Zigobar 01.10.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 mar1173Jakie obiegówki masz obecnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.10.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 CWU - wilo 25/60 przepływ 850l delta ok. 12 CO - grundfos 25/65 przepływ 1300l delta ok 9DZ ok 14st, moc PC ok 12kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truskawek36 01.10.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Witam co ile macie rozłozone rurki od podłogówki pod pompe ciepła na prterze i na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.10.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Witam co ile macie rozłozone rurki od podłogówki pod pompe ciepła na prterze i na poddaszu Ja mam co 15 a w łazienkach co 10. Dzisiaj zrobiłbym projekt żeby za mocno nie dławić niektórych pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truskawek36 01.10.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 czy dobrym pomysłem jest dac co 10cm na dole a na górze co 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truskawek36 01.10.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Witam czy ma może ktoś namiary na asaselllo chciałbym się z nim skontaktować i porozmawiać na temat pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 01.10.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 czy dobrym pomysłem jest dac co 10cm na dole a na górze co 15cm Zrób sobie OZC a wszystkie pomieszczenia i będzie wiadomo jakie dobrać rozstawy, tak to przecież wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.10.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Ja mam co 15 a w łazienkach co 10. Dzisiaj zrobiłbym projekt żeby za mocno nie dławić niektórych pętli. "Zamienil stryjek siekierke na kijek." Co bys na tym zyskal jesli chodzi o parametry pracy pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 01.10.2014 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 czy dobrym pomysłem jest dac co 10cm na dole a na górze co 15cm Jak już to raczej na odwrót, przez dach/strop na piętrze zwykle są większe straty niż przez podłogę na gruncie na parterze o ile taką posiadasz i o ile jest przyzwoicie zaizolowana. Ale tak bez danych to trudno powiedzieć bo to też zależy od wielu innych czynników, a z danymi też niełatwo dopóki się nie przeliczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 02.10.2014 01:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Polecam watek ... domy 0-20kWh/m2 ... tanie i komfortowe.... Nie wiem co to za wątek i nie bardzo chce mi się czytać ale tak sobie myślę...kiedyś czytałem na forum jakieś teorie o ogromnych stratach przez grunt, teorie TB - czy to o to chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 02.10.2014 02:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Ta.... Ogroooooooomne sa... grunt wysysa cieplo... 6-10 X..... sciany maja maly udzial w stratach ciepla.... a strop sie izoluje przed cieplem.... nie zimnem Dom moze byc szklany... oby tylko bylo min 30 cm od gruntu... i takie tam... A, to jednak dobrze skojarzyłem mimo późnej pory, albo wczesnej, jak kto woli, znaczy to, że moje zwoje mózgowe nie są jeszcze tak do końca wyprostowane niczym sondy głębinowe. Zapomniałeś jeszcze o teorii izolowania za pomocą ekranów podobnych do folii aluminiowej, w którą zawija się pieczonego kurczaka zamiast xx cm styropianu lub wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.10.2014 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 czy dobrym pomysłem jest dac co 10cm na dole a na górze co 15cm W domu z poddaszem powinno to się sprawdzić (u mnie by się sprawdziło) ze względu na mniejszą kubaturę poddasza. Właśnie poddasze musiałem mocno dławić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6593864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 02.10.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 CWU - wilo 25/60 przepływ 850l delta ok. 12 CO - grundfos 25/65 przepływ 1300l delta ok 9 DZ ok 14st, moc PC ok 12kW Dla 1,3m3/h wychodzi delta 7,9*C. Jeśli faktycznie jest 1,3m3/h, to bazując na charakterystykach UPS 25/60 i UPS 25/70 (dla UPS 25/65 nie mam) wychodzą opory w CO ok. 46 - 50kPa. Ja bym rozważył wymianę obydwu obiegówek na OMIS 25/80 (mam dwie Omnigeny w domu i do ich pracy nie mam zastrzeżeń). Wpierw można wymienić tylko jedną i sprawdzić efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6594036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.10.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Ciekawe jakie wcześniej miał delty. Może na czujniku powrotu za duże opory? Jaki przetwornik w tym ciepłomierzu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6594212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 02.10.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Dla 1,3m3/h wychodzi delta 7,9*C. Jeśli faktycznie jest 1,3m3/h, to bazując na charakterystykach UPS 25/60 i UPS 25/70 (dla UPS 25/65 nie mam) wychodzą opory w CO ok. 46 - 50kPa. Ja bym rozważył wymianę obydwu obiegówek na OMIS 25/80 (mam dwie Omnigeny w domu i do ich pracy nie mam zastrzeżeń). Wpierw można wymienić tylko jedną i sprawdzić efekty. 25/65 jest trochę mocniejsza. Zamieniając pompy przepływy były odpowiednio 1,15 wilo i 0.93 grundfos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6594220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 02.10.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Ciekawe jakie wcześniej miał delty. Może na czujniku powrotu za duże opory? Jaki przetwornik w tym ciepłomierzu? Szczerze mówiąc to latem nie zaglądałem i nie wiem. W sezonie grzewczym na co przy wilo było ok 6. Na CWU przy grundfosie podobnie. Bez ciepłomierzy. Ciepłomierze - CO apator LQM przepływ nominalny 1,5 i ULTRAHEAT XS METRONA 2WR6 przepływ nominalny 0,6 max 1,2 na cwu. Dodatkowe czyjniki w specjalnych trójnikach 1/2 cala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6594251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.10.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Ciasno, bardzo ciasno. Przy tej mocy przetworniki min 2,5 i to oba, skoro to on/off. Czujniki powrotu tak samo, min 3/4, a najlepiej cal. Są takie zawory kulowe z odpowietrznikiem, jego łatwo przerobić pod czujnik od apatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6594279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 02.10.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Czy takie będą dobre?http://instaldom.net/zawory/zawory-kulowe-mosiadz/9621-9621-zawor-kulowy-1-ze-spustem-nakretno-nakretny-5901095629020.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6594343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.10.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 (edytowane) Właśnie takie miałem na myśli. Wiercisz w zaślepcę otwór na grubość czujnika, dobierasz oring pod zaślepkę i gotowe. Edytowane 2 Października 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6594358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 24.11.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 I ja stałem się w końcu posiadaczem C9. Czy to normalne że sterownik raz wyświetla parametry pracy i menu a raz swoją wersję itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/95/#findComment-6651021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
