Pyxis i Sławek..., dzięki za rozjaśnienie pewnych wątpliwości. Jeśli chodzi o dolne źródło to tak jak jakiś czas temu pisałem będę miał wykonane dwa odwierty po 100m i w związku z tym pozwoliłem sobie skorzystać z programu doborowego Energeo. Według zadanych warunków tj. odwierty 2x100m pompa o mocy chłodniczej 6,9kW, sondy fi 40mm wyszedł mi opór w instalacji dolnego źródła około 23 kPa przy przepływie w rurze dobiegowej 2,18 m3/h .
Może ktoś podpowie jaka pompa np. Grundfosa typu UPS mogłaby być odpowiednia dla takich parametrów?
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238334
  • Odpowiedzi 2,5k
tzw inteligenty czyli elektroniczne pompy obiegowe do DZ sa problematyczne, mogą współpracować z PC ale tylko jeśli ich sterowanie idzie z automatyki PC. Inaczej zacznie samoistnie zmniejszać przepływy do minimum i całe COP stracisz. Kilku producentów ma to dobrze zrobione, inni całkowicie idiotycznie
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238545
Jakie wartości mogą mieć w Naszych rodzimych produktach? Biorę pod uwagę C9 - 8,8kW.
Trzeba znać typ zastosowanego wymiennika (może ktoś lepiej zorientowany podpowie).
Przykładowo: P7-24EVF, 15 kPa dla 2,3 m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238652
Troszke jest to dzielenie wlosa na czworo, ale uznaje to za poczatek zabawy z PCi. ;)
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238681
Znalazłem zasobnik Hygienik IDM - rozwiązanie ciekawe piszą ze nie ma zagrożenia Legionellą - nie ma potrzeby systematycznego przegrzewania zbiornika CWU. Czy bedzie możliwe podłączenie tego zbiornika z Ecopower C + kominek z płaszczem wodnym
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6239740
Jeśli ma dwa wymienniki to jak najbardziej. Sprawdź specyfikację.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6239767
Dlaczego na czworo? U mnie wymiennik gz ma większe opory od instalacji - sprawdzone empirycznie. W przypadku ecopower istnieje możliwość wyboru pompki obiegowej, tylko trzeba znać parametry gz.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6239830
  • 3 weeks później...
Witam na forum.
Proszę o podanie typu zasobnika - sprawdzę czy będzie możliwe jego zastosowanie. Do zasobników typu HGL będzie wymagany kominek z płaszczem w układzie zamkniętym.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6263829
Opór wymiennika płytowego PC wraz z rurami , węzami elastycznymi, filtrem często przekracza 20kPa. Aby dobrać odpowiednią pompę należy zsumować opory po stronie pompy ciepła + opory po stronie instalacji podłogowej lub ściennej (które często przekraczają 30kPa). Obecnie na GZ stosujemy pompy elektroniczne o reg. wydajności typu 25-80 o mocy max. 60W. W przyszłości będą one zastąpione pompami sterowanymi sygnałem PWM zadawanym przez sterownik pompy Ecopower. Wówczas problem niedopasowania prędkości obr. pomp obiegowych do mocy sprężarki oraz zmieniających się oporów instalacji zostanie rozwiązany.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6263868
Czyżby sam producent Nas zaszczycił?
Zapraszam do częstego udziału w dyskusjach prawie wygasłego wątku.
Chciałbym u siebie zainstalować Waszą PCi, ale nikt nie chce tego robić w moim regionie. :o
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6263942
U mnie całość podłogówki i dwie drabinki w łazienkach. Oryginały z Pc wymieniłem na mniejsze i tak na DZ pompka ma moc 83W(delta3-4 st) zamiast 160W a na GZ 65W (delta 5-6st)zamiast 125W.
Początkowo na GZ pompka pracowała na 3 biegu(83W) i delta była w granicach 7-8 st po ograniczeniu przepływu przez drabinki delta znacznie spadła.
Co do sterownika - kilka razy miałem przypadek że przy grzaniu cwu PC jakby ,,nie widziała" temp zadanej i grzała do osiągnięcia max temp wyjścia PC. Przy CO natomiast PC wyłączała się nie osiągając temperatury zadanej oraz grzała po jej przekroczeniu. Czy ktoś miał taki przypadek
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6264097
Pewien jestes, ze to bylo przyczyna? Wg mnie jesli ograniczyles przeplyw to delta powinna wzrosnac liczbowo. Taka drabinka wpieta jako kolejny obwod podlogowki (zwlaszcza na krotkim dobiegu) dziala troszke jak bypass.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6264196
Też byłem trochę zdziwiony. Na rotametrach miałem ok 2l/min na drabinkach 2,5-3. Zmieniając pompkę na większą delta praktycznie nie spadała tylko było słychać płynącą wodę w rurach.. Powrót z drabinek miał praktycznie ta samą temp. co zasilanie. Po prostu ciepły powrót z drabinek podnosił temp powrotu do PC. Teraz na drabinkach mam ok.0,7l/min. i jest ok.
Drugą wadą było szybkie osiąganie temp zasilania na poz 35st. po ok 1-1,5h. teraz takie temp osiągane są po 4-5h pracy.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6264372
