  • Odpowiedzi 2,5k
Vld
z nudów znowu pomierzyłem temperatury w PC wszystkie mierzone przylgowo.
Dz 7,5 delta 3,5
Rurka przed sprężarką 6-7 ciężko dobrze przymocować czujnik czujnik
Rurka za sprężarką 42
Gz 35 delta 6(czujnik w cieczy pokazuje 37)
Wydaje mi się że sprężarka ładnie pracuje tak ,,miękko"
Czy kręcić coś zaworem rozprężnym.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6656624
Z wrodzonej ciekawości próbowałem znaleźć ceny tych pomp ale jakoś mi nie wyszło.
Podacie ceny swoich PC (z podaniem mocy- bez DZ)?
tu jest cennik:
http://www.ppcpompy.eu/cennik/
to katalogowe ceny pomp więc można próbować negocjować.
Do tego koszt kotłowni, w tym zbiornik na CW.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6656645
Pomiarów ciąg dalszy
GZ rurka za sprężarką DZ rurka przed sprężarką
35/29 43-45 7,2/3,9 5,0 CO pobór mocy 2,57 kW w tym pompki 220W
39/31 45-47 7,2/4,3 5,2 CWU
40/33 48-50 7,2/4,4 5,2 CWU
41/34 49-51 7,2/4,5 5,2 CWU
42/35 50-52 7,2/4,5 5,3 CWU
44/33 52-54 7,2/4,5 5,3 CWU
45/39 52-55 7,4/4,8 5,4 CWU
48/42 56-59 7,5/5,1 5,5 CWU pobór mocy 3,31 kW w tym pompki 305W
Czy jest dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6658947
Wymieniłem ciepłomierz na CWU i jest dobrze. Przy pompce 25/180 180 W przepływ wzrósł o 600 l/h i delta w granicach 4-4,5 st. Przy wyjściu skraplacza 48 mam tyle samo w zbiorniku na górze i 44 na dole. Czujnik CWU umieszczony w 1/4 od góry pokazuje 47 a po kilku min od wyłączenia temp wzrasta jeszcze do 47,4. COP cyklu grzania dzisiaj wyniósł 2,9. Zamontowałem również czujnik na powrocie do CO i delta jest ok 6,5-7 st. DZ po 2 h 7,2/ 3,9 przy CO i 7,2/4,9 przy CWU. Obecna moc PC to ok 10kW. Nie reguluję nic zaworem rozprężnym bo wydaje mi się że PC ładnie pracuje praktycznie jak lodówka.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6662515
  • 3 weeks później...
Witajcie.
Mam pompę Ecopower c9/w9.
Proszę o podpowiedź jakie urządzenie zastosować, aby można było zmienić położenie już zamontowanego czujnika temperatury bez kucia w ścianach.
Przypuszczam, że wszystkie te pompy jako sterowanie temperaturą używają termistora w miejscu pomiaru.
U mnie zamontowany jest w salonie (niedaleko kominka- 4m). Plan jest taki, aby zastosować jakieś urządzenie radiowe, które umożliwi przesłanie informacji z innego pomieszczenia do salonu lub bezpośrednio do pieca. Myślę, żeby umiejscowić go w przedpokoju.
Kolega coulignon podpowiedział mi, abym tutaj zapytał.
Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6681961
Dzięki mar1173.
Możesz mi napisać w jaki sposób to podłączyć?
Zakładając, że zdecyduję się na ten pierwszy. Mogę go zamontować w miejsce mojego czujnika temperatury?
Proszę o krótką instrukcję montażu (taką dla laika:)
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6683390
Dzięki mar1173.
Odbiornik zamontuj w kotłowni. Przetnij jeden przewód od czujnika wewnętrznego i i wepnij w odpowiednie miejsce w odbiorniku. Rwojtek pisał coś o rezystorze u mnie nie był potrzebny.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232294-Jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym&p=6687655&viewfull=1#post6687655
Sterownik ustawiasz gdzie chcesz. Na pompie ustaw temperaturę wewnętrzną nieco wyższą aby nie miała wpływu na pracę eurostera np 24st. Na eurosterze ustawiasz odpowiednie temperatury i przedziały czasowe. Gdy jest potrzeba grzania euroster zamyka obwód czujnika wewn. a gdy niema potrzeby rozłącza i na sterowniku PC wyskoczy błąd czujnika wewn. i PC przestaje grzać. Błąd ten nie ma wpływu na pracę PC , świeci się tylko czerwona dioda i nie można odczytać temp. wewnętrznej.
