Cerry 02.01.2023 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Tak Instalacja działa ciągle od miesiąca.Ostatni odczyt temperatur to szczyt wygrzewania posadzek. Ciągła praca pompy przez 60hDZ 7,7/-0,5 GZ 40/30.5Delty duże. Pompa i tak nie pracowała na maksymalnej mocy tylko na 40 kilka Hz, bo tyle jej wystarczyło aby dogrzać wodę na wyjściu GZ do 40 stopni - maksymalny punkt wygrzewana posadzki według instrukcji do mojej posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/126/#findComment-8041209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.01.2023 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 No to rzeczywiście obie delty spore jak na 40Hz. Jak ją popędzisz na 55Hz to już będzie bardzo słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/126/#findComment-8041212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 03.01.2023 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2023 (...) Ciągła praca pompy przez 60h DZ 7,7/-0,5 GZ 40/30.5 Delty duże. Pompa i tak nie pracowała na maksymalnej mocy tylko na 40 kilka Hz (...) Obiegówki na pewno pracują z wydajnością maksymalną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/126/#findComment-8041330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cerry 07.01.2023 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Tak, pompy obiegowe pracują na maksymalnej wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/126/#findComment-8041883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cerry 31.01.2023 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Umówiłem się z Panem Jarkiem na wymianę pompy DZ na mocniejszą. W międzyczasie wyczyściłem też wszystkie filtry. separatory, wyregulowałem ponownie rotametry tak aby uzyskać równomierny ale i maksymalnie duży przeplyw na GZ Poniżej moje pomiary temperatur.Z porównania z zewnętrznymi czujnikami bardziej wiarygodny jest czujnik temperatury wyjściowej DZ niż wejściowej. Czujnik wejściowy jest dużo bardziej podatny na wpływ temperatury otoczenia. a jego błąd wymosi od 1 do 2 stopni w dół. więc gdy pokazuj 9 stopni to tak naprawdę jest około 7. Pompa 25-80 3 bieg:po 1hDZ: 9.2/1.8 GZ 27/22po 10hDZ: 7.9/0.1 GZ 30/25.2 Pompa 25-105 2 bieg:po 1h DZ: 9.4/3 GZ 27/21.9po 10hDZ 8/1.3 GZ 29/25.1 Pompa 25-105 3 biegpo 1hDZ 8.5/3.3 GZ 27/22.4po 10hDZ 7.3/1.8 GZ 30/25.8 co o tym myślicie?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/126/#findComment-8046092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Albert_ 28.06.2023 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Czy może ktoś podać wymiary PC C6i Ecopower?W internecie jest rysunek 'pleców' z wymiarami, ale brakuje wymiaru 'głębokość'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/126/#findComment-8065846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
