sys 08.03.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 ...Ostatnio u jednego z hydraulików na warsztacie widziałem świeżo wyspawany kominek z płaszczem wodnym, na oko solidnie wykonany z blachy gr 4-5mm, niby miał moc ok. 24kW... ...najlepsza była cena...ok 1800 zł z materiałem, szczegóły jednak nie chciał zdradzać... ... czy ktoś też ma wkład wykonany przez znajomego spawacza?... czy opieraliście się wymiarami na istniejących wkładach czy też robiliście wkłady na "wymiar"?... osobiście chciałbym zrobić kominek narożny na powietrze, trochę blachy mam , migomat starzeje się w garażu...napewno wyjdzie taniej tylko pytanie czy lepiej?... jak zaprojektować taki wkład?...czy są jakieś obostrzenia podczas projektowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.03.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 Możesz oprzeć się na zasadzie bud. kominka otwartego, drzwiczki ściągnąć firmowe, doprowadzenie pow. podpatrzeć. zrobić duży popielnik- wygodne. Jak masz ochotę zobaczyć taki wynalazek, to zejdz na mój odnośnik zdjęcia ruinki , i inny album autora, w tym bałaganie jest jedno zdjęcie takiego straszydła. Uwaga roisz to na własną odpowiedzialność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2341920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 08.03.2008 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 dziękuję za odpowiedź....to czarne to wklad kominkowy własnoręcznie robiony?...myślałem o czymś takim, tyle że dospawałbym do konstrukcji nieco radiatorów... ...acha, kominek miałby służyć jako dodatkowe źródło ciepełka, wiosną i jesienią oraz okazjonalnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2341992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.03.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 sprawdzałem. to na 2 stronie, tymczasowo wpięty do komina ( widać wełne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2341997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 08.03.2008 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 rzeczywiście duży popielnik, taki na miesiąc z górką ...gdzie kupowałeś drzwiczki? ps.on jest z płaszczem wodnym?...widzę rury.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2342015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.03.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 ten z nadstawką, wysokie nogi stoi na podkładzie betonowym, powietrzny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2342086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 08.03.2008 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 OOooo ...sam robiłeś?...dźwiczki gdzie kupiłeś jeśli można wiedzieć?... ten taki czopuch,dobry pomysł ... napewno dużo więcej oddaje ciepła...a jak z cugiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2342381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 08.03.2008 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 To dobry pomysl i wykonanie. Widzialem juz cos podobnego (dopalanie spalin) ale tam glowny kanal dymowy byl podzielony na jeszcze wiecej kanalow. Ale dwa duze kanaly z dysza zimnego powietrza po srodku tez musi wspaniale funkcjonowac. Ciekaw jestem jak wypadly pomiary : temperatura na wylocie do komina i sredni czas palenia po pelnym zaladowaniu. Oczywiscie bez obudowy te pomiary beda tylko przyblizone do koncowych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2342492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.03.2008 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 OOooo ...sam robiłeś?...dźwiczki gdzie kupiłeś jeśli można wiedzieć?... ten taki czopuch,dobry pomysł ... napewno dużo więcej oddaje ciepła...a jak z cugiem?drzwiczki z firmy Kratki Pl. działa przy otwartych drzwiczkach-zasada otwartego kominka. poprzedni mój kominek miał drzwiczki od Spartherm (ładniejsze) Hajduk robi prawie identyczne, na zdjęciu z rudym kotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2342515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.03.2008 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 http://foto0.m.onet.pl/_m/e74674e54bb3697d7faf7cae13d791d8,5,19,0.jpg bez kotahttp://foto3.m.onet.pl/_m/d281c6c982777aa9f1488792bda024d7,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2342527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.03.2008 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 To dobry pomysl i wykonanie. Widzialem juz cos podobnego (dopalanie spalin) ale tam glowny kanal dymowy byl podzielony na jeszcze wiecej kanalow. Ale dwa duze kanaly z dysza zimnego powietrza po srodku tez musi wspaniale funkcjonowac. Ciekaw jestem jak wypadly pomiary : temperatura na wylocie do komina i sredni czas palenia po pelnym zaladowaniu. Oczywiscie bez obudowy te pomiary beda tylko przyblizone do koncowych. Pozdrawiam Z pomiarami się nie bawiłem w domu ciepło, poprzednia cała zima 4m3 grabu, obecna przekracza 5 m3 dębu, ale żona przesadza z temperaturą, tylko 100 m2 wys pomieszczeń 3,1 m http://foto0.m.onet.pl/_m/cebf75fa298b8faee7a4b98911595bfc,5,19,1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2342551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 09.03.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 http://foto1.m.onet.pl/_m/99fde0c5276dc73845deded2f605d601,5,19,1.jpg Wkład z otwartym paleniskiem, robiłem dla moim rodziców, mój staruszek wkład z szybą porównuje do piekarnika dla niego kominek, to kominek otwarty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2343110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 11.03.2008 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 ... od kolegi z forum Ryszarda B. ,dostałem na skrzynkę takie dwie fotki: ...z opisu wynika, że ktoś pospawał sobie taki wkład własnymi rękoma, a Ryszard B. to obudował http://images32.fotosik.pl/175/20ed8059cbdf4b08.jpg http://images30.fotosik.pl/174/fc3e459117629c03.jpg naprawdę bardzo fajna robota! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2348474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 11.03.2008 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Dziś miałem troszkę czasu i głupoty przychodzą do głowy wywalę kominek co teraz stoi ( jeszcze nie jest skończony) ale stary ma za sobą dwa sezony i wracam do pierwszej wersji, czyli na nowo i wkład musi być dziwny http://foto2.m.onet.pl/_m/7d950415fcbd84b5c59db25ad4e08616,5,19,1.jpg do tej obudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97838-wk%C5%82ad-kominkowy-wykonany-systemem-gospodarczym/#findComment-2348687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
