Polskie Pompy Ciepła - Ecopower
v460
Jak masz "zacięcie" techniczne to sobie poradzisz bez problemu. Ważne, żeby było wykonane starannie. Ja mam kształtki ocynk, co uważam za błąd, ale już po ptokach. Jak masz czas i chęci, to możesz przestudiować instrukcję do sterownika. Teraz PPC daje RX910 i instrukcja jest dostępna na stronie producenta. Warto wiedzieć jak zadać kłopotliwe pytanie wykonawcy, żeby się dowiedzieć, czy robi to po raz pierwszy, czy też wie gdzie diabeł pogrzebany. A jak się czujesz na siłach, to i kody serwisowe można zdobyć. Na etapie montażu najważniejsze to: porządnie wykonać dz, starannie go odpowietrzyć, odpowietrzyć pompki obiegowe (trzeba otworzyć obudowę). Dobrze byłoby zamontować zawory antyskażeniowe, a od biedy zwrotne na obwodzie cwu i uzupełniania dz i gz. Koniecznie zawór bezpieczeństwa przy zasobniku cwu.
  • Odpowiedzi 2,5k
ja tez jestem z okolic Bydgoszczy i rozważam zlecenie montażu pompy tej firmie tylko w moim przypadku chodziło by o pc7kw
będziesz robić odwierty czy poziomy kolektor?
U mnie będą prawdopodobnie robione dwie studnie. Z uwagi na to że na granicy mojej działki jest rów melioracyjny w którym płynie malutka strużka wody i jest tam również odprowadzana deszczówka z innych budynków i drogi wewnętrznej, wykonawca po oględzinach stwierdził że to najlepsze rozwiązanie. Studnia pierwsza jest czerpna, woda będzie zrzucana do rowka, a druga studnia będzie jako zapasowa w razie jak by zabrakło wody w pierwszej, a przy okazji będę mógł z niej korzystać do celów gospodarczych. Takie to dziwne rozwiązanie ale wiem że tak się robi jeśli chodzi o dolne źródło.
Firma ta jest wskazana przez producenta jako dystrybutor na tym terenie i mam nadzieję że wiedzą kogo polecają. Mnie tylko interesuje czy użytkownicy tych pomp powtórnie by kupili tą samą czy może szukali by czegoś innego. Ja zdecydowałem się na polską pompę bo generalnie każda pompa jest taka sama w środku a różni się tylko jakością wykonania i markowymi podzespołami no i oczywiście marką własną która najbardziej ma wpływ na cenę. Dlatego wybrałem polski produkt ale pozostaje ziarenko niepewności czy to dobry wybór. Stąd prośba o opinię dotychczasowych użytkowników.
Ja z firmą się nie kontaktowałem tylko znalazłem dystrybutora na stronie i od razu do niego dzwoniłem. Gość wie o czym mówi, jest konkretny, widać że nie jest nowicjuszem. Ja też śledzę wątek Pomp Ciepła od kilku lat i coś tam już wiem. Jeśli chodzi o cenę też stara się być konkurencyjnym. Ogólnie bardzo pozytywnie, ale nie wiem czy sam będzie nadzorował montaż czy może tylko przyjedzie na koniec i poprosi o przelew. Z pracownikami bywa różnie. Niepokoi mnie tylko to że podłogówkę na powierzchni 165m2 na dwóch kondygnacjach robi bez projektu, bo twierdzi że przy tak małych inwestycjach nie ma potrzeby projektować systemu. Zasada jest jedna, i z doświadczenia dobiera ilość pętli i musi wszystko działać. Oczywiście wykonuje próby ciśnieniowe i wszystko co należy zrobić. Na koniec daje gwarancję na swoją robotę 24 m-ce.
W rozmowie telefonicznej nic nadzwyczajnego mi nie powiedział. 8-9 pętli na piętro, rury alu pex wawin zaczynające się i kończące w skrzynce rozdzielaczowej ułożone co 15 cm i zagęszczone w miejscach zimnych czyli np w okolicach okien do 10 cm. Twierdzi że taka jest zasada i należy tylko dobrać odpowiednią ilość pętli. ma mi coś więcej napisać na emaila w wolnej chwili.
