jasiek71 19.12.2019 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Właśnie testuję. Delta sie nie zmienia. Oscyluje w okolicach 5-5.5 na 3 biegu ale temperatra zasilenia spada do 5.5 po ok 20 minutach. Stad wniosek, ze czy to 3 pętle, czy jedna, przeplyw jest tski sam... Jeżeli temperatura DZ spada to znaczy że jakaś moc chłodnicza jednak jest w innym przypadku temperatura by nie spadała... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 19.12.2019 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Właśnie testuję. Delta sie nie zmienia. Oscyluje w okolicach 5-5.5 na 3 biegu ale temperatra zasilenia spada do 5.5 po ok 20 minutach. Stad wniosek, ze czy to 3 pętle, czy jedna, przeplyw jest tski sam... Czy ty aby masz dobrze odpowietrzone DZ? Nie chodzi mi o studnie tylko o wymiennik w pompie. Masz na wej DZ przy PC odpowietrznik? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.12.2019 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 To sa temperatury na 1 pętli. Studni nie mam. Wszystko idzie bezposrednio do rozdzielacza w kotlowni. Na rozdzielaczu i przy naczyniu mam odpowietrzniki automaty. Zaraz sprawdzę czy jest coś w pompie. Dz odpowietrzala ekipa z ecopower. Temperatura spada, ale nawet po godzinie pracy na 1 pętli temp na wejściu nie spada poniżej 5 stopni, a na wyjsciu caly czas powyżej zera. Jak na moj gust to przy 8kw powinno mocniej spaść. Spróbuje ten test z wanna i zobaczę co wyjdzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.12.2019 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Tak btw to pompa jest u mnie od maja, a w zasadzie od wrzesnia utrzymuje w domu temperature 21-22 stopnie. Ogrzewanie jest ścienne, a nie podłogowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.12.2019 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Tak btw to pompa jest u mnie od maja, a w zasadzie od wrzesnia utrzymuje w domu temperature 21-22 stopnie. Ogrzewanie jest ścienne, a nie podłogowe. No właśnie....też miałem PC od maja/czerwca, mimo ciepłej jesieni wygrzewałem posadzki, a jak w grudniu zamieszkałem, to wilgoci było jeszcze sporo. A jak zobaczyłem rachunek za czas wygrzewania , to też się mocno zdziwiłem.....fizyki nie oszukasz. Ale z tego co mierzysz to u ciebie i tak grzeje słabiej CWU niż teoretycznie powinno...ale nie ma tutaj gdzieś problemu z wychładzaniem się zasobnika? Czy dobrze pamiętam, że zasobnik jest w garażu? Jaka temperatura jest w garażu? Firmowa izolacja zbiornika może pozostawiać dużo do życzenia czasami... dobrze, dosyć tych dywagacji, napisz w sobotę co zostało stwierdzone... @jasiek71 - ja nie stwierdzam, że urządzenie jest niesprawne...miałem zastrzeżenia raczej do obsługi klienta. I sam jestem zwolennikiem polskich produktów (ja akurat mam on/offa z Ecopolu i złego słowa na niego nie powiem!) Edytowane 20 Grudnia 2019 przez JTKirk Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 20.12.2019 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Tak btw to pompa jest u mnie od maja, a w zasadzie od wrzesnia utrzymuje w domu temperature 21-22 stopnie. Ogrzewanie jest ścienne, a nie podłogowe. Ścienne ogrzewanie? A co skłoniło cię do takiego rozwiązania? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 20.12.2019 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Temperatura spada, ale nawet po godzinie pracy na 1 pętli temp na wejściu nie spada poniżej 5 stopni, a na wyjsciu caly czas powyżej zera. Jak na moj gust to przy 8kw powinno mocniej spaść. Jak dla mnie przy prawidłowych przepływach to jest niemożliwe. Jedna 80 m. pętla nie da aż tak stabilnego i wysokiego zasilania dla pompy o tej mocy, która już pewnie kilkaset godzin przepracowała na cele CO i CWU (mamy 20 grudnia....). Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna możliwość, była taka sytuacja w wątku o temp. DZ. rozkręć obudowę PC i zobacz czy nie masz jakieś kryzy, zwężenia, zaciśniętej rury przed skraplaczem. Bo jeśli pętle DZ są dobrze napędzane przez obiegówkę, to może jest nieprawidłowy opór na przepływie, gdzieś na (przed ?) skraplaczu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 20.12.2019 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 To sa temperatury na 1 pętli. Studni nie mam. Wszystko idzie bezposrednio do rozdzielacza w kotlowni. Na rozdzielaczu i przy naczyniu mam odpowietrzniki automaty. Zaraz sprawdzę czy jest coś w pompie. Dz odpowietrzala ekipa z ecopower. . Nie chodzi mi o to co masz przy rozdzielaczu chodzi o to co jest przy pompie. Popatrz na zdjęcia z linku jak tam są zainstalowane odpowietrzniki przy wej DZ do pompy. http://derkon.com.pl/gruntowa-dwufunkcyjna-pompa-ciepla-o-modulowanej-mocy-grzewczej/ Nie chcę nic reklamować z linku ale lepszego zdjęcia na szybko nie znalazłem. Mnie producent ostrzegał bym dobrze odpowietrzył DZ na wejściu do pompy, gdyż przeważnie jest najwyżej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 20.12.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Owczar , kolejne darcie tematu , takie bezsensowne , oparte na domysłach , przeliczeniach , dumaniach . Trzeba zainstalować legalizowany ciepłomierz -500-600 pln - nie zabije i jakiś podlicznik energii elektrycznej za 100 pln . Wtedy będziemy mieli info , jaki jest realny przepływ na GZ , jakie są dokładne temperatury i delta na GZ , jaka jest moc na GZ ,TO PODSTAWOWA PODSTAWA . A tak to bijesz pianę na forum , zamętu robisz , za jakiś czas się okaże że pc ok , a jakaś pierdoła typu odpowietrzenie , lub jakiś błąd w instalacji DZ ,GZ , a ludziom w pamięci zostanie że ta Polska PC to coś nie teges Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 To sa temperatury na 1 pętli. Studni nie mam. Wszystko idzie bezposrednio do rozdzielacza w kotlowni. Na rozdzielaczu i przy naczyniu mam odpowietrzniki automaty. Zaraz sprawdzę czy jest coś w pompie. Dz odpowietrzala ekipa z ecopower. Temperatura spada, ale nawet po godzinie pracy na 1 pętli temp na wejściu nie spada poniżej 5 stopni, a na wyjsciu caly czas powyżej zera. Jak na moj gust to przy 8kw powinno mocniej spaść. Spróbuje ten test z wanna i zobaczę co wyjdzie. Na którym stopniu mocy pracowała pompa przez tą godzinę...? Co zasilała pompa w tym czasie i jakie temperatury były na wyjściu...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.12.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 No właśnie....też miałem PC od maja/czerwca, mimo ciepłej jesieni wygrzewałem posadzki, a jak w grudniu zamieszkałem, to wilgoci było jeszcze sporo. A jak zobaczyłem rachunek za czas wygrzewania , to też się mocno zdziwiłem.....fizyki nie oszukasz. Ale z tego co mierzysz to u ciebie i tak grzeje słabiej CWU niż teoretycznie powinno...ale nie ma tutaj gdzieś problemu z wychładzaniem się zasobnika? Czy dobrze pamiętam, że zasobnik jest w garażu? Jaka temperatura jest w garażu? Firmowa izolacja zbiornika może pozostawiać dużo do życzenia czasami... dobrze, dosyć tych dywagacji, napisz w sobotę co zostało stwierdzone... Zasobnik jest w kotlowni - regularna temp 21-22 stopnie. Jesli chodzi o wilgoc to nie bez powodu uruchomilem nawilzacz. Gdy na zewnatrz bylo 0 stopni, to wiglotnosc w domu byla 30%. Czas wygrzewania to inna sprawa... Ja tutaj grzeje normalnie od 3 miesiecy... A grudzien, cieplejszy niz czasem marzec zapowiada sie malo optymistycznie. Od 6 grudnia srednio 25kWh na dobe. Jak na taki miesiac to chyba cos nie tak. Ścienne ogrzewanie? A co skłoniło cię do takiego rozwiązania? Nizsza bezwladnosc - sprawdzone jest sterowalne, oraz mozliwosc chlodzenia pasywnego. Latem przetestowane Jak dla mnie przy prawidłowych przepływach to jest niemożliwe. Jedna 80 m. pętla nie da aż tak stabilnego i wysokiego zasilania dla pompy o tej mocy, która już pewnie kilkaset godzin przepracowała na cele CO i CWU (mamy 20 grudnia....). Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna możliwość, była taka sytuacja w wątku o temp. DZ. rozkręć obudowę PC i zobacz czy nie masz jakieś kryzy, zwężenia, zaciśniętej rury przed skraplaczem. Bo jeśli pętle DZ są dobrze napędzane przez obiegówkę, to może jest nieprawidłowy opór na przepływie, gdzieś na (przed ?) skraplaczu? Mi tez to DZ od poczatku sie nie podoba. Rotametry nawet nie drgna na 3 otwartych petlach, a przy spuszczaniu glikolu bez problemu sie podnosily. Nie chodzi mi o to co masz przy rozdzielaczu chodzi o to co jest przy pompie. Popatrz na zdjęcia z linku jak tam są zainstalowane odpowietrzniki przy wej DZ do pompy. http://derkon.com.pl/gruntowa-dwufunkcyjna-pompa-ciepla-o-modulowanej-mocy-grzewczej/ Nie chcę nic reklamować z linku ale lepszego zdjęcia na szybko nie znalazłem. Mnie producent ostrzegał bym dobrze odpowietrzył DZ na wejściu do pompy, gdyż przeważnie jest najwyżej. Nie ma nic przy wymiennikach. U mnie najwyzej jest naczynie przeponowe i na jego wysokosci mam odpowietrznik. Wyzej sa tez rozdzielacze niz sam wymiennik. Owczar , kolejne darcie tematu , takie bezsensowne , oparte na domysłach , przeliczeniach , dumaniach . Trzeba zainstalować legalizowany ciepłomierz -500-600 pln - nie zabije i jakiś podlicznik energii elektrycznej za 100 pln . Wtedy będziemy mieli info , jaki jest realny przepływ na GZ , jakie są dokładne temperatury i delta na GZ , jaka jest moc na GZ ,TO PODSTAWOWA PODSTAWA . A tak to bijesz pianę na forum , zamętu robisz , za jakiś czas się okaże że pc ok , a jakaś pierdoła typu odpowietrzenie , lub jakiś błąd w instalacji DZ ,GZ , a ludziom w pamięci zostanie że ta Polska PC to coś nie teges Podlicznik mam - cieplomierz ok, tylko sam cieplomierz 500-600, do tego praca hydraulika, bo przeciez trzeba przerobic pod niego instalacje. Zgadzam sie, ze to najpewniejsze zrodlo informacji. Ale jak kupuje nowe auto to czy musze sprawdzac od razu na hamowni czy ma deklarowana moc? Jak tylko przeprowadza diagnostyke pompy to podziele sie na forum czy jednak bylo ok. Nawet jesli to jakies zapowietrzenie, kryza, zle zgrzana rura w kotlowni, to czy takie rzeczy nie powinny zostac sprawdzone przy rozruchu? Chociazby watpliwy przeply przez DZ... Spuszczajac wezykiem od pralki uzyskuje wiekszy przeplyw niz normalnie przez rury calowe. Na którym stopniu mocy pracowała pompa przez tą godzinę...? Co zasilała pompa w tym czasie i jakie temperatury były na wyjściu...? Pracowala w szczycie na 3 biegu grzejac CWU. Warunki jak w poprzednich grzaniach. W maxie 49 na wyjsciu. Delta wyzsza o jakies 0,5-0,6 od pracy na 3 petlach. Test z woda w wannie dal wyzsze COP - w okolicach 2.6. Ale tutaj pojawil sie inny problem. Udalo sie wlac 175l. Ale pierwsze litry to woda z cieplego obiegu. Dodatkowo potem mierzac temperature na wejsciu do zbiornika musialem spuscic okolo 30l wody aby uzyskac stabilne 8,5 stopnia. Rury biegna pod posadzka w otoczeniu innych rur i jak widac pobieraja cieplo. Tak czy inaczej, bez cieplomierza sie nie obejdzie... Na wiecej testow nie mam juz pomyslu i czasu. Miejmy nadzieje, ze jutro wszystko sie wyjasni. Jesli okaze sie, ze moje obawy byly bezpodstawne, poprosze moderatora o usuniecie tej dyskusji zeby rzeczywiscie nie zostalo zle wrazenie, choc z happy endem. Nie kazdy pewnie doczyta do konca te dywagacje. Dzieki wszystkim za dyskusje. Co prawda wciaz jest wiecej pytan niz odpowiedzi, ale miejmy nadzieje sprawa sie wyjasni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2019 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Doczytałem w innym wątku...Owczar w całym tym dziwacznym układzie masz zapięte nie dość że nagrzewnicę napędzaną z tego zasobnika CWU to jeszcze jest nawilżacz powietrza który z nią współpracuje...Nawet nie wyobrażasz sobie jaką energią " żongluje" odparowanie wody...Budynek cały czas zachowuje się tak jakby był zawilgocony i nie chciał się osuszyć ... Przerabiałem już kiedyś temat nawilżaczy w moim domu i dziękuję nie skorzystam... postoję... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Wyłącz nawilżacz to będziemy rozmawiać o zużyciu energii przez pompę ciepła...Oczywiście najpierw budynek musi wyrównać wilgotność ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.12.