  • Odpowiedzi 2,5k
- moje największe "ale" to regulacja temp o 1st.C. Jeśli byłaby dokładniejsza wtedy wewnątrz domu wahania temperatur byłyby nie odczuwalne. Teraz przy dużych mrozach wieczorem temp odczuwalnie spada ( nie jest to bardzo uciążliwe ale dokładniejsza regulacja temp byłaby "strzałem w 10")
Podejście sprzedającego bardzo dobre - pozostaje polecić firmę :D.. i czekać na poprawkę regulacji temperatury wewnętrznej;)
Wyślij sterownik pompy ciepła do aktualizacji oprogramowania u producenta czyli do firmy Frisko. Koszt aktualizacji ok. 50zł i będziesz miał możliwość ustawiania temperatury z dokładnością do 0,1:yes:
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7655787
Czy sterownik od pompy bez inwertera też można przeprogramować?
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7655843
Myślę że można. Należy skontaktować sie z firma Frisko i poprosić o zmianę softu w zakresie nastaw temperatur CO z dokładnością do 0,1 stopnia. Przed wysyłką sterownika można spisać z niego ustawienia (równiez z ustawień serwisowych) tak aby nie było później niespodzianek.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7656089
Dzięki za informację.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7657061
Komunikacja PC z serwerem przez RS232
Można, i działa b. dobrze. U mnie dodatkowo jeszcze licznik energii w kotłowni.
[ATTACH=CONFIG]426815[/ATTACH]
Super
ja kilka razy podchodziłem do tematu, jednak nie mogłem ogarnąć tego node-reda i w końcu się poddałem . Dużo czasu zajęło Ci postawienie tego serwerka ?
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7657821
Super
Cały dom w kilka dni. Mam oświetlenie na arduino, żaluzje - arduino , pompę ciepła RS232, rekuperator RS485, licznik energii RS485 i inne czujniki temp i wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7657937
  • 9 months później...
Jak wygląda zużycie energii u innych posiadaczy invertera ecopower?
Użytkuję pierwszy sezon i szczerze mówiąc, zużycie mnie trochę niemile zaskakuje. Utrzymując obecny trend w grudniu będę miał 740-800kWh.. W domu ocieplonym jak w stopce.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7752045
@Owczar w wątku o Tdz podałeś czas pracy w grudniu na CO = 13,16h/dobe. Przy aktualnych temperaturach i stopniu izolacji Twojego domu to dużo.
Mam również C8i i w tegorocznym grudniu pracuje średnio ok 5h/dobe dla potrzeb CO, głównie pracuje na I biegu, krzywa 2. To wystarcza aby utrzymać w domu ok 22st. Zużycie na CO+CWU (zbiornik 300L) za grudzień do dzisiaj 204kWh. Dom 120m2 podłogówki.
Albo masz świeży, niewygrzany dom albo pompa ma słaby COP.
Edytowane przez Jed
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7752101
Temperatura w domu 21,5 stopnia. Garaż koło 14-15 - ogrzewanie ścienne (praktycznie nie otwierany. Tak samo w garażu jak i w całym domu.
CWU - a w zasadzie zbiornik przez które płynie CWU grzeje do 45 stopni.
Dzisiejszy test grzania CWU wykazał COP na poziomie 2...
Producent przyznaje, że jest coś nie tak. Ale chce zabrać pompę i zostawić mnie bez ogrzewania...
Pompa jest od marca. Dom ocieplony w sierpniu. Grzane od września... Od 10 września do 26 listopada miałem zużycie prądu 1146. Ale nie miałem podlicznika... Z tym że nie było grzane CWU w tym czasie.
Ekipa robiła wykończenie, ale na takie cele tego prądu nie idzie zbyt dużo.... Tylko nie miałem czarno na białym ile poszło na pompę...
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7752112
Pan Jarek nie neguje problemu.
Choć rozczarowuje podejście czasowe i logistyczne. Ecopower nie dysponuje urządzeniem zastępczym i zrzuca problem na klienta...
Nie dość, że przez 3 miesiące przepłacam za prąd min 2/5, a może nawet połowę, to jeszcze musiałbym sobie załatwić grzałkę, spiąć ją, wysterować CO i CWU... Przecież to są koszty. Ze nie wspomnę o tym, że w okresie użytkowania taka grzałka 7kW żre prąd z COP 1...
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7752151
Kurczę nie kumam tego zbiornika
Po ki grzyb grzać CO przez zbiornik CWU ?
nie rozumiem tej idei
Przecież to wychodzi grzanie pompy cały czas tem 45*, natomiast na CO wystarczy ci z pewnością temp 35* jak nie mniejszą
mało tego pewnie jak grzejesz zbiornik do 45 to pewnie temp wyjściowa z pompy to z 48-50*
Praca pompy na 45* a na 35 to przepaść wydajnościowa...
Masz wykresy COP w odniesieniu do Temp wyjściowej pompy? - nie mogę znaleźć na ich stronie
przykładową innego producenta drugi wykres masz tu:
https://www.a-pic.pl/uploads/files/karta_tech._apic_08_HGW_400V.pdf
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7752205
mpalys Przecież ten zasobnik nie służy do grzania CO!!!!
Kolega Owczar wykorzystuje go jedynie na nagrzewnicy wentylacyjnej i pętli w brodziku.Tak samo można podłączyć grzejnik drabinkowy.
To Galmet Multi Inox, grzeje CWU przepływowo.
PC grzeje CO poza tym zasobnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7752216
OK zrozumiałem i odszczekuję :)
Ja bym zrobił taki test:
wyłączył zasilanie na tą wentylację i pętlę w brodziku
1 raz na dzień dzień nagrzał ten bufor - 450 l wody to jest sporo wody
i tak poobserwował bym ze 2 dni jak wyjdzie. Nagrzewnice wentylacyjne naprawdę potrafią wyssać dużo ciepła
następnym krokiem na kolejne 2 dni wyłączył bym garaż i również poobserwował
da to obraz co tak naprawdę ile pobiera ciepła
U mnie dziś zbiornik CWU 250l podgrzało z 24 do 44* w ok 1,2h i pompa pobrała 4,1kWh
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/109/#findComment-7752252
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
