sawter 28.12.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 A czy koszty eksploatacji pci ecopower i ivt będą porównywalne?Ponieważ pci jest duzym kosztem chciałbym zastosować dobry produkt, który będzie długo, ekonomicznie i bezawaryjnie pracował. Czy Ecopower jest porównywalny z innnymi "markowymi" pompami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 A czy koszty eksploatacji pci ecopower i ivt będą porównywalne? Ponieważ pci jest duzym kosztem chciałbym zastosować dobry produkt, który będzie długo, ekonomicznie i bezawaryjnie pracował. Czy Ecopower jest porównywalny z innnymi "markowymi" pompami? Ci, którzy mają dłużej z pompami ciepła do czynienia wiedzą jedno. Najważniejsze jest prawidłowe wykonanie DZ i GZ. Jeżeli te dwie rzeczy będą dobrze wykonane to niemal każda pompa będzie dobra, jeżeli te dwie rzeczy spartolimy to nawet najlepsza nie pomoże. Na forum znajdziesz zadowolonych użytkowników jednych i drugich, na twoim miejscu szukał bym raczej większego zbiornika CWU, a w tym wypadku lepszym wyborem będzie Ecopower. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawter 29.12.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Serdecznie dziękuję za pomoc.Czytam forum od kilknastu miesięcy i wiem, że zdania są podzielone.Klilka tysięcy "zaoszczędzone" przy zakupie Ecopowera to sprawa niezwykle istotna. Najważniejsze do dokonać zakupu sprzętu, który zapewni właściwy poziom cieplny, "tanią" i przede wszystkim długoletnią i bezproblemową eksplotację. Nie chciałbym sytuacji ciągłego wzywania serwisu i pokrywania kosztów napraw. Jeśli chodzi o COP, to widomo,że zależy przede wszystkim od warunków pracy. Jednakże czy COP Ecopowera jest na zblizonym poziomie co "bardziej doświadczonych" producentów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Różnice w COP są stosunkowo niewielkie. Nawet gdy ten COP Ecopowera byłby mniejszy od IVT, z nawiązką nadrobi ci to większy zbiornik CWU (będziesz mógł grzać większą ilość wody mniejszymi temperaturami, jak również lepiej wykorzystać tanią taryfę a to przy rachunkach bardzo ważne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy 29.12.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Serdecznie dziękuję za pomoc. Czytam forum od kilknastu miesięcy i wiem, że zdania są podzielone. Klilka tysięcy "zaoszczędzone" przy zakupie Ecopowera to sprawa niezwykle istotna. Najważniejsze do dokonać zakupu sprzętu, który zapewni właściwy poziom cieplny, "tanią" i przede wszystkim długoletnią i bezproblemową eksplotację.(...) Mnie osobiście martwią drogie pompy renomowanych producentów, bo i te tanie i drogie wytrzymają 2 lata bezawaryjnej pracy. Jak po 2 latach gwarancja się skończy to naprawa czegokolwiek w PPC Ecopower będzie 4ry razy tańsza niż w np. w Viessmanie, często się zarzuca pompom PPC że to taka "garażowa" kontrukcja, ale naprawa garażowej, topornej i prostej konstrukcji (np. Maluch) będzie zawsze prostsza i tańsza niż Mercedesa. Ja jeszcze nie wybrałem PC, ale decyzję podejmę w styczniu. I raczej wybiorę konstrukcję garażową, której serwisu podejmie się więcej firm, gdzie nie ma za dużo elektroniki, dziwnych pomp i innych wodotrysków, żeby z częściami zamiennymi nie było ŻADNEGO problemu. Jest jeszcze możliwość regularnego serwisu, Vikersonn ma taką opcję, że jeżeli robisz przeglądy pompy co roku u nich (800zł), to masz dożywotnią gwarancję... no ale po 10 latach to już nowa pompa za to będzie, po za 10 lat będą pewnie po 8000zł chodziły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Jak najdzie mnie ochota, to pospisuje sobie części tej mojej PC. Podejrzewam, że bez problemu większość znajdę, na wypadek awarii w internecie, więc nawet serwisu nie będę wzywał tylko wymieni mi je spec od lodówek za kilkadziesiąt zł Wie ktoś może, które części w pompie dedykowane są tylko do PC, a które również do innych celów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Jeżeli ktoś nie buduje bunkra, może być z tym duży problem. Albo inaczej, może to sporo drożej kosztować niż inwestycja w PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Tak, do każdego projektu, upodobań, jak i warunków należy podchodzić indywidualnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.12.2011 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 W grudniu poszło 611kWh, z czego około 90 na CWU (3 osoby). 