Polskie Pompy Ciepła - Ecopower
v460
  • Odpowiedzi 2,5k
  Owczar napisał:
Delta nie jest aż tak ogromna jak wcześniej można było myśleć. Nawet przy wyjściu 36 stopni zużycie trochę zbyt duże. Po jakim czasie takie temperatury? Aczkolwiek to nadal za mało informacji o instalacji.
Tak czy inaczej ogarnięty instalator będzie Ci potrzebny.
Staram się kogoś umówić. Na fb piszą żeby załatwiać serwis chłodniczy do pompy i hydraulika do modernizacji kotłowni. Jeszcze jedno pytanie. W jakim momencie powinny załączać się pompki obiegowe zasilania co i cwu. Przed momentem odpaliłem specjalnie grzanie cwu i załączyły się obie pompy. Po co? Tak samo wydaje mi się iż jest w momencie grzania co, odpalone są wtedy też obie.
  Owczar napisał:
Bez schematu logicznego ciężko powiedzieć jak to jest zrobione, ale dość dziwna sytuacja. Może być tak że dochodzi do mieszania wody w buforze i cwu, przez co CWU musi być dogrzewana cały czas.
Gdy włączasz co to nie spada czasem temperatura cwu?
No spada w minute praktycznie spadło o pół stopnia.
Jeśli one pracują razem to jest na pewno źle. Z obu zbiorników pompują wodę do pompy. Gdy grzane jest cwu i bufor i cwu grzane są do temperatury zadanej CWU. Stąd takie zużycie - przynajmniej tak podejrzewam patrząc na to.
Jak grzejesz co to póki nie wypompujesz ciepła ze zbiornika, to jest ok, a potem przechodzi w priorytet cwu i zaczyna się od nowa.
Odłącz na noc pompkę cwu i zobacz jakie będzie zużycie pompy przez noc.
Tak czy inaczej te bufory bym wywalił i fal zasilanie bezpośrednio na podłogowke.
niestety ale nie widzę możliwości jej odłączenia, ale sprawdziłem inaczej trochę. Miernikiem w czasie załączenia danych obiegów, i tak przy grzaniu co system nie podaje napięcia na pompę CWU i na odwrót. Jednak nadal mam wrażenie że jak przyłoże ucho to popka kręci bo słychać szum, ale może tak ma być
  Owczar napisał:
Wejdź do menu liczniki i zobacz czy masz jakieś wartości dla pola co+cwu.
Nie widzę takiego pola. Edytowane przez czajaone
  dansing napisał:
Witam.
WspKor w parametrach co, na ile to ustawić?
WspKor Współczynnik korekcji dla obwodu CO; parametr może przyjmować wartości
od 0 do 9. Regulator umożliwia automatyczną korektę temperatury w
instalacji CO w zależności od wyniku porównania zmierzonej i zadanej
temperatury wewnętrznej. Przy WspKor=0 korekcja jest wyłączona. Korekcja
działa tylko wtedy, gdy w obwodzie CO zainstalowano czujnik Twew i jest
ustawiony parametr RegPokoj:TAK.
