dansing 08.03.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 alojzy 70 napisał: WspKor Współczynnik korekcji dla obwodu CO; parametr może przyjmować wartości od 0 do 9. Regulator umożliwia automatyczną korektę temperatury w instalacji CO w zależności od wyniku porównania zmierzonej i zadanej temperatury wewnętrznej. Przy WspKor=0 korekcja jest wyłączona. Korekcja działa tylko wtedy, gdy w obwodzie CO zainstalowano czujnik Twew i jest ustawiony parametr RegPokoj:TAK. Tyle to sam wyczytałem w instrukcji. Bardziej chodzi mi o to co się dzieje jak korekcja wyłączona, a co jak jest na 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.03.2021 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Bez korekty krzywa ustawiana jest po temp zewnętrznej plus nastawa.Jak dodasz korektę to jak temperatura zadana będzie się dużo różniła od rzeczywistej, pompa podbije krzywą. Im wyższy współczynnik, tym wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 11.03.2021 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Owczar napisał: Bez korekty krzywa ustawiana jest po temp zewnętrznej plus nastawa. Jak dodasz korektę to jak temperatura zadana będzie się dużo różniła od rzeczywistej, pompa podbije krzywą. Im wyższy współczynnik, tym wyżej. No teraz rozumiem. Dzięki Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 13.03.2021 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Jestem już na etapie szukania speca do modernizacji kotłowni. Jeden zaproponował zbiornik multiwalentny/kombinowany. Czy do dobra opcja przy gruntowej pompie i podłogówce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.03.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Wszystko zależy. Dlaczego akurat taki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 13.03.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Instalator proponuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.03.2021 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Uzasadnia to jakoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 14.03.2021 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Owczar napisał: Uzasadnia to jakoś? Głównie ilością miejsca, zajmie mniej niż 2 zbiorniki, plus mniejsze koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.03.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Ja bym się zastanowił czy bufor ma w ogóle sens. Jeśli masz podłogowke bez zaworów na pętlach, to zasilanie bezpośrednie jest najbardziej efektywne. Ja mam ścienne o mniejszej bezwładności i pędzę bezpośrednio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 14.03.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Owczar napisał: Ja bym się zastanowił czy bufor ma w ogóle sens. Jeśli masz podłogowke bez zaworów na pętlach, to zasilanie bezpośrednie jest najbardziej efektywne. Ja mam ścienne o mniejszej bezwładności i pędzę bezpośrednio. Mam układ z siłownikami na pętlach i termostaty w każdym pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.03.2021 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Uzywasz tego w ogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 15.03.2021 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Rowniez sie zastanawiam jaki jest sens korzystania ze sterowania strefowego/pokojowego przy podlogowce. Wydaje mi sie, ze lepszym rozwiazaniem jest poprawne umiejscowienie czujnika pokojowego we wzorcowym pomieszczeniu i ew. korekta na rotometrach niz zabawa w roznicowanie temperatury miedzy pomieszczeniami na termostarach pokojowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.03.2021 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Przy podłogówce termostaty to średnio trafiony pomysł, bo tak jak napisał wally666 można to ustawić na rotametrach raz na zawsze. Ale jeśli Ci na tym zalezy, to możesz iść w ten kombinowany zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 15.03.