czajaone 23.02.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Garaż tak samo ocieplony jak reszta domu? Może reku ma grzałkę ? Nie ma grzałki. Garaż jest identycznie ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 23.02.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Albo koincydencja albo ten sam problem opisałeś na FB pod tym linkiem https://www.facebook.com/groups/pompy.ciepla.porozmawiaj.ze.specjalista/permalink/765032424137241/ Wklej tu zdjęcia to instalatorzy ocenią jak to jest zamontowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek.Miskow 23.02.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Pytanie do Owczar Masz podlicznik, ciepłomierz ? Jakie masz COP?Jak odgarnąłeś ciepłomierz CO i CWU - na powrocie ?? PozdrawiamMisiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.02.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 No właśnie nie ma idealnego rozwiązania do pomiaru spf. Do sprawdzenia COP chwilowego mam zawory z gwintem na czujnik. Na powrocie jest ciepłomierz i przekładam sondę na co lub na CWU. Przy grzaniu CO COP wynosi jakieś 4.2 przy temperaturze Dz 6/3 gz 33/25. Licząc pompę Dz i 20% pompki gz. Przy grzaniu CWU średnie COP wychodzi koło 3 - grzanie 450l od 38 do 48 stopni. Niestety to tylko dla chwilowych pomiarów. 2 tygodnie temu wyjąłem sondy z rur i są zamocowane na zewnątrz rur w pompie i zaizolowane 3cm armaflexem. Błąd pomiaru jest większy, ale pozwoli i obliczyć spf. Temperatury pokazuje dobrze - przy przepływie się wyrównują, ale jest pewna bezwładność, która minimalnie zaniża pomiar przy szybkim wzroście temperatury. Ale pompa tej mocy zbyt szybko temperatury nie zmienia więc jest ok. Porównując moc z sondami w wodzie i na rurze wychodzi bardzo podobnie. Ciepłomierz landys gear ultradźwiękowy z homologacją więc wyniki daje całkiem realne. Niestety nie mam interfejsu modbus ani do niego, ani licznika więc spisuje ręcznie co jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 23.02.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Albo koincydencja albo ten sam problem opisałeś na FB pod tym linkiem https://www.facebook.com/groups/pompy.ciepla.porozmawiaj.ze.specjalista/permalink/765032424137241/ Wklej tu zdjęcia to instalatorzy ocenią jak to jest zamontowane tak to ten sam problem, ok proszę w takim razie o ocenę instalacji (choć wiem że raczej nie będą pozytywne). Co należy zmienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek.Miskow 23.02.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 No właśnie nie ma idealnego rozwiązania do pomiaru spf. Do sprawdzenia COP chwilowego mam zawory z gwintem na czujnik. Na powrocie jest ciepłomierz i przekładam sondę na co lub na CWU. Przy grzaniu CO COP wynosi jakieś 4.2 przy temperaturze Dz 6/3 gz 33/25. Licząc pompę Dz i 20% pompki gz. Przy grzaniu CWU średnie COP wychodzi koło 3 - grzanie 450l od 38 do 48 stopni. Niestety to tylko dla chwilowych pomiarów. 2 tygodnie temu wyjąłem sondy z rur i są zamocowane na zewnątrz rur w pompie i zaizolowane 3cm armaflexem. Błąd pomiaru jest większy, ale pozwoli i obliczyć spf. Temperatury pokazuje dobrze - przy przepływie się wyrównują, ale jest pewna bezwładność, która minimalnie zaniża pomiar przy szybkim wzroście temperatury. Ale pompa tej mocy zbyt szybko temperatury nie zmienia więc jest ok. Porównując moc z sondami w wodzie i na rurze wychodzi bardzo podobnie. Ciepłomierz landys gear ultradźwiękowy z homologacją więc wyniki daje całkiem realne. Niestety nie mam interfejsu modbus ani do niego, ani licznika więc spisuje ręcznie co jakiś czas. Ja zastanawiam się na zamontowaniu na powrocie, a 2ga sonda(stykowa) za wymiennikiem. Na olx widzę takie z modbusem. Jednak znając siebie chwilę mi to zejdzie. Będziesz miał dokładniejsze dane, myślę że napiszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.02.