epso 08.06.2011 01:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 bartosz-w rzuć namiary na firmę jak możesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 08.06.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Firma jest z okolic Białegostoku, działa chyba wszędzie skoro do mnie przyjechali. Mają sporo obiektów referencyjnych, (osiedla, szkoły, urzędy- sprawdzałem). Wiertnica jak wiertnica. Nowa (ta która była u mnie miała podobno 2 tygodnie, widać było że jest nowa), ważne, że na gąsienicach, wszędzie nią wjechali. Przyjechali busem i dużą ciężarówką. Mają też własną koparkę. Ta firma jest chyba całkiem spora, bo mają kilka ekip. Nie wracają do domu tylko rąbią robotę i przejeżdżają dalej jak logistyka pozwala. Czekałem na nich 3 tygodnie, przyjechali wywiercili w dwa dni, zrobiliśmy sobie grilla i pojechali dalej.Telefon do właściciela- 604 400 174 Pan Sławek. Nie widzieliśmy się, ale przez tel sympatyczny gościu. Artur, z przezorności... dlaczego? Nie wszystko co drogie jest dobre i odwrotnie...Wymagaj, kontroluj, płać ustaloną cenę. Mam trochę zdjęć z realizacji odwiertów. Edytowane 8 Czerwca 2011 przez bartosz-w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epso 08.06.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Dzieki bartosz-w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 11.06.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 Pompa działa, jest łatwa w obsłudze, obyło się bez niespodzianek podczas montażu, jestem zadowolony z zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.06.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 Witamy w klubie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adolf Nowak 12.06.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Czy mógłby Pan łaskawie podać, jaką metodą obliczył ten kosmiczny COP? Nie lepiej operować pojęciem sprawności całkowitej procesu przemian energii? Pomyślałem sobie, że policzę ile tak naprawdę teraz kosztuje mnie ciepełko. Za 1 kWh płacę:mad:0,52 PLN. 1 kWh=3,6 MJ. COP>4 ale na pewno spadnie - przyjmuję że będzie 4. Czyli 0,52/3,6/4=0,036 PLN/MJ. Dobrze kombinuję? A teraz dla porównania ilość energii w paliwach: Gaz ziemny - 34 MJ/m3 - 1,8 PLN/m3 -> 0,053 PLN/MJ Węgiel kamienny 24 MJ/kg - 0,60 PLN/kg -> 0,025 PLN/MJ Czyli wychodzi, że jak zmienię taryfę na G12 i cena średnia wyjdzie jakieś 0,4 PLN/kWh -> 0,028 PLN/MJ Dobrze to rachuję? Ciekaw jestem jaka może być faktyczna sprawność nowoczesnych kotłów gazowych i węglowych? Bardzo źle Pan to wszystko liczy. Gdyby to wszystko tak pięknie wyglądało, na 100m2 wg normy 250W potrzeba by było tylko 3.8 kG węgla/dobę przy -20 st. (przy podawanych przez producentów sprawnościach piecy na poziomie 89.99%-sam to widziałem w Castroramie wczoraj), oraz odpowiednio 2.5m3 gazu. Łatwo to sprawdzić, choćby po rachunkach. Więc jeszcze raz: skąd Pan oblicza COP=4? Dr Adolf Nowak NSPPP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 13.06.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 (edytowane) ....Więc jeszcze raz: skąd Pan oblicza COP=4? Dr Adolf Nowak NSPPP Szanowny Panie Doktorze. Oliczenia prowadzę dwiema metodami. COP chwilowy obliczam dzieląc moc grzewczą na wyjściu pompy przez moc elektryczną na zasilaniu pompy. COP średni za dany okres wyliczam dzieląc ilość energii wyprodukowanej przez pompę do energii zużytej przez nią w tym samym czasie. Wiem, że popełniam błąd, bo powinienem sprowadzić to do parametrów normatywnych i odjąć moc pompek obiegowych (są zasilane z tego samego pomiaru), zatem dla celów badawczych zapraszam do siebie celem wykonania dokładniejszych badań. Wyniki, które podaję to faktyczne pomiary, ale sądzę, że właśnie faktyczne koszty energii wyprodukowanej to jest to o co chodzi w tej całej zabawie. Nie lepiej operować pojęciem sprawności całkowitej procesu przemian energii? A co jeszcze powinienem uwzględnić, bo nie za bardzo wiem: sprawność generatora w elektrowni? straty przesyłu energii elektrycznej?, a może ilość kalorii spalonych przy wykonywaniu odczytów ciepłomierza? Pozdrawiam. Niedowiarek. Edytowane 13 Czerwca 2011 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adolf Nowak 13.06.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 W ten sposób liczony COP odpowiada właśnie całkowitej sprawności procesu przemian energetycznych i jest pełną formą oceny faktycznej ekonomiki urządzenia. Rozumiem że może Pan podać godz. pobór prądu dla tej pompy oraz produkcję ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.06.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Zupełnie zmieniam temat. Mam taryfę G12w więc temat mnie nie dotyczy, ale część osób korzysta z G12 i może mieć problem z ustawieniem sterownika. Sterownik w naszej pompie ma możliwość tylko dwóch podbić na dobę a w G12 potrzeba trzech. Żeby to się nam udało musimy "oszukać" sterownik. Robimy podbicia w drogiej taryfie a następnie zamieniamy temperatury komfortową z ekonomiczną. Po robocie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 14.06.