Pyxis 05.02.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Ja mam projektowe obciazenie cieplne 5680 ( z rekuperatorem ktorego jeszcze nie mam zamontowanego)i pompe 7kW i jak narazie grzeje tylko w taniej taryfie. Mieszkasz juz? Jakie zuzycie CWU? Jaka temperatura w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6317635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 05.02.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Mieszkasz juz? Jakie zuzycie CWU? Jaka temperatura w domu? Pomieszkuje temp w domu miedzy 20*C a 22*C CWU narazie ciezko powiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6317644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.02.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Pomieszkuje temp w domu miedzy 20*C a 22*C CWU narazie ciezko powiedziec Zacznij mieszkac, zacznij zuzywac CWU przy tym mieszkaniu, zacznij trzymac stala temperaturke 22*C, to jesli masz dobrze policzone OZC, to sie zmiescisz w taniej gdzies do okolicy -2 moze -3*C (zakladam 11h taniego pradu na dobe). Jesli bedzie zimniej, to pompa bedzie musiala pracowac tez w drogim pradzie. Cudow nie ma. To tylko troszke ponad 20% przewymiarowania (jesli masz tez w tym co podlaes uwzglednione CWU a chyba to jest wartosc bez CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6317682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 05.02.2014 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Zacznij mieszkac, zacznij zuzywac CWU przy tym mieszkaniu, zacznij trzymac stala temperaturke 22*C, to jesli masz dobrze policzone OZC, to sie zmiescisz w taniej gdzies do okolicy -2 moze -3*C (zakladam 11h taniego pradu na dobe). Jesli bedzie zimniej, to pompa bedzie musiala pracowac tez w drogim pradzie. Cudow nie ma. To tylko troszke ponad 20% przewymiarowania (jesli masz tez w tym co podlaes uwzglednione CWU a chyba to jest wartosc bez CWU). Za pewne masz rację . Nie omieszkam się nimi podzielić jak zacznę mieszkać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6317944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 06.02.2014 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Za pewne masz rację . Nie omieszkam się nimi podzielić jak zacznę mieszkać Przy podanych wcześniej w innym wątku temperaturach DZ ta pompa ma ponad 8 kW grzewczej, więc te -3*C jakby z kapelusza wzięte. Poza tym, skalowałeś już termometry? Pyksi jeszcze się nie burzył, coś takiego. Może zamiast +3 masz +1? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6317958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.02.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Przy podanych wcześniej w innym wątku temperaturach DZ ta pompa ma ponad 8 kW grzewczej, więc te -3*C jakby z kapelusza wzięte. Poza tym, skalowałeś już termometry? Pyksi jeszcze się nie burzył, coś takiego. Może zamiast +3 masz +1? Nie zauwazylem, ze to Twoja produkcja (?) wiec i DZ "gorace" i pompa wydajniejsza. Niech zamieszka i wtedy bedzie ocenial. Teraz to ocena jakby z kapelusza wzieta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6318052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.02.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Jeśli chodzi o cenych markowych pomp ciepła powietrze-woda to tutaj znajdziesz zestawienie różnych urządzeń, dodatkowo podzielone na split i kompakty: Porównanie pomp ciepła typu powietrze-woda Nie sądzę żeby była aż o połowę tańsza, z resztą lepiej zainwestować odrobinę więcej, a mieć urządzenie dobrego producenta z gwarancją, serwisem, wsparciem technicznym itp. Jeszcze kilka tematów masz do obskoczenia - pospiesz się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6320490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pompa ciepła 20.02.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Praca pompy Ecopower C9 w wersji wyciszonej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6342731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamzzz 23.02.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Praca pompy Ecopower C9 w wersji wyciszonej. To jakas specjalna doplata jest w cenniku? Dla porownania przydala by sie np wersja a9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6346022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 23.02.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 właśnie, czy wersja wyciszona to opcja? (nie znalazłem w cenniku) czy nowy standard? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6346053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pompa ciepła 23.02.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Widoczna na filmie pompa to PPC Ecopower C9i w wersji ze sprężarką o zmiennych obrotach (typu inverter). Moc cieplna pompy C9i mieści się w przedziale 6- 10kW. W ofercie będzie również pompa Ecopower C7i o mocy 5-8kW oraz Ecopower C11i o mocy 7-12kW.Pompy będą dostępne od czerwca 2014r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6346502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 23.02.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 A wiadomo może o jaki rząd procentowy (orientacyjnie) wzrośnie cena nowych modeli? zapowiada się bardzo ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6346549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 23.02.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 witam dopłata to 1.500 zł netto - widziałem w ofercie, którą dostał klient z PPC pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6346596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 23.02.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 A jaka tam będzie sprężarka i sterownik invertera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6346600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.02.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 (edytowane) Widoczna na filmie pompa to PPC Ecopower C9i w wersji ze sprężarką o zmiennych obrotach (typu inverter). Moc cieplna pompy C9i mieści się w przedziale 6- 10kW. W ofercie będzie również pompa Ecopower C7i o mocy 5-8kW oraz Ecopower C11i o mocy 7-12kW. Pompy będą dostępne od czerwca 2014r. Czy nowe pompy będą również miały nowy sterownik, czy pozostaniecie przy starym? Przydałby się sterownik wykorzystujący jako czujniki popularne De eSy (DS18x20). Edytowane 24 Lutego 2014 przez rwojtek literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6348152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.02.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Przy moim OZC w granicach 5kW przydałaby się pompa od np. 3kW do 7-8kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6348154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 26.02.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Czy będzie w przyszłosci dostępna C18i lub C16i ? Jesli tak to już prawie zdecydowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6351359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.02.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 A jaka tam będzie sprężarka i sterownik invertera? Moze lepiej zapytać jaka tam bedzie cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6351506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.02.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Widoczna na filmie pompa to PPC Ecopower C9i w wersji ze sprężarką o zmiennych obrotach (typu inverter). Moc cieplna pompy C9i mieści się w przedziale 6- 10kW. W ofercie będzie również pompa Ecopower C7i o mocy 5-8kW oraz Ecopower C11i o mocy 7-12kW. Pompy będą dostępne od czerwca 2014r. A dlaczego taki mały zakres modulacji mocy, moc minimalne powinny byc duzo mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6351512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 26.02.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 To zapewne zależy od inwertera lub sterownika i (nie lub) inwertera. Wcześniej było pisane, że ok. 1500 netto więcej. Jak za sam inwerter to nie jest dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/85/#findComment-6351696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