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 (edytowane) Jesteś pewien że w sterowniku nie ma podmenu liczniki? Tam będzie liczba godzin. Rozumiem, że to pierwsza zima w tym domu? Tak myślę, że najlepiej obie sondy stykowe lub obie zanuzone. Do mojego można dokupić modbus, ale nie zależy mi na tym jakoś mocno bo i licznik musiałbym dokupić inny. Edytowane 23 Lutego 2021 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek.Miskow 23.02.2021 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Jesteś pewien że w sterowniku nie ma podmenu liczniki? Tam będzie liczba godzin. Rozumiem, że to pierwsza zima w tym domu? Tak myślę, że najlepiej obie sondy stykowe lub obie zanuzone. Do mojego można dokupić modbus, ale nie zależy mi na tym jakoś mocno bo i licznik musiałbym dokupić inny. W liczniku są tylko czas pracy CO, CWU i CO+CWU. Tego się nie da przełożyć na COP. Mam licznik energii z modbusem, ale to tylko do kosztów służy. Ja już 3. zimę jadę PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 23.02.2021 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 (edytowane) tak to ten sam problem, ok proszę w takim razie o ocenę instalacji (choć wiem że raczej nie będą pozytywne). Co należy zmienić ?[ATTACH=CONFIG]453445[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]453446[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]453447[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]453448[/ATTACH] Z tego co widać na tych zdjęciach to instalator co to robił to niezły magik (nie mówiąc o estetyce). O przepływach wymaganych przez PC od strony GZ to pewnie nie słyszał. DZ nie widać bo są zaizolowane. Na pewno instalacja wykonana rurami o zbyt małej średnicy. Jaką masz deltę na GZ? Edytowane 23 Lutego 2021 przez mpalys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.02.2021 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 W liczniku są tylko czas pracy CO, CWU i CO+CWU. Tego się nie da przełożyć na COP. Mam licznik energii z modbusem, ale to tylko do kosztów służy. Ja już 3. zimę jadę PC. Na COP nie, ale na samo zużycie energii przez pompę z dokładnością 10% już tak. A tak to mamy spore gdybanie, co zjada prąd W żargonie LPG można by napisać, to nie montaż, to wrzuta pompy do domu. Na pewno ciężko na ten moment ocenić samą pracę pompy. Potrzebne będą temperatury Dz, gz, delty itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.02.2021 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 tak to ten sam problem, ok proszę w takim razie o ocenę instalacji (choć wiem że raczej nie będą pozytywne). Co należy zmienić ?[ATTACH=CONFIG]453445[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]453446[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]453447[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]453448[/ATTACH] No cóż...teraz wiem dlaczego kolega sito pisze w innym wątku, że PC to plątanina baniaków,zaworów rur itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 23.02.2021 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Jaką masz deltę na GZ? możesz prościej jak dla osoby która zaczyna to rozgryzać ? ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 26.02.2021 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Tylko 55 groszy za 1kWh? Nawet jak odejmiemy 1200kWh to zostaje nam 3,5tys na 2 miesiące. Rekuperator ma dodatkowo jakąś nagrzewnicę? Bo jeśli nie, to nie pobór prądu z jego strony nie rośnie znacząco. Na ten moment byłoby średnio 3500/60 dni - czyli jakieś 58kWh na dobę. Taka pompa średnio weźmie 1,8-2kWh na godzinę, więc 58/2 to 29h na dobę. Pompa musiałaby pracować 24h na dobę. Bez podlicznika możesz zrobić test - w nocy wyłączyć wszystko na 2h, podnieść temp nastawioną żeby pompa non stop pracowała i spisać licznik. A jeśli chcesz mieć dokładne informacje to tylko podlicznik i ciepłomierz, bez tego nie zweryfikujesz czy pompa działa prawidłowo. licznik zamontowałem, zrobiłem test odpaliłem pompę na ciągłe grzanie (podniesiona temperatura) i tak od ok 17:30 do 7:00 pompa zużyła ok 39 kWh. Czyli wychodzi niecałe 3 na godzinę. Czy to nie jest i tak za dużo przy temperaturze na zew w nocy ok 5 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.02.