Już od miesiąc jestem szczęśliwym posiadaczem pompy Ecopower 11.
Montaż przeprowadziła firma PPC czyli producent w/w pomp.
Kolektor poziomy 600 m fi 40. Ziemia marna bo sam piach. 4 obwody po 150 m na głębokości około 2m.
W kotłowni bufor zbiornik kombinowany ( dwa w jednym ) 750 / 200 czyli 550 litrów na CO i 200 litrów na CWU. Podstawowa zaleta to mało miejsca.
W domu ogrzewanie mieszane tj na parterze 84m2 podłogówki, a na piętrze w sypialniach kaloryfery.
Z tego właśnie powodu czyli możliwości regulacji postawiony został ten bufor.
Na zewnątrz 1 czujnik temperatury , na parterze 1 sterownik "Auraton 2005" i na piętrze sterownik "Auraton 2005".
Zainstalowanie bufora wymogło dodatkowy zakup pompek obiegowych ( na wyjściu z bufora ).
Poza tym zainstalowałem cyrkulację i softstart. Dopłaciłem też za sprężarkę copland.
Łącznie wyszło około 40 000 ( tylko pompa, dolne źródło i kotłownia ).
Na razie nie mieszkam więc temperatura w domu ustawiona na 15 w dzień i 10 w nocy.
Instalacja pracuje sprawnie i cicho - pompy nie słychać za ścianą.
Przy montażu pompy padło kolanko więc pompę zabrano i uruchomiono dopiero po kilku dniach (akurat wypadły święta). Na trzeci dzień awaria ciśnienia ( najprawdopodobniej odpowietrzenie na poradziło sobie ze świeżą instalacją DZ). Mistrz przyjechał w tym samym dniu, odpowietrzył i od miesiąca już tylko komunikat "instalacja sprawna".
Od 27.12 to dziś zużyłem 580 kWh czyli jak dla mnie OK.
Dom 140m2. Drewniany. Nie wszystko jeszcze ocieplone i ciepło ucieka. Dom zresztą drewniany więc dziury a raczej szpary ( np. na węgłach czyli rogach ) jeszcze występują i trzeba je co jakiś czas optykać.
Czyli ogólnie i szczególnie polecam.
A jak można zmierzyc COP. Mam podlicznik energii i co dalej ?
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4531143
  • Odpowiedzi 2,5k
Andrzej
Bylo wielokrotnie. Musisz miec tez grzalke awaryjna w PC.
Wlaczasz grzalke (o znanej lub zmierzonej mocy). Sprawdzasz roznice temperatur mieszy zasielniem podlogowki a powrotem. Cieplo wlasciwe wody jest znane. Na tej podstawie wyliczasz przeplyw wody w instalacji.
Teraz wlaczasz PC. Z podlicznika sprawdzasz ile pradu bierze PC. Znasz juz przeplyw wody w instalacji. Odczytujesz roznice temp. na podlogowce, -> prsote wyliczenie z uwzgldenieniem ciepla walsciwego wody -> i masz moc grzewcza pompy. Dzielisz moc grzewcza pompy przez to co pompa pobiera z gniazdka (podlicznik) i masz COP.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4531171
Dzięki.
Czy na razie odpuszczam bo nie za bardzo rozumiem.
U mnie grzałka jest chyba tylko w buforze ale sterowana jest z pompy więc nawet jak ją włączę ( nie wiem jeszcze jak ) to nie wiem czy cała jaj moc idzie na podłogówkę czy też na ogrzanie wody w buforze. Chyba że trzeba tak działać długo żeby układ się ustabilizował. A potem muszę jeszcze jakoś włączyć tą pompę obiegową ??
Katastrofa.
