magdaseb 07.03.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Ifarrg napisał: Mam pytanie. Posiadam pompę c10i, moc znamionowa 2,6kW. Obserwowałem zużycie przez nią prądu całą zimę. Wyszło mi, że jak na dworze jest w okolicach 0 stopni, to pompa przez 7,5 h taryfy nocnej zużywa około 2,5-2,15 kWh na godzinę. , a jak jest poniżej -10, to średnie zużycie na godzinę wynosi 2,6-2,75 kWh. Krzywa grzania ustawiona na 1, czas pracy identyczny, w domu ciepło. Teraz moje pytanie jest takie: czemu przy mrozach jest wyższe zużycie prądu, gdy temperatura w podłodze jest taka sama? Przy grzaniu wg krzywej grzewczej im nizsza temperatura na zewnątrz tym wyższa temperatura zasilania podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 08.03.2018 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 No wiem, ale krzywą ustawiałem sam i była na 1. Chyba, że pogodówka sama sobie zmienia, jak widzi, że jest zimno na dworze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 08.03.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Ifarrg napisał: No wiem, ale krzywą ustawiałem sam i była na 1. Chyba, że pogodówka sama sobie zmienia, jak widzi, że jest zimno na dworze... Nie do końca wiem, jak jest w twojej pompie, ale raczej "1" oznacza jakieś tam nachylenie, "2" oznacza większe nachylenie, "3" jeszcze większe...nachylenie KG generuje natomiast zasilanie podłogówki wyższą temperaturą, jak jest zimniej na zewnątrz. Im większe nachylenie KG, tym zasilanie podłogówki przy tej samej temperaturze na zewnątrz będzie wyższe... tak mi się wydaje... przykład: przy ustawieniu KG na 1 i temp minus 10 temperatura zasilania będzie na 30*, ale już przy ustawieniu KG na 2 i tej samej temp na zewnątrz temp zasilania może wynieś 33* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeo210570 12.03.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Do mojego domu przewidziano pompę ecopower c9 - 250m2 dom Trochę mnie to zdziwiło, ale teraz przy użytkowaniu (1 rok) jest wszystko ok. Krzywą mam ustawioną na 2 - samo mi nie zmienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.07.2018 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Czy jakiś użytkownik Ecopower inwerter mógłby podzielić się opinią po dłuższym okresie użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppluto 04.07.2018 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Myślę, że niezadowolony użytkownik wylałby tu swoje żale. Mam c11 dopiero 2 lata z tym, że nie inwerter. Nic się nie dzieje, pracuje sobie w 2 strefie, bez awarii. Nic dodać nic ująć... Jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.07.2018 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Też mam takie wrażenie, że jak komuś działa, to nie loguje się na forum pisać jak jest zadowolony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 23.08.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) @owczar Ja mam C18i pracuje bdb, CWU zawsze na najnizszym "biegu" w okresach przejsciowych (jesien/wiosna) zwykle z minimalną moca - nie "taktuje "a przy -20 C szybko wskakuje na max i 90% zuzycia EE mam w taniej taryfie pierwszy sezon trzeba wyczuc dom i PPC dzieki zdalnemu (internet) dostepowi do sterownika i wykresom pracy , tak ustawiłem ze PCi włącza sie max 4 x /dobe i to zwykle w taniej taryfie. W lecie max 6 x dobe na CWU - zdecydowanie wieksza ilość kąpieli Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.08.2018 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Dzięki za odpowiedź. W sumie to już jesteśmy zdecydowani. W przyszłym roku montaż C8i. Pompa ma prostą konstrukcję, jest zbudowana na popularnym inwerterze, z którego można spisać nastawy i w przyszłości zmienić nawet we własnym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NilsH 29.08.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 U nas jest od roku w pełni użytkowana ECOPOWER C8i + zb. CWU 300l, zainstalowana rok wcześniej. Jak pisał sędłaki, pompa ma 3 biegi i w większości pracuje na I biegu. Jestem bardzo zadowolony. Przez rok zużyliśmy ok. 2800 kWh na CWU+CO w domu o pow. użytkowej 150 m2 NF40. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorba- 18.09.2018 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 decyzja zapadla kilka lat temu o polskiej pompie ciepła,poczytalem tu was troche, przypadkowo mialem wizytówke od pompiarza i jak zapytałem jaka montuje to też ECOPOWER,byłem wniebowziety jak to usłyszałem,potwiedził ze montuje kilka lat o chodzą aż gwiżdże:D A teraz do rzeczy ,i prosze o odpowiedzi1.Kto robi OZC ?-aby dobrać moc pompy2.popma i-inwenterowa,jaka roznica w praktyce?czy warta ja miec ,aby zaoszczedzić na pradzie 3,co macie na myśli :zrobione DOBRZE DZ i GR,co brac pod uwage Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 29.10.2018 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Poszukuje kumatego instalatora PC Ecopower C 9 który wykona całą kotłownię wraz z DZ , domek w Lublinie , namiary proszę przesłać na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 18.11.