133m2. Temp. 21-22, łazienki 24. 91% II taryfa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 31.12.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 800zł za dożywotnią gwarancję rocznie - dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy 02.01.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 800zł za dożywotnią gwarancję rocznie - dobre. Dokładnie niezły biznes, po kilku latach nie trzeba już pomp instalować, z serwisu spokojnie się wyżyje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.01.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 czy ktoś wie może o ile zdrożały pci ekopower np. C7 bo wiem że tak miało być od nowego roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 czy ktoś wie może o ile zdrożały pci ekopower np. C7 bo wiem że tak miało być od nowego roku Nie śledziłem tych cen więc nie wiem. Jeżeli jesteś zdecydowany to zadzwoń do firmy i poproś by ci ją jeszcze sprzedali po starych cenach. Podobną sytuację miałem 3 lata temu i poszli mi na rękę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.01.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 miałem podobna wycenęC7 14650złKotłownia z zasobnikiem 300l, 5 200 złMont. elektr., uruchom., zaprogr. i instruktaż 1 200 złi najlepszeWykonanie kolektora pionowego 2 x 90 m 17 000 złcena za Dz jest dla mnie nie do przyjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.01.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Nie śledziłem tych cen więc nie wiem. Jeżeli jesteś zdecydowany to zadzwoń do firmy i poproś by ci ją jeszcze sprzedali po starych cenach. Podobną sytuację miałem 3 lata temu i poszli mi na rękę warto spróbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Wykonanie kolektora pionowego 2 x 90 m 17 000 zł cena za Dz jest dla mnie nie do przyjęcia Najczęściej instalatorzy nie mają swoich wiertni, więc... chyba rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.01.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 rozumiem więc szukam oszczędności na tych odwiertach bo jeśli patrzę na kwotę 17tyś to mnie przeraża najtaniej było by zrobić poziome ale na takie mam słaby grunt tzn. suchy piasek a działka ma 1200m2 i nie chciał bym mieć całej w rurach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marsik32 09.01.2012 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Witam. w kwietniu firma Hydro Tech z okolic Bydgoszczy będzie mi montować pompę ciepła Ecopower 11 kw. Czy ktoś może mi powiedzieć na temat tej pompy, firmy monterskiej i wszystkiego na co powinienem zwrócić uwagę podczas montażu? Chętnie doprecyzuję pytanie jeśli będą chętni na dyskusję. Mam nadzieję że ta pompa to dobry wybór. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 10.01.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 (...)Czy ktoś może mi powiedzieć na temat tej pompy, firmy monterskiej i wszystkiego na co powinienem zwrócić uwagę podczas montażu?(...) Co do montażu to jak się na tym nie znasz to raczej niewiele sprawdzisz, ale z moich doświadczeń wynika, że dobrze aby po montażu poinstruowali Ciebie jak uzupełniać wodę w układzie CO (na początku może trochę spadać ciśnienie) i w DZ bo tu też może z czasem spadać ciśnienie. Ja nagrałem sobie komórką krótkie filmiki instruktażowe i muszę przyznać nieskromnie, że był to bardzo dobry pomysł, bo nie wiem czy bym wszystk wciąż pamiętał po kilku miesiącach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.01.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Witam. w kwietniu firma Hydro Tech z okolic Bydgoszczy będzie mi montować pompę ciepła Ecopower 11 kw. Czy ktoś może mi powiedzieć na temat tej pompy, firmy monterskiej i wszystkiego na co powinienem zwrócić uwagę podczas montażu? Chętnie doprecyzuję pytanie jeśli będą chętni na dyskusję. Mam nadzieję że ta pompa to dobry wybór. Pozdrawiam ja tez jestem z okolic Bydgoszczy i rozważam zlecenie montażu pompy tej firmie tylko w moim przypadku chodziło by o pc7kw będziesz robić odwierty czy poziomy kolektor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