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Troche duzo te 3kW na godzine. Przy grzaniu CO powinna brac nie wiecej niz 2, a nawet jak wpadnie CWU to srednia nie powinna przekraczac tych 2kW mocy pobieranej. U mnie pompa dzisiaj w nocy dzialala 1,5h na niskiej modulacji plus 1,5h na CWU w dzien. Ale wiele zaelzy od domu. Teraz sprawdz wszystkie temperatury na sterowniku po min 2h godzinach pracy. Kiedy ostatnio byly czyszczone filtry dolnego i gornego zrodla? Zanim je przeczyscisz to spisz wszystkie temperatury pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 01.03.2021 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Troche duzo te 3kW na godzine. Przy grzaniu CO powinna brac nie wiecej niz 2, a nawet jak wpadnie CWU to srednia nie powinna przekraczac tych 2kW mocy pobieranej. U mnie pompa dzisiaj w nocy dzialala 1,5h na niskiej modulacji plus 1,5h na CWU w dzien. Ale wiele zaelzy od domu. Teraz sprawdz wszystkie temperatury na sterowniku po min 2h godzinach pracy. Kiedy ostatnio byly czyszczone filtry dolnego i gornego zrodla? Zanim je przeczyscisz to spisz wszystkie temperatury pracy. niestety nie orientuję się gdzie one w ogóle się znajdują. Robił instalator przegląd jakieś 3 lata temu więc mniemam, że wtedy. Przeglądając ten temat doczytałem że miałeś podobne problemy ze swoją pompa ? Jak to rozwiązałeś ? Zasyfione coś było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.03.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Był problem z kamieniem w dolnym źródle, ale to nie objawiało się tak jak u Ciebie. Mniemasz, że instalator wyczyścił filtr - niestety patrząc na ten montaż wątpię by się pokusił o czyszczenie filtra. Warto sprawdzić filtr w GZ, tak duży wzrost mocy pobieranej może świadczyć o wysokich temeperaturach górnego źródła, które spowodowane jest wysoką deltą - czyli słabym przepływem. Wszystko masz w menu sterownika - poza temperaturą powrotu GZ. Wchodzisz do menu > temperatury i tam masz wszystko widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 01.03.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Hej kolego Owczar - moze prosze o zbyt duzo, ale czy moglbys zalozyc watek o Twoim pomysle monitorowania pompy PPC? Posiadam pompe on-off C9 zainstalowaną w grudniu, do chwili obecnej wciagnela ok 1500kwh, mysle ze wszystko jest z nia ok ale fajnie byloby miec podglad jak i kiery sie odpala, jak dlugo dziala, czy dana krzywa jest ustawiona poprawnie itp. Pytam o poradnik dla niezbyt ogarnietych elektronikow - telefon albo bios sflaszuje, gniazdko podlacze, napiecia pomierze ale kodu w C juz nie napisze Pomozesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.03.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Korzystam z gotowego rozwiązania - czyli home assistant. Możesz sobie postawić to na jakimś urządzeniu lub kupić gotowca od aispeaker - do tego adapter rs232. Konfigurację z HA mogę udostępnić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 01.03.2021 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Był problem z kamieniem w dolnym źródle, ale to nie objawiało się tak jak u Ciebie. Mniemasz, że instalator wyczyścił filtr - niestety patrząc na ten montaż wątpię by się pokusił o czyszczenie filtra. Warto sprawdzić filtr w GZ, tak duży wzrost mocy pobieranej może świadczyć o wysokich temeperaturach górnego źródła, które spowodowane jest wysoką deltą - czyli słabym przepływem. Wszystko masz w menu sterownika - poza temperaturą powrotu GZ. Wchodzisz do menu > temperatury i tam masz wszystko widoczne. mam takie wyniki Tzew=12,7 TdzWe=2,2 TdzWy=-0,1 TpcWy=56,8 Tco=25,3 Tcwu=41,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppluto 01.03.2021 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 (edytowane) TpcWy=56,8 Jaki masz czynnik w pompie, że taką temperaturę wyjściową masz ustawioną wysoką? Ja mam max 52 st. ustawioną i więcej nie można. Czynnik 407c jak dobrze pamiętram. Edytowane 1 Marca 2021 przez ppluto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
