Tomaszs131 04.12.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Czy jesteś pewien że 15, to optymalna wartość? Ile pomp ciepła gruntowych zamontowałeś? Jesteś użytkownikiem PPC? Jesteś instalatorem PPC? Na jakieś pytanie możesz odpowiedzić TAK? "tak" nie zna takiego słowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.12.2015 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Czy jesteś pewien że 15, to optymalna wartość? Ile pomp ciepła gruntowych zamontowałeś? Jesteś użytkownikiem PPC? Jesteś instalatorem PPC? Na jakieś pytanie możesz odpowiedzić TAK? Parametr krzywej grzewczej ma znaczenie jak grzejesz cały czas bez podziału na strefy czasowe i masz inwerter w innym przypadku tylko przeszkadza ,jeżeli masz ustawiony określony przedział czasowy to jaki jest sens robić kaganiec ...? Od razu instalatorem... Ale zamontowało się parę szt PPC razem z kompletnym DZ/GZ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.12.2015 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 "tak" nie zna takiego słowa Jak zwykle zaczyna się "pierdololo" zamiast skupić się na zagadnieniu ... Mamy dość mocną pompę i nędzny zasobnik CWU więc raczej nie ma co oczekiwać cudów że da się grzać na jedno czy dwa podejścia... Nic nie wiemy o przepływach i temperaturach , na starcie obniżacie krzywą więc jak ma pracować pompa skoro nie ma jak oddać nadmiaru energii... Przyczyną może być zapchany filtr siatkowy( o ile jest...) blokujący przepływ przez co szybko rośnie temperatura zasilania a usytuowanie czujnika CO tylko pogarsza sytuację... Najpierw temperatury GZ/DZ na zasilaniu i powrocie po ok. 0,5 godz pracy a dopiero potem grzebanie w ustawieniach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia i jarek 09.12.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Witam,jestem użytkownikiem dokładnie takiej pompy PPC Ecopower C11 od póltora roku,jeśli w czymś mogę pomóc lub doradzić ,to chętnie służę pomocą. Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 10.12.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 (edytowane) Wreszcie PPC u mnie działa Montowal pan Jarek i powinno być OK. Mam tylko jedno spostrzeżenie czujnik temperatury zewnętrznej zaniża pomiar o ponad 1 st Celsjusza. Wiem że mogę to skorygować w menu serwis. Proszę podajcie mi kod do tego menu. Dziękuję za błyskawiczna odp Edytowane 10 Grudnia 2015 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2015 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Rok bitwy pod Grunwaldem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 10.12.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Rok bitwy pod Grunwaldem a toś pomógł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 11.12.2015 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Dziękuje Liwko.Slawku nie podobnym jest by ktoś tej daty świadom nie był po dokładnym porównaniu do wzorcowego termometru musiałem skorygować o 0,5C Edytowane 11 Grudnia 2015 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 13.12.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 (edytowane) Pytanie: w mojej PCI jest ustawiony parametr t maxSpr na 230 min. jest to maksymalny czas pracy sprężarki. Jaki jest sens tego parametru? W praktyce działa to jak kaganiec. PCI pracuje przez te 230 min wyłącza się "odpoczywa"przez t wył Spr i ponownie startuje. Dzieje się to pomimo nieosiągnięcia nastawionej temp wewnętrznej i pozostałych . Wg tego co przeczytałem na rożnych forach dla sprezarki optymalnym jest by ilośc "start-stopów" była jak najmniejsza,zwłaszcza ze jest to PCI ze zmienna mocą -inwerterowa. Edytowane 13 Grudnia 2015 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 14.12.2015 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Daj na max . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.12.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Daj na max . Nie ma potrzeby... Czas tego parametru powoduje także automatyczny restart po przekroczeniu parametrów sprężarki w trakcie pracy i zawieszeniu się układu, po upływie tego nastawionego tym parametrem nastąpi ponowna próba uruchomienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 15.12.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Nie ma potrzeby... Czas tego parametru powoduje także automatyczny restart po przekroczeniu parametrów sprężarki w trakcie pracy i zawieszeniu się układu, po upływie tego nastawionego tym parametrem nastąpi ponowna próba uruchomienia... Nie pamiętam teraz ale mi wydawało się że działa to jak zabezpieczenie np. t max co, czy t max sprężarki za pc zatrzymuje się na nastawiony czas a następnie ponownie startuje. Jeśli jest tak jak piszesz to trzeba nastawić na max - 5 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.12.