Polskie Pompy Ciepła - Ecopower
v460
  ppluto napisał:
Jeśli jest tak jak piszesz, to wg mnie ten inverter jest niedopracowany, więc chyba się na niego nie zdecyduję
Napisałem , że mam takie wrażenie :cool:. Pompe mam od kilku dni i nie znam jeszcze jej wszystkich mozliwosci. Narazie działa w domu w budowie, dlatego pytam. Myślę ze kazdy inwerter musi byc regulowany płynnie przez sterownik.
  • Odpowiedzi 2,5k
pomęcz instalatora na początek bo wielu zawraca głowę producentowi, a przy często dzwoniącym telefonie w ciągu dnia niewiele da się zrobić. Wielu ma potem pretensje że producent nie odbiera lub nie oddzwania. Problemy są często, bo ktoś nie zajrzał nawet do instrukcji, tylko od razu dzwonił i pytał o podstawy...
Na razie jest pompa pracująca w 3 zakresach mocy i nie jest to płynna 100% regulacja w danym zakresie. Przy takiej opcji pompa kosztowałaby więcej, a to jest pierwszy inwerter tego producenta i chodziło o przystępną cenę, a nie wodotryski za krocie. Do wielu instalacji z np. grzejnikami, czy błędnie wykonanych, ta opcja jest w zupełności wystarczająca.
Czasem mam wrażenie że jak montujemy samą kotłownię, to powinienem polecać opcję z inwerterem, bo na pozór łatwą podłogówkę da się tak zepsuć, że ręce opadają. No ale cóż - cena czyni cuda (zaślepia inwestora)... cena za metr się liczy...
Edytowane przez Instaltechnic
  Instaltechnic napisał:
...Na razie jest pompa pracująca w 3 zakresach mocy i nie jest to płynna 100% regulacja w danym zakresie. Przy takiej opcji pompa kosztowałaby więcej, a to jest pierwszy inwerter tego producenta i chodziło o przystępną cenę, a nie wodotryski za krocie. Do wielu instalacji z np. grzejnikami, czy błędnie wykonanych, ta opcja jest w zupełności wystarczająca...
Rozumiem zatem, że ta PC po osiągnięciu zadanej potrafi zredukować grzewczą i z taką pracować. Zanim się wyłączy, przejdzie przez dwa niższe stopnie mocy. Tak?
A jej zachowanie (opisane przez kolegę sędłaki) można zmienić korygując ustawienia w sterowniku. Tak?
Troche 'popatrzyłem ' na moja PCi i dla mnie jest OK. Instrukcję przeczytałem dokładnie w tym opcje z menu serwisowym( stąd moje pytania i watpliwosci :cool:). Obecnie PCi pracuje na 1 stopniu ( na zewnatrz w południe +8 C- sama sobie dobiera moc. w całym domu jest wyrównana temp.Najważniejsze dla mnie - NIE PRACUJE Z PEŁNĄ MOCĄ JAK NIE MA TAKIEJ POTRZEBY, jak ktos chce to w taniej taryfie PCi przez okreslony czas i do okreslonej temp podbija zadaną temp( wszystko do ustawienia). Jej zachowanie można zmienić korygując ustawienia w sterowniku np wspólczynnik korekcji, czas podbicia zadanej temp , wartość podbicia zadanej temp czy zmienić krzywą grzewczą. No i jeszcze opcja dostepu do ustawień przez internet- jak podłączę to opisze jak to sie sprawuje.:)
PS
cel: Ustawic wszystko tak bym miał optymalne temp. wewnętrzne przy jak najwiekszym COP i najmniejszych rachunach za prąd, no i by kotlownia była (prawie) bezobsługowa
Edytowane przez sędłaki
Wieści ..., wieści...
Przedwczoraj " uruchomiła się" kolejna C11...
Przez 21godzin pracy non stop ( jedynie pięciominutowe przestaje co 230 minut dyktowane przez sterownik...) plus 1 godz i cztery min na CWU zużyła 61 kWh energii, chałupa w tym czasie podniosła się z 6 do 14* a 400L zbiornik cwu z 8 do 42*...
Zasobnik cwu ( galmet 400L z poj wężownicą 1,8m2 ) został zagrzany w ciągu 1 godz i 4 min jednym ciągiem bez żadnych tam start stop czy innych fikołków tak samo jak i cały budynek... ( dom ok 160m2 na płycie , ściany silikat bez ocieplenia, strop monolit )
To tak gwoli ścisłości ...