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 jestem użytkownikiem pompy C10i od 5 października 2016. Mimo kilku drobnych ale jestem bardzo zadowolony. Za cały rok ogrzewania + CWU wychodzi około 1700zł. 23st ustawione w tanim prądzie/22st w drogim (w praktyce w większości oscyluje temp 22,4-23,2). CWU 45st.C. Taryfa PGE G12W - na ogrzewanie pompa pracuje w 90% w tanim prądzie; na CWU 50/50. Dom 160m2 podłóg + klatka schodowa; 24cm H+H kl.500 na klej; okna 3szyby aluplast ideal 8000 (nieszczelne badziewie - reklamacja w toku od 2lat - nie polecam firmy); styro knauf frez 0,033 18cm; na poddaszu 30cm pianki OK bayer; całość podpiwniczona - część mieszkalna oddzielona 11cm styro od piwnicy. Zastrzeżenia: - w okresach przejściowych pompa ciepła często się wyłącza, ale na poddaszu nie mam jeszcze skończone 40m2 posadzki i podłogówki więc pewnie dlatego. (teraz jest za duża moc pompy względem górnego źródła) - moje największe "ale" to regulacja temp o 1st.C. Jeśli byłaby dokładniejsza wtedy wewnątrz domu wahania temperatur byłyby nie odczuwalne. Teraz przy dużych mrozach wieczorem temp odczuwalnie spada ( nie jest to bardzo uciążliwe ale dokładniejsza regulacja temp byłaby "strzałem w 10") Podejście sprzedającego bardzo dobre - pozostaje polecić firmę .. i czekać na poprawkę regulacji temperatury wewnętrznej;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.11.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 podbijam wątek...mam wrażenie, że co poniektórzy zapomnieli, że bardzo dobrą alternatywą dla "markowych" PC są PC polskich producentów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciemny222 28.11.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Od miesiąca jestem użytkownikiem pompy c8i. ( kolektor poziomy 600 m) Dom 124 m2, strop monolityczny 18 cm + 5cm wylewki izolacja na stropie 15 cm 0,031,ściany porothem + 15 cm, 0,033 podłoga ok 9 cm wylewki izolacja 12cm 0,038,okna 3 szybowe siedmiokolorowe, rekuperacja centrala aeris 350. Proszę o pomoc w wyborze taryfy energetycznej. Obecnie mam g11 ( komfortowa ale droga). Moje obawy z przejściem na tanią g12 bądź g12 W są związane z kumulacyjnością cieplną budynku i związanym z tym komfortem. Mianowicie czy po nagrzaniu w porze nocnej domu do temp, np 23 stopnie nie schłodzi się zbyt bardzo do godz.13. czy w godz. 13-15 jest w stanie zwiększyć temp do zadanych 23 stopni. jak długo pompa będzie musiała pracować w drogiej taryfie aby utrzymać temp. na poziomie 22 stopni. Jednakże najbardziej obawiam się dyskomfortu związanego ze zbyt wysoką temp.w porze nocnej ( obecnie mam 21,5 stopnia) Proszę o podpowiedzi oraz sugestię które pozwolą mi rozwiać moje obawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.11.2018 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 28.11.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Pochwal się jakie siedem kolorów użyłeś do okien Tak serio to masz kiepską izolację na stropie, dołóż drugie tyle i proponuję taryfę G12w a pompę puścić samopas, wtedy będą oszczędności i komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 28.11.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 ciemny222 napisał: Od miesiąca jestem użytkownikiem pompy c8i. ( kolektor poziomy 600 m) Dom 124 m2, strop monolityczny 18 cm + 5cm wylewki izolacja na stropie 15 cm 0,031,ściany porothem + 15 cm, 0,033 podłoga ok 9 cm wylewki izolacja 12cm 0,038,okna 3 szybowe siedmiokolorowe, rekuperacja centrala aeris 350. Proszę o pomoc w wyborze taryfy energetycznej. Obecnie mam g11 ( komfortowa ale droga). Moje obawy z przejściem na tanią g12 bądź g12 W są związane z kumulacyjnością cieplną budynku i związanym z tym komfortem. Mianowicie czy po nagrzaniu w porze nocnej domu do temp, np 23 stopnie nie schłodzi się zbyt bardzo do godz.13. czy w godz. 13-15 jest w stanie zwiększyć temp do zadanych 23 stopni. jak długo pompa będzie musiała pracować w drogiej taryfie aby utrzymać temp. na poziomie 22 stopni. Jednakże najbardziej obawiam się dyskomfortu związanego ze zbyt wysoką temp.w porze nocnej ( obecnie mam 21,5 stopnia) Proszę o podpowiedzi oraz sugestię które pozwolą mi rozwiać moje obawy Niezależnie od tego, czy PC będzie grzała tylko w taniej, czy będzie chodziła non stop, to G12w i tak się opłaca bardziej, niż G11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciemny222 28.11.2018 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 a nie lepsza będzie g12?, spotkałem się z takimi opiniami w sieci. A ogrzewanie podłogowe rurką 18 co 12,5 cm w strefie brzegowej 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 28.11.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 ciemny222 napisał: Od miesiąca jestem użytkownikiem pompy c8i. ( kolektor poziomy 600 m) Dom 124 m2, strop monolityczny 18 cm + 5cm wylewki izolacja na stropie 15 cm 0,031,ściany porothem + 15 cm, 0,033 podłoga ok 9 cm wylewki izolacja 12cm 0,038,okna 3 szybowe siedmiokolorowe, rekuperacja centrala aeris 350. Proszę o pomoc w wyborze taryfy energetycznej. Obecnie mam g11 ( komfortowa ale droga). Moje obawy z przejściem na tanią g12 bądź g12 W są związane z kumulacyjnością cieplną budynku i związanym z tym komfortem. Mianowicie czy po nagrzaniu w porze nocnej domu do temp, np 23 stopnie nie schłodzi się zbyt bardzo do godz.13. czy w godz. 13-15 jest w stanie zwiększyć temp do zadanych 23 stopni. jak długo pompa będzie musiała pracować w drogiej taryfie aby utrzymać temp. na poziomie 22 stopni. Jednakże najbardziej obawiam się dyskomfortu związanego ze zbyt wysoką temp.w porze nocnej ( obecnie mam 21,5 stopnia) Proszę o podpowiedzi oraz sugestię które pozwolą mi rozwiać moje obawy A nie możesz sobie sprawdzić? Puść pompę tak jakby była taryfa G12 i zobaczysz jaki jest komfort i zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