Długości pętli jeszcze nie znam bo montaż jest w kwietniu i pewnie gość jeszcze do tego dokładnie sie nie zabrał. Sterowanie bym chciał mieć w każdym pomieszczeniu osobne jakimś zwykłym sterownikiem analogowym. Tak w łazienkach mają być drabinki.
Sterowanie podłogówką w poszczególnych pomieszczeniach sobie odpuść. Kosztuje niemało a przy "mułowatości" podłogówki jest zbędne. Wyregulujesz imbusem raz i zapomnisz na wieki ( w każdym pomieszczeniu możesz ustawić inną temperaturę). Drabinki zrób jako osobne pętle podłogówki. Tylko trzeba pamietać, by oprócz drabinki jeszcze trochę metrów było w podłodze ( wszystkie pętle podłogówki powinny mieć w miarę równą długość)
Nie jestem pewien, czy to najlepsze rozwiązanie i dokładnie je sobie sprawdź, a nie polegaj tylko na "jakoś to będzie". Po pierwsze musisz mieć studnie z odpowiednią wydajnością, czyli ponad 1m3/h pracy ciągłej przez kilkanaście h/dobę, po drugie odpowiednią jakość wody. W zasadzie powinno się wpuszczać wodę do tej samej warstwy wodonośnej z której się ją wypompowywuje. Przede wszystkim sprawdź wydajność studni, czy przez np. 3 dni będziesz w stanie pobierać 1m3/h wody.
Dopowiem tylko jeszcze, że pobór wody w ilości pow. 5 m3 na dobę wykracza poza tzw. zwyczajne korzystanie z środowiska i wymaga pozwolenia wodnoprawnego. To tak żeby być w zgodzie z literą prawa. A jeszcze musisz przewidzieć dość częste czyszczenie wymiennika płytowego po stronie dz. Każda woda, nawet o najlepszych parametrach w układzie otwartym powoduje zapychanie wymiennika. No chyba, że ją będziesz uzdatniał prze wymiennikiem ;).
Tak na prawdę to nie mam zbyt wielkiego wyboru, jeśli chodzi o DZ. Niby działka duża bo 1150m2 ale zabudowa domu powoduje że musiałbym ją cała orurować kolektorem poziomym. Zresztą żeby ją podnieść to podwyższyłem ją o ok 120 cm czyli humus, mający ok 1m, jest dopiero poniżej tej głębokości. Ponoć kolektora poziomego nie powinno układać w humusie. Wychodzi na to że kolektor byłby za głęboko w ziemi aby ta mogła się regenerować. Będę kopać studnie, a jak się okaże że nie ma wydajności lub jakości to je zrobię jako kolektory pionowe. Mam nadzieję że jest taka możliwość.
U mnie ciąg dalszy parametryzowania ustawień PC :cool:
Teraz skupiam się nad CWU i mam pytanie o to jak rozwiązaliście sprawę grzania ciepłej wody? Tylko pompą czy jednak wspomagacie się grzałką?
U mnie na razie ustawione jest grzanie pompą, grzałka ma się włączyć jeżeli przez 99 minut nie da rady zrobić tego pompa, więc w praktyce nie włączy się nigdy.
Problem jest tylko z takim ustawieniem taki, że kiedy pompa podgrzewa CWU produkuje bardzo wysoką temperaturę na wyjściu, na tyle wysoką, że przekracza maksymalny dozwolony poziom i sprężarka się wtedy wyłącza. Oznacza to przymusowy "przestój" pompy przez 20 minut zanim ponownie podejmie pracę.
Chcą zminimalizować ilość start/stopów sprężarki zastanawiam się czy nie można rozwiązać tego lepiej? Może grzanie tylko w taniej taryfie grzałką z podbiciem temperatury? Jakie są wasze doświadczenia na tym polu?
