A nie możesz sobie sprawdzić?
Puść pompę tak jakby była taryfa G12 i zobaczysz jaki jest komfort i zużycie.
Nie da się Panie. Na G12W, to już będzie inny prąd. Cieplejszy nocą i zimniejszy za dnia ;-)
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7609660
  • Odpowiedzi 2,5k
No wiem, ale krzywą ustawiałem sam i była na 1. Chyba, że pogodówka sama sobie zmienia, jak widzi, że jest zimno na dworze...
Krzywa to nie temperatura, tylko skala jej zmiany w funkcji temperatury zewnętrznej. Także gdy jest zimniej na dworze, to pompa grzeje z wyższą temperaturą - dlatego zużycie prądu rośnie.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7609665
Witam.
Kiedyś ktoś pytał o dezynfekcję w trybie AUTO . Rozmowiałam z producentem sterownika i mam wyczeroujaca instrukcje ustawienia parametrów by to działało tak jak chcemy:
1. jesli chcemy by dezynfekcja była np w nocy z piątku na sobotę to właczamy tryb dezynfekcji AUTO w piatek.
2. w trybie serwisowym ustawiamy:
a). czas dezynfekcji jest to maksymalna ilość minut jaka ma trwać proces dezynfekcji( najlepiej ustawić max długo, by grzałka zdołałanagrzać zbiornik do ustawionej temp dezynfekcji, jesli czas bedzie zbyt krótki i temp. nie zostanie osiagnieta to sterownik ponownie uruchomi dezynfekcje następnej nocy, po osiagnieciu zadanej temp dezynfekcji proces zostaje zatrzymany pomimo iż nastawiony czas nie przeminął)
b). temperatura dezynf. : najlepiej 60C
b) ilość dni: tutaj mamy dwa parametry do edycji pierwszy warunkuje co ile dni chcemy miec dezynfekowany zbiornik, / drugi pokazuje ile dni przeminęło od ostatniej dezynfekcji czyli jesli ustawimy 14/1 to bedziemy mieli dezynfekcje co 14 dni i w danym momencie info ze minął 1 dzien.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7622814
Mam problem z ustawieniem programu CO Temp. komf. w godzinach 22- 06 (niska taryfa ) Sterownik pozwala mi jedynie na ustawienie 00.00- 06.00, a wiec 2 godz. z taniej uciekają. Może ktoś podrzucić jak najoptymalniej skonfigurować pc do G12W. PC 8KW inventer, dom 123 m, zbiornik cwu 300 l
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7628547
Jednym ze sposobów jest:
Przestaw zegar o 2 godziny do przodu.
Ustaw później np: 0:00 do 8:00
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7628553
13-15 , 00-06 a 22-00 ustaw CWU...
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7628596
Może lepiej byłoby ustawić CO na przedział 13-14, 22-4. CWU 14 i 5 rano? Mam tak ustawione i świetnie zdaje egzamin.
Tego sterownika nie ustawisz od przed północą do po północy...
Wszystkie nastawy muszą być w dniu kalendarzowym...
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7628610
Podpowie ktoś jak wygląda koszt serwisowania? Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne i ich zakres?
Nie ma przeglądów gwarancyjnych...
Kupujesz pompę i masz gwarancję na dwa lata, po upływie tego czasu jak chcesz przedłużyć gwarancję jeszcze o rok to robisz odpłatny przegląd i tyle...( Koszt coś 400-500 PLN ...)
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7628721
Musisz na sterowniku w nastawach CO pozamieniać temperatury: ustawić T. komfortową na niższą temperaturę np. 21 stopni a T. ekonomiczną na np. 23 stopnie.
W Programy CO ustawiasz: 06:00 - 13:00 oraz 15:00 - 22:00 i tak każdy dzień tygodnia.
Pompa wtedy grzeje od 00:00 do 06:00 rano, od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 24:00 i bez wyłączania się przechodzi w następny dzień gdzie jest ustawione grzanie do 06:00 i tak w koło. Dzięki temu możesz na sterowniku pompy ustawić trzy przedziały czasowe grzania a nie tylko dwa.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7629084
Też mam tak ustawione (a dokładnie 2:10, bo zegar na liczniku jeszcze się spóźnia). Wg mnie najlepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/108/#findComment-7634227
  • 1 month później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