Ten euroster ma chyba tylko 4 strefy, przeanalizuj sobie czy ci wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6683409
rozumiem że świecenie czerwonej lampki sygnalizującej jakąś awarię nie ma wpływu na program dogrzewania CWU...?
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6683420
U mnie jak wyskoczy błąd to oprócz czerwonym diody sterownik piszczy niemiłosiernie do czasu aż wcisnę ESC. Musiałem to zrobić ciut inaczej. Do styków przekaźnika w odbiorniku podpiąłem równolegle rezystor 120R. Jak jest styk przekaźnika otwarty to pompa widzi temp. ok. 26C (większa rezystancja czujnka).
Jeśli styk się zewrze pompa widzi tylko rezystancję czujnika więc zaczyna grzać. W moim przypadku niestety nie pracuje pompa obiegowa, więc pompa ciepła nie załącza się jeśli temp. posadzki spadnie o określoną przez producenta histerezę T powrotu CO. Możliwe, że to jest powodem u mnie, że jak pompa pracuje w nocy i ma grzać na 18C (+0,2 histereza) to po kilku godzinach jak skończy grzać to temperatura w domu potrafi jeszcze podskoczyć do 18,6-18,9C. I właśnie nie wiem czy wszystko jest ok w związku z tym. Na tanie godziny w dzień muszę ustawiać jeszcze większą temperaturę niż na noc, aby wogóle pompa zechciała się włączyć. Na Sterrze widzę w zasadzie wskazania 18,9 C, 18,6C, 18,3C, 18C i 17,6C nic pomiędzy.
Jeślichodzi u sterownik w pompie to myślę, że sposób podłączenia zleży od wersji softu, niestety.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6683430
W tym przypadku nie. To tak jakbyś wypiął czujnik wewnętrzny. Gdy z powrotem go zwierasz lampka gaśnie i temp wewn jest wyświetlana.
OK.
czyli "zawiesza" się tylko ogrzewanie bo "nie widzi" temp. wewnętrznej, przy spadku temperatury w zasobniku CWU pompa się załącza jakby nigdy nic ...
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6683431
  • 1 month później...
Do mojego domu przewidziano pompę ecopower c9 i pytanie czy jest ona odpowiednia ?
Dom ma około 170 m2, ściany z solbetu 400, izolacja styropian 15 cm grafitowy o lambdzie 0,031, fundamenty styrodur 10 cm, posadzka styropian 15 cm, okna trzyszybowe.
Pompa ta była liczona przy założeniu kolektora poziomego około 400 m, jednak nastąpiła zmiana na pionowy, ale tak naprawdę nie wiem ile taki dom potrzebuje?
Czy informacje jakie podałem wystarczają do odpowiedzi na moje pytania?
Acha, nie zamierzam korzystać z taryfy tańszej jeśli to ma znaczenie odnośnie moich pytań.
Edytowane przez leati78
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6745763
leati78 nie jestem specjalistą z dziedziny ale
- aby odpowiedzieć czy będzie odpowiednia, to najlepiej by było mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło budynku, które da jednoznaczna odpowiedź
- kolektor pionowy powinien być liczony pod moc pompy a jego długość zależy od możliwości "energetycznych" uzysku z gruntu
- pomyślałbym nad pompą 9i która po odliczeniu soft-startu który nie jest potrzebny przy inwerterze jest niewiele droższa a dzięki modulacji będzie ją łatwiej dopasować, szczególnie jeśli nie ma potrzeby stosowania tańszej tarywy
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6745778
Jestem posiadaczem od listopada pompy ecopower c10i niedawno zmienili mi licznik i zarazem taryfe na g12w (ta weekendowa).
Pomozcie ustawic mi sterownik na prace w tanszej taryfie.
Jak ustawic Program CO?
Już sobie poradziłem, wysokie słupki ustawiłem na droższą taryfę pomiędzxy 6 -13 i 15-22.
Edytowane przez michaug
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/96/#findComment-6759928