Ale jeszcze raz dziękuję.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4531706
Pytanie podstawowe to czy to normalne, że pompa pracuje non stop 3 doby i dopiero wówczas osiąga temp.? Temp. po pierwszym dniu wynosiła 16C i w sumie pozostałe 2 doby pompa pracowała nad pozostałymi 4C. Druga sprawa to podpowiedzcie coś, aby odświeżyć temat jak to cholerstwo optymalnie ustawić :-), czy macie tę samą temp. zadaną na noc i dzień i jakie parametry wody itd. wstawiacie w sterownik.
Tak, to normalne. PC ma małą moc i grzeje niskotemperaturowo, więc trzeba trochę poczekać zanim temperatura w domu naciągnie. Ogrzewasz tony betonu w podłodze, ściany i to trwa bo bezwładność jest bardzo duża. Przy ogrzewaniu wysokotemperaturowym ogrzewasz powietrze, a ono ma małą bezwładność, więc i efekt jest szybki mimo zimnych ścian i podłóg. Z tego też wynika, że przy pc nie ma sensu obniżać temperatur na noc, bo bezwładność na to i tak nie pozwoli. Co do ustawień, to zależy, czy masz 1 czy 2 taryfy. Jeśli 1 to ustawiasz pc, tak, żeby temperatura Ci odpowiadała i już. Jeśli 2, to w taniej ustawiasz nieco wyższą temperaturę, a w drogiej nieco niższą (np. o 1-2 stopnie na sterowniku pokojowym lub jeśli masz tylko pogodowy to podbijasz temperaturę o kilka stopni w taniej) i pc będzie pracowała przede wszystkim w taniej.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4533450
zainteresowałem się tymi pompkami, szczególnie po lekturze postów liwko
niestety nie mają nikogo w opolskim
Zadzwoń do przedstawiciela na Wielkopolskę, ale do Pana Kozłowskiego bo podobno jest dwóch przedstawicieli. On mi właśnie robił instalację a odległości do mnie i do ciebie porównywalne.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4537366
  • 3 weeks później...
W lutym PC zużyła 862kWh pracując 72% w drugiej taryfie (to przez te mrozy) co daje kwotę 332zł. W kominku rozpaliłem raz a temperatury to 22oC w salonie, 20 w sypialni, 24-25 w łazienkach. W pozostałych pokojach 21-22oC. Ogólnie od 1.10.2010 pompa zużyła 3632kWh i śmiało można powiedzieć że powyżej 75% pracy była w II taryfie (październik, listopad powyżej 80%) za kwotę 1300zł (CO, CWU).
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4579972
ja mam 250 m2 (z grzejnikami ) w lutym poszło 900kWh z groszami na samo CO a PC P-W Atlantic typ16 Alfea.Mam taryfę G11 pompa pracuje równo 24 h/na dobe.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4588446
Czy ktoś z forumowiczów ma zainstalowaną gruntową pompę ciepła firmy Exotherm?? Czy to faktycznie jest chińczyk? Z tego co mi powiedziedzli wszystkie podzespoły są markowe . Bardzo proszę o jakąś opinię.
Chinczyk Chinczyk :) Dla przykładu Samochody Chinskie tez mają np: markowe silniki (zazwyczaj Mercedesa) co nie oznacza, że jest to super sprzęt :):):)
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4588722
  • 4 weeks później...
W marcu PC zużyła 535kWh na CO i CWU w 88% w II taryfie za kwotę 170zł.
Od początku sezonu grzewczego 1.10.2010 do 1.04.2011 PC zużyła 4214kWh za kwotę 1475zł.
Przełączyłem PC na tryb "Lato" więc zaczyna grzać tylko CWU a to groszowe sprawy więc myślę że rok zamknę kwotą 1600zł. Mam nadzieję że nie będzie już potrzeby jej ponownie przełączać. W razie kilku pochmurnych dni przepalę w kominku.
W tym roku muszę usunąć kilka moich błędów więc myślę że następna zima będzie jeszcze tańsza. Swoją drogą te dwie ostatnie zimy jak na złość były powiedział bym "niestandardowe":) a rachunki bardzo zadawalające. Czekam teraz na normalną polską zimę.