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Nie pamiętam teraz ale mi wydawało się że działa to jak zabezpieczenie np. t max co, czy t max sprężarki za pc zatrzymuje się na nastawiony czas a następnie ponownie startuje. Jeśli jest tak jak piszesz to trzeba nastawić na max - 5 min. I wymuszać zatrzymanie co 5 min. pracy...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 15.12.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Chodziło mi : max(999)-(minus)5min czyli 994 min, Bo nie pamiętam jaka jest ta max wartość. Wydaje mi się że 999 ale głowy nie dam sobie uciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.12.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Chodziło mi : max(999)-(minus)5min czyli 994 min, Bo nie pamiętam jaka jest ta max wartość. Wydaje mi się że 999 ale głowy nie dam sobie uciąć. Przy takim nastawieniu jeżeli np. nie wystartuje z jakiegoś powodu elektroniczna pompa obiegowa GZ(LFP Sprinta...?) to cały układ będzie czekał ponad 16 godzin na restart ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 15.12.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Przy takim nastawieniu jeżeli np. nie wystartuje z jakiegoś powodu elektroniczna pompa obiegowa GZ(LFP Sprinta...?) to cały układ będzie czekał ponad 16 godzin na restart ... W instrukcji jest napisane że jest to max czas pracy sprężarki. Ja to rozumiem tak że jak sprężarka popracuj te 16 godzin to się wyłączy i jak będzie wszystko ok to po t wył spr. ponownie się załączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.12.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 W instrukcji jest napisane że jest to max czas pracy sprężarki. Ja to rozumiem tak że jak sprężarka popracuj te 16 godzin to się wyłączy i jak będzie wszystko ok to po t wył spr. ponownie się załączy. Dokładnie..., tyle że jak w czasie pracy sprężarki jakiś jej parametr powędruje w kosmos i zadziałają zabezpieczenia to cały układ będzie czekał do upływu czasu aby się zresetować ... ( tak twierdzi producent, ja tego osobiście nie testowałem ale postaram się zrobić symulację przy najbliższej okazji... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 15.12.2015 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Ja ustawiłem na 480 minut - czas taniej taryfy + 60 minut. Jesli któryś parametr spowoduje zatrzymanie w ciągu tych 8 godzin to ponowne uruchomienie nastapi max po 7 godz i piećdziesieciuparu minutach ale dzieki temu jesli wszystkie parametry beda stabilne to PCi bedzie sobie pracowała nieprzerwanie az do osiagniecia zadanej temp wewnetrznej lub przejscia na droge taryfe( wtedy mam zadana temp niższą) Edytowane 15 Grudnia 2015 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 20.12.2015 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Mam PCI inwerterowa. Pytanie kiedy i jak następuje regulowanie stopni mocy sprężarki? Układ jest z włączonym reg.pokojowym. Czy PCi płynnie moduluje swą moć? Obecnie mam wrażenie, że jest tak ,ze PCI startuje z najmniejsza mocą stopniowo (co40minut) załącza drugi i trzeci stopień. Z pełna mocą pracuje do uzyskania zadanej temp wew. Po uzyskaniu temp.wew.PCI zatrzymuje się. Od czego zależy czas po jakim PCI zwiększa swoją moc? Czy można ustawić tak PCI by zamiast ostro się zatrzymywać stopniowo zmniejszała moc sprężarki? Jak i czy można ustawić by PCI pracowała z najmniejsza mocą przy takich temp jak dziś ( na zewnątrz +9C)? wg mnie PCI sama powinna regulować swoja moc by w okresach przejsciowych nie pracowała z pełna moca Edytowane 20 Grudnia 2015 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppluto 20.12.2015 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Mam PCI inwerterowa. Pytanie kiedy i jak następuje regulowanie stopni mocy sprężarki? Układ jest z włączonym reg.pokojowym. Czy PCi płynnie moduluje swą moć? Obecnie mam wrażenie, że jest tak ,ze PCI startuje z najmniejsza mocą stopniowo (co40minut) załącza drugi i trzeci stopień. Z pełna mocą pracuje do uzyskania zadanej temp wew. Po uzyskaniu temp.wew.PCI zatrzymuje się. Od czego zależy czas po jakim PCI zwiększa swoją moc? Czy można ustawić tak PCI by zamiast ostro się zatrzymywać stopniowo zmniejszała moc sprężarki? Jak i czy można ustawić by PCI pracowała z najmniejsza mocą przy takich temp jak dziś ( na zewnątrz +9C)? wg mnie PCI sama powinna regulować swoja moc by w okresach przejsciowych nie pracowała z pełna moca Jeśli jest tak jak piszesz, to wg mnie ten inverter jest niedopracowany, więc chyba się na niego nie zdecyduję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