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Jaki to ma sens, nie wiem niestety. Jak wspominałem dom kupiłem i już to jest. Czy działa hmmm, trzeba by się zastanowić ale zadki kiedy to co mam na termostacue odpowiada temu co jest na termometrze. Pomijając już fakt że ostatnio padly mi 3 siłowniki, kilka termostatów już też naprawiałem. Może i lepiej by było z tego zrezygnować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alojzy 70 15.03.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 wally666 napisał: Rowniez sie zastanawiam jaki jest sens korzystania ze sterowania strefowego/pokojowego przy podlogowce. Wydaje mi sie, ze lepszym rozwiazaniem jest poprawne umiejscowienie czujnika pokojowego we wzorcowym pomieszczeniu i ew. korekta na rotometrach niz zabawa w roznicowanie temperatury miedzy pomieszczeniami na termostarach pokojowych? Nie zgadzam się, że sterowanie każdą pętlą nie ma sensu. Dwanaście lat jechałem na dwóch strefach w domu - dziennej i nocnej, działało całkiem dobrze lecz nie idealnie. W 2019 przeprowadziłem modernizację i zrobiłem każde pomieszczenie z oddzielnym czujnikiem temperatury - razem 8 sztuk. Teraz temperatura w każdym pomieszczeniu jest bardzo stabilna. Pomieszczenia w każdym domu są skierowane przecież na cztery strony świata. Na przykład jeśli czujnik będzie umiejscowiony w pomieszczeniu po południowej stronie to w słoneczny dzień północna część domu będzie niedogrzana. W układzie ze sterowaniem oddzielnymi pętlami wystarczy na powrocie do PC zamontować niewielki bufor ( ok. 50l ) aby zapewnić minimalny wymagany zład GZ. Na wyjściu z PC montujemy zawór nadmiarowo upustowy ( bypass między wyjściem z PC a wejściem do buforu ) i przy zamkniętym zaworze na wejściu do rozdzielacza oraz pracującej pompie obiegowej PC regulujemy tak aby uzyskać około 50% wymaganego minimalnego przepływu przez PC, sprawdzone na polu walki. Do zbiorników multiwalentnych jakoś nie mam przekonania - ale to tylko moje odczucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 15.03.2021 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 alojzy 70 napisał: Nie zgadzam się, że sterowanie każdą pętlą nie ma sensu. Dwanaście lat jechałem na dwóch strefach w domu - dziennej i nocnej, działało całkiem dobrze lecz nie idealnie. W 2019 przeprowadziłem modernizację i zrobiłem każde pomieszczenie z oddzielnym czujnikiem temperatury - razem 8 sztuk. Teraz temperatura w każdym pomieszczeniu jest bardzo stabilna. Pomieszczenia w każdym domu są skierowane przecież na cztery strony świata. Na przykład jeśli czujnik będzie umiejscowiony w pomieszczeniu po południowej stronie to w słoneczny dzień północna część domu będzie niedogrzana. W układzie ze sterowaniem oddzielnymi pętlami wystarczy na powrocie do PC zamontować niewielki bufor ( ok. 50l ) aby zapewnić minimalny wymagany zład GZ. Na wyjściu z PC montujemy zawór nadmiarowo upustowy ( bypass między wyjściem z PC a wejściem do buforu ) i przy zamkniętym zaworze na wejściu do rozdzielacza oraz pracującej pompie obiegowej PC regulujemy tak aby uzyskać około 50% wymaganego minimalnego przepływu przez PC, sprawdzone na polu walki. Do zbiorników multiwalentnych jakoś nie mam przekonania - ale to tylko moje odczucie. czyli jednak są też i zadowoleni ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.03.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 alojzy 70 napisał: Nie zgadzam się, że sterowanie każdą pętlą nie ma sensu. Dwanaście lat jechałem na dwóch strefach w domu - dziennej i nocnej, działało całkiem dobrze lecz nie idealnie. W 2019 przeprowadziłem modernizację i zrobiłem każde pomieszczenie z oddzielnym czujnikiem temperatury - razem 8 sztuk. Teraz temperatura w każdym pomieszczeniu jest bardzo stabilna. Pomieszczenia w każdym domu są skierowane przecież na cztery strony świata. Na przykład jeśli czujnik będzie umiejscowiony w pomieszczeniu po południowej stronie to w słoneczny dzień północna część domu będzie niedogrzana. W układzie ze sterowaniem oddzielnymi pętlami wystarczy na powrocie do PC zamontować niewielki bufor ( ok. 50l ) aby zapewnić minimalny wymagany zład GZ. Na wyjściu z PC montujemy zawór nadmiarowo upustowy ( bypass