,5mx2m) to 1m2 kosztował 20zł - było to dość tanio nie sądzę że na dach dawanie płyt 22mm to rozsądny pomysł myślę że 18mm to aż nadto a może powinny być nawet cieńsze . O minimalnej grubości płyt OSB na dachu decyduje głównie rozstaw krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2346935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 11.03.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Robię dach z pełnym deskowaniem z desek, a ostatnią rzeczą jaką bym zastosował jest płyta OSB. Miałem okazję przetestować płytę OSB wodoodporną, narażona na wilgoć rozpadła się całkowicie po dwóch latach. Zwykłe deski wytrzymywały w tym zastosowaniu 5-6 lat, sklejka budowlana szalunkowa 8-10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2347894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.03.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Robię dach z pełnym deskowaniem z desek, a ostatnią rzeczą jaką bym zastosował jest płyta OSB. Miałem okazję przetestować płytę OSB wodoodporną, narażona na wilgoć rozpadła się całkowicie po dwóch latach. Zwykłe deski wytrzymywały w tym zastosowaniu 5-6 lat, sklejka budowlana szalunkowa 8-10 lat. No nareszcie ktoś prawdę napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2347921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 12.03.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Robię dach z pełnym deskowaniem z desek, a ostatnią rzeczą jaką bym zastosował jest płyta OSB. Miałem okazję przetestować płytę OSB wodoodporną, narażona na wilgoć rozpadła się całkowicie po dwóch latach. Zwykłe deski wytrzymywały w tym zastosowaniu 5-6 lat, sklejka budowlana szalunkowa 8-10 lat. Spokojnie, za 2-3 lata zk140t napisze że wybudował czwarty dom, w którym zastosował idealne rozwiązanie, czyli deski A wszyscy co stosowali płytę OSB popełniają wielki błąd - na pewno na podstawie lektury tego forum. PS czy nie przesadzacie? Jak deski mają wytrzymać 5 lat, to po jaką cholerę je stosować - żeby dach trzeba było po pięciu latach wymieniać? Rozumiem że to dotyczy bardzo przeciekającego dachu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2348954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 12.03.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Nie napisałem że żywotność tych materiałów dotyczyła użycia w konstrukcji dachu. Niechcący przetestowałem różne materiały jako pokrycie małej przyczepy-platformy samochodowej. Testowanie trwa od prawie 17 lat. Najpierw była sklejka szalunkowa, potem fragmenty zastąpione deskami, dwa lata temu całosć wymieniona na specjalnie poszukiwane OSB wodoodporne - w tym roku całe OSB przypomina ligninę . Chodziło mi o pokazanie jak wyglądają PROPORCJE odporności na wodę dla tych materiałów. Inny przykład który nietrudno znaleźć - ilokrotnie da się dany materiał wykorzystać jako szalunek do betonu. I ciekawostka: OSB "wododporne" 22 mm niewiele różni się ceną od naprawdę wodoodpornej sklejki laminowanej 22mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2350702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 13.03.2008 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Ale bzdury prawisz. Robię dach z pełnym deskowaniem z desek, a ostatnią rzeczą jaką bym zastosował jest płyta OSB. Miałem okazję przetestować płytę OSB wodoodporną, narażona na wilgoć rozpadła się całkowicie po dwóch latach. Zwykłe deski wytrzymywały w tym zastosowaniu 5-6 lat, sklejka budowlana szalunkowa 8-10 lat. Poczytaj trochę, to sam zauważysz swoją niewiedzę. "ZASTOSOWANIE Płyty KRONOPOL OSB3 oraz OSB 4 ze względu na odporność na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, niską nasiąkliwość i pęcznienie szczególnie nadaje się do budowy budynków w technologii szkieletowej. Posiada odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i wytrzymałość konstrukcji budynku. Płyta KRONOPOL OSB to drewnopochodny materiał przyszłości. Jakość, nieszkodliwość dla środowiska, tak podczas produkcji jak i użytkowania oraz wszechstronne możliwości zastosowania to najważniejsze cechy płyt OSB. Konstrukcyjne płyty Kronopol OSB 3 i OSB 4 doskonale nadają się do: poszyć połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, elementów konstrukcyjnych: dźwigarów, belek dwuteowych i kratownic, Płyty OSB 3 i OSB 4 może mieć również zastosowanie w innych dziedzinach, a mianowicie do : pokryć dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania, remontów i adaptacji budowy schodów, podestów, wybiegów, szalowania platform betonowych lub schodów zewnętrznych, tymczasowych ogrodzeń placów budowlanych, zamykania otworów budowlanych jak drzwi i okna, budowy skrzyń transportowych i palet, konstrukcji regałów, stojaków oraz stoisk wystawowych płyty nośne płyt piankowych (warstwowych), półki meblowe, lady sklepowe, blaty stołowe, parapety wewnętrzne, wzmocnienia w meblach tapicerowanych, elementy konstrukcyjne przy budowie altanek i domków rekreacyjnych, wykonania ścian w campingach, barakach i kontenerach, wykonania pomieszczeń na statkach i w wagonach kolejowych (ścianki działowe, sufity, itp.) boazerie panelowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2350971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 13.03.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Ale bzdury prawisz. Robię dach z pełnym deskowaniem z desek, a ostatnią rzeczą jaką bym zastosował jest płyta OSB. Miałem okazję przetestować płytę OSB wodoodporną, narażona na wilgoć rozpadła się całkowicie po dwóch latach. Zwykłe deski wytrzymywały w tym zastosowaniu 5-6 lat, sklejka budowlana szalunkowa 8-10 lat. Poczytaj trochę, to sam zauważysz swoją niewiedzę. zk120 sam sobie przeczysz. Z jednej strony stawiasz na doświadczenie i praktykę, z drugiej negujesz doświadczenie kolegi. Czyżbyś tylko Ty był w stanie zbierać doświadczenia i wyciągać z nich prawidłowe wnioski? A na koniec: skoro tak bardzo wierzysz w materiały marketingowe to nie dziwię się, że dopiero trzeci Twój dom jest jako-taki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2351046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.03.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 (...) Płyta KRONOPOL OSB to drewnopochodny materiał przyszłości. (...) Ten akapit jest najlepszy ... - buhahahahahahahaaaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97833-dach-zastosuj-deskowanie-ja-preferuj%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-osb-22mm/page/2/#findComment-2351071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