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Istotnie tak właśnie to działa. Sterownik nie radzi sobie z przejściem przez "zero" - nie da się ustawić strefy od 22:00 do 6:00. Ale jak się odwróci logikę (komfortowa w "komfortowej cenie prądu", a ekonomiczna nie dla nas tylko dla dostawcy) to wysokie słupki na wyświetlaczu przestają symbolizować temperaturę, tylko stawkę z kWh:cool:. Taka sobie interpretacja. Większy problem (i zarazem zagadkę) mam z działaniem regulacji pokojowej. Wg instrukcji obsługi osiągnięcie zadanej temp. wewn. powinno zatrzymać pompkę obiegową c.o. - a u mnie nie. I nikt nie wie dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.06.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Ja mam starszy sterownik więc ci nie pomogę. Może zadzwoń do firmy która je produkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 14.06.2011 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Dzwoniłem. Ma działać. Jak będę miał montaż zbiornika cwu to mam mieć sprawdzone przy okazji. Nie chce mi się kombinować puki na gwarancji. Wg mnie błąd w aplikacji, albo mniej prawdopodobne w podłączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 14.06.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Właśnie też mam odwróconą tą ekonomiczną i komfortową i zastanawiałem się czy tak jest dobrze. Teraz już wiem, że jest. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.07.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 W czerwcu PC zużyła na CWU 54kWh, z czego 8 w I taryfie.Zaczynam robić test co się bardziej opłaca, czy cyrkulacja w określonym czasie czy lepiej bez ale będą większe straty na wodzie. Odpowiedź za dwa miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 18.07.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 No i jest odpowiedź. Przy okazji montażu zasobnika mam wymieniony sterownik i teraz regulacja pokojowa wyłącza obiegówkę c.o. Nowa wersja RX910 ma kilka nowinek. Zlicza godziny pracy PCi oddzielnie na potrzeby c.o., cwu, oraz c.o.+cwu. Pojawiła się funkcja kalibracji czujników temperatury , jest też możliwość podbicia temp. komfortowej ciepłej wody w godzinach pozaszczytowych energii. Niestety w dalszym ciągu do dyspozycji jest tylko dwa okresy temp. komfortowej na dobę i trzeba odwracać logikę nastaw dla zsynchronizowania ogrzewania z okresami taniej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomwojko 16.08.2011 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Witam Jestem nowy na forum. Zdecydowałem się na instalację pompy ciepła po w sumie niewielkim zastanawianiu się, bo raczej nie ma nad czym . W każdym razie zdecydowało tańsze grzanie, ekologia, brak "dosypywania do pieca" a potem wygarniania z niego, niechęć do oszpecania działki zbiornikiem na LPG i napełniania kasy (nie tylko zbiornika) jego właścicielowi. Czytając Wasze wątki oraz zasięgając języka (internetowego także) doszedłem do wniosku, że pompa Ecopower będzie dla mnie odpowiednia (mimo, że nie najładniejsza;)). Moje problem to w sumie poszukiwanie dobrej firmy wykonawczej do podłogówki i do odwiertów, które na dzień dzisiejszy miałyby kosztować 75zł/m a przy 210m to już daje niezłą sumkę. Na początek chciałbym zrobić instalację podłogową, w sumie około 230m2, a dopiero wiosną odwierty (chyba sensowniejsze (mimo, że droższe) niż ułożenie poziomo z uwagi na działkę o pow 1010m2). Czy ktoś może mi poradzić jakąś dobrą firmę z okolic Szczecina lub inną, która będzie chętna wykonać ww. prace na mojej budowie? Z góry bardzo dziękuję i chętnie podzielę się moją drogą do ciepła z ziemi... Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.08.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 http://ppcpompy.eu/page14.phpTo są przedstawiciele na Zachodniopomorskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesko 17.08.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 odwiertów, które na dzień dzisiejszy miałyby kosztować 75zł/m a przy 210m to już daje niezłą sumkę. Tylko pozazdrościć - w moich okolicach nikt nie chce wiercić poniżej 100zł/mb - ale za to mamy dom na skale jak w biblijnej przypowieści tak naprawdę stoi na glinie ale głębiej jest skała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomwojko 18.08.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Dzięki, rozmawiałem z nimi o podłogówce, robią na rurkach PP firmy Aspol. Macie na ten temat jakieś informacje? Czy to odpowiednie i dobre rury, czy aby nie chińszczyzna. Słyszałem, że generalnie robi się na Alupexach itp. Gość mówi, ze różnica jest tylko taka, że PP nie mają pamięci kształtu...tyle w tym wszystkim znaków zapytania a boję się polegać tylko na fachowcach. Będę wdzięczny za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomwojko 19.08.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Czy ktoś może coś powiedzieć o tzw. koszach energetycznych jako alternatywie dla wymiennika poziomego lub pionowego? http://www.enozis.pl/sklep/component/virtuemart/category/19/materia%C5%82y-8-vat-z-us%C5%82ug%C4%85-monta%C5%BCu/dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/kosze-energetyczne.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