między wyjściem z PC a wejściem do buforu ) i przy zamkniętym zaworze na wejściu do rozdzielacza oraz pracującej pompie obiegowej PC regulujemy tak aby uzyskać około 50% wymaganego minimalnego przepływu przez PC, sprawdzone na polu walki. Do zbiorników multiwalentnych jakoś nie mam przekonania - ale to tylko moje odczucie. Też założyłem elektrozawory na każdą sekcję i miałem sterować dokładnie w ten sam sposób - ale że mam inverter to planowałem to robić bez bufora z minimalną połową sekcji. Po czasie się okazało, że przy grzaniu to zupełnie niepotrzebne. Racja, czujnik mam w salonie, który jest wystawiony na wszystkie strony świata. pierwszej zimy sekcje nie były wyregulowane i miałem problem z pokojami, które mają okna tylko od wschodu. Ale po wyregulowaniu jestem w stanie utrzymać zadane temperatury bez użycia termostatów. Jestem ciekaw jak termostaty sobie z tym radzą, ja miałem plan sterować tym na trendach. Przykładowo, temperatura spada poniżej zadanej, układ włącza grzanie, które dopiero po 4h zaczyna podbijać temperaturę. Po zamknięciu obwodu temperatura rośnie kolejne 4. Jak autoamtyka rozwiązuje temat bezwładności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alojzy 70 16.03.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Podstawa to praca na niskich temperaturach, max. do 35 st.C podczas mrozów. Poza tym ściany, urządzenia i meble też są buforami. Gdy temperatura spadnie o 0,2 st. załącza się grzanie sekcji a po dojściu do temperatury zadanej raczej nigdy nie przekracza jej o 0,1 st. Jedno pomieszczenie ok. 58 m2 mam w trzech kierunkach: północ, wschód i zachód, w każdym kierunku okno i czujnik temperatury ustawiony na inne parametry. Raczej nie zdarza się aby na całości panowała identyczna temperatura pomimo, że mam non stop włączoną wentylację mechaniczną. Myślę, że właśnie dzięki buforowi można utrzymać w miarę stabilną temperaturę zasilania sekcji ogrzewania, bufor spłaszcza sinusoidę temperatury pracy PC. Jeśli ktoś chce się pobawić to temperaturę pomieszczenia można utrzymać idealnie na zadanych parametrach bez żadnych wahań w dół lub górę- ale to już trochę kosztuje i raczej dla bogatych albo pasjonatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alojzy 70 16.03.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 czajaone napisał: [ATTACH=CONFIG]453662[/ATTACH] żółta strzałka to zasilanie z pc, po drodze nic nie ma i dalej to już to co na zdjęciu nad tym nie ma co debatować bo najtańsze i najlepsze wyjście są takie same - zdemontować, kupić nowe o odpowiednich parametrach i zmontować od podstaw, niestety każda inny sposób podniesie tylko koszty i frustrację, im szybciej to zrobisz tym lepiej i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 16.03.2021 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 alojzy 70 napisał: Nie zgadzam się, że sterowanie każdą pętlą nie ma sensu. Dwanaście lat jechałem na dwóch strefach w domu - dziennej i nocnej, działało całkiem dobrze lecz nie idealnie. W 2019 przeprowadziłem modernizację i zrobiłem każde pomieszczenie z oddzielnym czujnikiem temperatury - razem 8 sztuk. Teraz temperatura w każdym pomieszczeniu jest bardzo stabilna. Pomieszczenia w każdym domu są skierowane przecież na cztery strony świata. Na przykład jeśli czujnik będzie umiejscowiony w pomieszczeniu po południowej stronie to w słoneczny dzień północna część domu będzie niedogrzana. W układzie ze sterowaniem oddzielnymi pętlami wystarczy na powrocie do PC zamontować niewielki bufor ( ok. 50l ) aby zapewnić minimalny wymagany zład GZ. Na wyjściu z PC montujemy zawór nadmiarowo upustowy ( bypass między wyjściem z PC a wejściem do buforu ) i przy zamkniętym zaworze na wejściu do rozdzielacza oraz pracującej pompie obiegowej PC regulujemy tak aby uzyskać około 50% wymaganego minimalnego przepływu przez PC, sprawdzone na polu walki. Do zbiorników multiwalentnych jakoś nie mam przekonania - ale to tylko moje odczucie. A jaki masz rozstaw rurek CO w pomieszczeniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