Pzdr
Ps. Przez dwa lata kompletnie nic nie nawaliło, oby tak dalej:)
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4639068
  • 1 month później...
witam :welcome:
właśnie zdecydowałem się po burzy mózgów :bash: na zakup pompy ecopower firmy ppc .( ukłon w stronę LIWKO duża w tym zasługa jego wpisów :bye: )
mam dom o powierzchni 150 m2 http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-koniczynce-g/m443398b9374e0
dostałem oferty min. z nibe danfoss wiessmann junkers ivt. zdecydowałem się na ppc dzięki wpisom na tym forum
,więc postaram się coś opisywać w miarę postępu prac.
realizacja ma rozpocząć się pod koniec maja. mam nadzieję że pomogę komuś w podjęciu podobnej decyzji
Edytowane przez michaldruk
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4689340
Jak to mówią; Będzie pan zadowolony...
Zapomniałem o podaniu wyniku za kwiecień i podaje do dzisiaj, 97kWh II, 18kWh I=39zł:)
Dwie noce miałem włączone CO i 5 razy rozpaliłem w kominku to 3-4h
Jak jest w dzień słońce to nie ma problemu, dom go wystarczająco nałapie by nie trzeba było grzać. Gorzej jak słońca nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4689440
a zakres prac i kwotę jaka za to zapłacisz możesz zdradzić?? Tak informacyjnie abyśmy na bieżąco byli z cenami :)
Typ obiektu:
Powierzchnia użytkowa obiektu: 150[m2] podłogi do ogrzania 170 m2
Zapotrzebowanie na moc dla ogrzewania: 52[W/m2]
Ciepła woda użytkowa: tak
Rodzaj dolnego źródła: kolektor pionowy
Rodzaj instalacji CO: podłogowa
Ilość użytkowników CWU 4
W skład instalacji wchodzą:
• pompa ciepła dwu wymiennikowa o mocy cieplnej 10,8kW - Ecopower C11( sprężarka typu scroll firmy Copeland/Sanyo, wymienniki płytowe Swep, osprzęt Danfoss, z regulatorem pogodowym RX910 )
• pompy obiegowe, zasobnik CWU wbudowany 400ltr,
• zbiorniki wyrównawcze,pompki obiegowe, zawory itp:
* podłogówka ok 170 m2
dolne źródło kolektor pionowy ok 200 metrów w 2 lub 3 studniach
pompa oczywiście z soft startem
całość wykonana przez ppc (podłoogówka odwierty kotłownia ) wraz z uruchomieniem ok 53.000 :popcorn: z konkurencji najlepiej wypadł junkers 73.000 :jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4689447
No właśnie tez tak się zastanawiam czy ta pompa nie za duża. Ale nie zaszkodzi, bo 200 mb kolektora pionowego wraz z mocą tą mocą sprawi ze pompa będzie miała większe szanse zamykać się tylko w II taryfie. Cena za całość uważam że dobra. Niech się inni uczą :) np Ecopol za podobną instalacje zażyczył sobie w granicach 70 tys.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4689497
Czy nie za duża ta pompa (moc)? Moim zdaniem 9 w zupełności by starczyła. Ilu was będzie mieszkać bo zbiornik na CWU też dość duży?
drogi liwko
różnica w cenie pompy i co za tym idzie odwiertów to ok 2.000 pln więc przy całości mało istotna
a 2 tygodnie temu urodziła mi się druga córka więc rodzinka będzie raczej ciepłolubna
a i 400 litrów cwu jak się panny zaczną pluskać może ledwo starczać ;)
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4689517
drogi liwko
Gratulacje! Mój kolega ma ich już 5, ale próbuje dalej:D
To kiedy będziemy mogli zapisać cię do klubu PC?
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/11/#findComment-4689529
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