DZ po ponad 22 godz pracy non stop stabilne 7,1*/3,1*
U mnie C18i pieknie trzyma 17C wewnątrz (roboty budowlane w trakcie), CWU 400l o temp 42C, Poompa pracuje stabilnie bez start-stopów krzywa 0, sama zmienia moc, ( obecnie głownie 1stopień) na zewnatrz temp do +10 w południe:cool: Obsługa: tylko z ciekawosci obserwuje wartosci temperatur i stan wyjsc
Pytanie czy musi co 230 minut odpoczywać przez 5 minut? Ja to zmieniłem tak by sie zatrzymała po 8 godz i sobie odpoczeła :D ( ale zwykle zatrzymuje sie wczesniej). DZ 6,9*/3,2* :)
Zasobnik cwu ( galmet 400L z poj wężownicą 1,8m2 ) został zagrzany w ciągu 1 godz i 4 min jednym ciągiem bez żadnych tam start stop czy innych fikołków...
42*C w zbiorniku to kres możliwości dla tej konfiguracji? Oczywiście, chodzi o możliwości dla jednego cyklu grzania i przy podanych temperaturach DZ.
Ograniczenie maksymalnej na wyjściu nadal wynosi 53*C, czy coś zmienili?
Dla pewności - rozumiem, że piszesz o PC on/off.
Pompa on_off...
Nie wiem czy to kres możliwości dla jednego cyklu bo po prostu ustawiliśmy na początek 40* plus 2* z histerezy , pod koniec cyklu z PC wychodziło 52* a ustawiona jest na 55* więc jeszcze pociągnęła by z 1-2* na jednym cyklu...
  • 3 weeks później...
  jasiek71 napisał:
Pompa on_off...
Witam. Temperatura max. w zasobniku CWU zależy od konfiguracji pompy i zasobnika CWU. Jeżeli do pompy o mocy cieplnej 9kW zastosujemy zasobnik CWU z max. dużym wymiennikiem np: 4,5m2 to uzyskamy na jednym cyklu grzania temperaturę wody CWU w punkcie pomiarowym (jest to zazwyczaj 30-40 cm poniżej szczytu zasobnika) na poziomie 48 st. C. Temperatura na szczycie zasobnika w miejscu ujęcia ciepłej wody jest zazwyczaj klika stopni wyższa. Taki sam zasobnik w połączeniu z pompą Ecopower C18 będzie miał w jednym cyklu grzewczym temperaturę niższą. Długość cyklu pracy zależy również od temperatury DZ. Jeżeli DZ będzie miało wysoką temperaturę np: 15 st. C pompa ma znacznie większą moc cieplną niż znamionowa i grzanie wody CWU może wymagać dodatkowego postoju na odebranie ewentualnej nadwyżki mocy z wężownicy.
Tak. Moduł eternetowy do podłączenia sterownika(RX910)przyjechał z PCI jest wewnątrz .Ja tylko podłączyłem łan i internet. Działa to przez serwer producenta sterowników Frisko. Może ta funkcjonalność nie jest wszystkim potrzebna ale dla mnie TAK, szczególnie teraz,na początku, gdy jeszcze trwa budowa. Dzięki online.nie muszę co chwile "zaglądać"do pompy, będąc poza domem widzę kiedy jaki dlaczego włączyła się sprężarka,jaka są temp itd.
Nie mając jeszcze taryfy dwustrefowej (planuję G12w) przy obecnych warunkach pogodowych ustawiłem sobie symulację takiego stanu rzeczy - i tak jak już sugerowaliście tu parokrotnie odwrotnie dałem TempCO komf (20 zamiast 22st C) oraz eko (22 zamiast 20st C) tak by "oszukać" sterownik i mieć trzy okresy dobowe grzania i dwa postoje, a nie odwrotnie. Czy tak samo da się zrobić z CWU? Czy wtedy normalnie działa histereza CWU? Macie to może przetestowane?
Siedziałem długo do nocy w kotłowni i taktowania nie miałem - podejrzewam że to kwestia jak tu piszecie okresu zasadniczego zimy a nie przejściowego (determinującego taktowanie - aczkolwiek nie bardzo rozumiem dlaczego tak jest?). Przestawiłem też zgodnie z Waszymi sugestiami czujnik Tco na powrót i mam różnice rzędu 5-6 st C. Miałem ustawioną krzywą 2 już od dłuższego czasu (w koncu nie wiem czy lepiej wyższą czy lepiej niższą mieć bo różnie tu radzicie) a wczoraj wieczór przy Tzew: -11st C włączył się parametr zbCO czyli jak dobrze rozumiem grzałka wspomagająca. Podejrzewam że jest to raczej nieporządane więc zmniejszyłem krzywą na 1 i grzałka nastychmiast się wyłączyła...Prosze o opinie
