Dokładnie :).
Fajnie jest mieć przewymiarowane DZ ale w przypadku odwiertów to już sporo kosztuje.
Mimo wszystko skłaniam się ku temu. U nas w regionie 60-65zł/mb. Dlatego też zastanawiam się nad tańszą polską PC bez zbędnych bajerów dla właściciela a zachwycających dla niedzielnych gości ;) ale z przewymiarowanym kolektorem.
Przesłałem maila do PPC z prośbą o instrukcję instalacji/obsługi PC typu C, ale na razie brak oddźwięku. Poczekamy, może lekkie przymrozki spowodowały, że muszą odbierać więcej telefonów od użytkowników zapatrzonych w liczniki energii. ;)
Liwko gdzieś chyba pisałeś, ale mi umknęło. Czy PPC robiło Tobie podłogówkę i jakie masz pętle - długość, rozstaw.
Pozdrawiam,
Wojtek R.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5686764
  • Odpowiedzi 2,5k
Patrzymy na zapotrzebowanie budynku a nie na moc PC czy dobrze kalkuluję?
Pozdrawiam,
Wojtek R.
Dobrze kalkulujesz. Minimalną moc pompy dobierasz na podstawie OZC żeby była "teoretycznie" wystarczająca. Maksymalną moc jaką możesz zainstalować wyznacza Ci dolne źródło żebyś go "nie zamroził". Masz wtedy przedział mocy który możesz mieć zamontowany. Wtedy możesz uwzględnić ewentualne niedociągnięcia budowlane, mostki termiczne, to że może będziesz chciał mieć gdzie nie gdzie cieplej niż zakładasz oraz to w jakim stopniu chcesz korzystać z drugiej taryfy i na koniec koszt pompy ciepła, bo co przedział mocy jest inna cena. Zbierasz to wtedy razem i oceniasz od strony ekonomicznej (żeby nie przeinwestować) i własnych potrzeb oraz komfortu...
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5686790
Dziękuję bardzo za odpowiedzi i sugestie.
Wciąż tylko zastanawiam się jak to będzie się miało do start stopów PC, aby nie taktowała jak będzie miała nadmiar mocy.
Tak z innej beczki, czy jest sens układania podłogówki rurą fi20 zamiast fi16 pomijając trudność układania grubszej/sztywniejszej i ceny razy 1,5-2?
Da to jakieś wymierne korzyści?
Pozdrawiam,
Wojtek R.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5686819
W tym już głowa instalatora żeby działało optymalnie. Da się to bez problemu zrobić optymalnie.
Nie da. Będziesz miał z tym tylko kłopot.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5686836
Tu chyba się trochę zagalopowaliśmy...
nie powiedziałbym bo może się tak właśnie okazać - ciężko to dokładnie wyliczyć bo trudno ze 100% pewnością oszacować ile % czau będzie pracować w taniej 7 a ile 9 ale jak wstawiłem dane, które uważam za prawdopodobne to różnica wychodzi bardzo symboliczna więc jakaś zmiana od założeń w rzeczywistości (w jedną bądź w drugą stronę) może spowodować to, że bilans może wyjść z korzyścią dla 7 lub 9 ale tak czy inaczej oba porównania oscylują wokół tych samych kosztów .
Większa różnica na korzyść większej PC jest przy pompach 9 i 11 a to dlatego, że moce elektryczne dla 0/35 dla 7-1,6 kW, 9-2,0 kW, 11-2,2 kW (dane IVT)
dochodzą tu jeszcze parametry u poszczególnych producentów bo wiadomo, że żadna pompa 7 kW nie ma mocy 7 kW tylko trochę mniej lub trochę więcej i tak samo jest z mocą elektryczną sprężarki
oczywiście Liwko jak to policzyłeś w jakiś inny sposób to chętnie się zapoznam bo mi właśnie wychodzi to co opisałem i biorąc to pod uwagę ja nie widzę akurat większego sensu w zwiększaniu PC z 7 na 9 (dotyczy IVT bo te akurat dane miałem pod ręką)
Oczywiście jeżeli inwestor zamierza grzać do wyższych temperatur niż te obliczeniowe 20 st to tutaj już zgadzam się, że 9 kW będzie optymalniejszym rozwiązaniem
Edytowane przez Sławek...
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5686850
wojtek, kłopot kłopotem, ale nie ma takiej potrzeby...
wiesz jest takie powiedzenie które często się sprawdza: czasami lepsze jest wrogiem dobrego...
jeżeli zmieścisz się w odpowiednich max długościach pętli (ok 80 do 100 m) to nie masz powodów zwiększania średnicy rury
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5686886
Myślałem, że zmniejszenie oporów przepływów coś da ...
Pozdrawiam,
Wojtek R.
Odezwij sie tez do firmy z ktorej ja mam pompe (stopka). Nie jest droga (maja wersje ze zintegrowanymi obiegowkami i naczyniami wzbiorczymi - bardzo wygodna sprawa) a dosyc przemyslanie wykonana. Maja kilkunastoletnie doswiadczenie w tej dziedzinie.
Bedziesz mial material do porownan i wybierzesz z czystym sumieniem lepsza oferte :-)
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5686978
Może ktoś się orientuje jakie zmiany zaszły w Ecopowerach serii C na rok 2013?
Na ich stronie www zauważyłem zdjęcie modelu C na rok 2013. Nie jest już w kolorze białym. Ciekaw jestem czy coś zmieniło się we wnętrzu, bo jak wiadomo wygląd to nie wszystko ;) , może wstawiają teraz energooszczędne pompy?
Pozdrawiam,
Wojtek R.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5687361
Pozdrawiam,
Wojtek R.
daje się fi 20 dla długich pętli np hale magazynowe.
W małym pomieszczeniu trudno upchać i nie załamać.A i tak sa krótkie.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5687400
Sławku, większa moc to bardziej wykorzystana tania taryfa. Nawet kosztem gorszego COP, w złotówkach (a to dla nas najważniejsze) wyjdzie taniej.
Liwko w większości przypadków pewnie tak jest, to może inaczej:
jaki % wg Ciebie pracowałaby w aniej taryfie PC 7 kW a jaki 9 kW w tym samym budynku?
i jakie urządzenia bierzemy pod uwagę?
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5687556
chciałem zobaczyć jak wygląda Twoja PC, zasobnik Galmet?
Tak, Galmet, biwalentny z wezownicami spietymi szeregowo. Daje rade bez taktowania przy CWU nawet latem :-)
I jak , "podoba" sie pompka?
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5687559
...wiesz, ona nie jest od podobania;) ma działać...
czyli z biwalentnego zrobiłeś monowalentny?
a są gdzieś w necie szczegółowe parametry tej PC?
Dokladnie o to chodzi. Mogla by byc w slicznej obudowie a nie puszce z blachy, lae nie za dodatkow 10 czy 12 tys zl. :-)
http://www.ekontech.pl/technika.htm
Moja to "12G Typ IV (PCSK)"
Po szczegoly trzeba sie do firmy zwrocic.
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/55/#findComment-5687617