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Wyłączenie nawilżacza powoduje spadek wilgotności. Przy wyższych temperaturach jak dzisiaj, to nie problem, ale przy niższych wilgotność spada do 30%.Nigdzie nie kwestionuję zużycia energii przez nagrzewnice i nawilżacz. Moje wątpliwości budzi wydajność z jaką zbiornik cwu jest nagrzewany. Podczas wszystkich testów wentylacja i nawilżacz były wyłączone. Gdyby było tak jak piszesz, że sam budynek ma w sobie wilgoć, to wilgotność nie lecialaby tak w dół... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2019 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Wyłączenie nawilżacza powoduje spadek wilgotności. Przy wyższych temperaturach jak dzisiaj, to nie problem, ale przy niższych wilgotność spada do 30%. Nigdzie nie kwestionuję zużycia energii przez nagrzewnice i nawilżacz. Moje wątpliwości budzi wydajność z jaką zbiornik cwu jest nagrzewany. Podczas wszystkich testów wentylacja i nawilżacz były wyłączone. Gdyby było tak jak piszesz, że sam budynek ma w sobie wilgoć, to wilgotność nie lecialaby tak w dół... Rozumiem że te ponad tysiąc kWh na liczniku energii to cały czas na wyłączonej wentylacji i całego tego ustrojstwa... Takie" testy" na godzinę czy dwie niczego nie wykażą... Jak masz problem z utrzymaniem wilgotności to zmniejsz wentylację / załataj dziury i więcej przebywaj w tym domu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.12.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Owczar - to że grzejesz od 3 miesięcy, to naprawdę nic nie znaczy. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ile kwh trzeba "wydać", żeby wysuszyć budynek...i i ile czasu to trwa. A jak teraz czytam, że ty jeszcze cały czas nawilżasz...później zerknę na moje zużycie podczas pierwszego sezonu grzewczego...z pewnością napiszę....pamiętam, że było bardzo duże, mimo, że do tego było grzane kominkiem....a dom był wygrzewany wcześniej.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.12.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Nie zidnetyfikowalem dziur poza drzwiami gerdy. Taka jest fizyka i krzywa Moliera. Jeśli wentylacja pompuje powietrze o temp 0 stopni i wilgotności 70 to po podgrzaniu mamy wielkie nic. Skręcanie wentylacji to półśrodek. Czy gdyby w domu rzeczywiście było jeszcze tyle wilgoci, to czy wilgotność spadalaby do 30% już w okolicach 0 stopni? Pompa jest od maja, a samo wygrzewanie po tynkach było także latem. Przed pomalowaniem ścian farbą chciałem mieć pewność że będzie sucho. Wyłączę nawilżacz na tydzień i będę obserwował. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.12.2019 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Ma ktoś porównanie kosztów ogrzewania w pierwszym roku i kolejnych? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2019 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Nie zidnetyfikowalem dziur poza drzwiami gerdy. Taka jest fizyka i krzywa Moliera. Jeśli wentylacja pompuje powietrze o temp 0 stopni i wilgotności 70 to po podgrzaniu mamy wielkie nic. Skręcanie wentylacji to półśrodek. Czy gdyby w domu rzeczywiście było jeszcze tyle wilgoci, to czy wilgotność spadalaby do 30% już w okolicach 0 stopni? Pompa jest od maja, a samo wygrzewanie po tynkach było także latem. Przed pomalowaniem ścian farbą chciałem mieć pewność że będzie sucho. Wyłączę nawilżacz na tydzień i będę obserwował. To jaka jest lub jak szybko się zmienia wilgotność powietrza w domu zależy także od krotności wymiany na dobę... Z jaką wydajnością działa wentylacja...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Tak jeszcze odnośnie tych rotametrów na DZ czy przepływ na nich jest w dobrą stronę...? trochę mnie dziwi że przy spuszczaniu płynu działają a przy pracy pompy już nie...Może pompa tłoczy pod prąd a kiedy spuszczałeś płyn to płynęło w przeciwną stronę...?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/113/#findComment-7753206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
