sham4n 18.01.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Z wprowadzeniem do budynku i glikolem? Jeśli tak to normalna cena. Pamiętaj jeszcze o dokumentacji geologiczne po wykonaniu odwiertów, W sumie wyjdzie ci gdzieś około 90-100 zł za metr. Tak, cena za wszystko. Odwierty wyjdą 70zł brutto za metr. Czyli jeszcze do projektu (ok. 1800) trzeba robić dokumentację geologiczną tak? Pewnie kolejne 2k... eh PS. Dla przypomnienia powtarzam moje pytanie "Dostałem ofertę na pompę Ecopower C7 (OZC w drodze, ale powinno być ok) + odwierty pionowe 160m (poziomych raczej nie zmieszczę na działce, ale to do spradzenia). Instalator proponuje mi zbiornik kombinowany 500l z jedną wężownicą, a więc bufor z tego co się orientuje . I tutaj moje pytanie czy to jest dobre rozwiązanie dla tej pompy i w moim przypadku? Domek z poddaszem użytkowym, 100% podłogówka. W salonie kominek + ew. dgp do sypialni na piętrze. Planowałem zrobić sterowanie pokojowe dla każdego pokoju z osobna, ale jeszcze się zastanawiam Co myślicie?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 18.01.2013 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) PS. Dla przypomnienia powtarzam moje pytanie "Dostałem ofertę na pompę Ecopower C7 (OZC w drodze, ale powinno być ok) + odwierty pionowe 160m (poziomych raczej nie zmieszczę na działce, ale to do spradzenia). Instalator proponuje mi zbiornik kombinowany 500l z jedną wężownicą, a więc bufor z tego co się orientuje . I tutaj moje pytanie czy to jest dobre rozwiązanie dla tej pompy i w moim przypadku? Domek z poddaszem użytkowym, 100% podłogówka. W salonie kominek + ew. dgp do sypialni na piętrze. Planowałem zrobić sterowanie pokojowe dla każdego pokoju z osobna, ale jeszcze się zastanawiam Co myślicie?" Bufor CO przy 100% podłogówce jest raczej bez żadnego sensu, więc jeśli to ma być bufor (zbiornik kombinowany) CO, to nie rób. Podobnie sterowanie pokojowe dla każdego z osobna przy takiej bezwładności - ROwnież odpuść. Myślę że raczej ten zbiornik kombinowany to bufor CWU i tu nie będę negował kombinowanych, ale polecam przeanalizować ich zastosowanie. Mała powierzchnia wymiany i często mało CW pod ręką. Ja wolę z porządną wężownicą ale nie można tego uogólniać... Edytowane 18 Stycznia 2013 przez Instaltechnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.01.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Tak, cena za wszystko. Odwierty wyjdą 70zł brutto za metr. Czyli jeszcze do projektu (ok. 1800) trzeba robić dokumentację geologiczną tak? Pewnie kolejne 2k... eh Odwierty są z tego co pamiętam na 23% więc nie 70 a 80, do tego projekt i dokumentacja. Chyba że dokumentację geologiczną masz w cenie odwiertów. Spytaj i uzgodnij z firmą od odwiertów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 19.01.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Bufor CO przy 100% podłogówce jest raczej bez żadnego sensu, więc jeśli to ma być bufor (zbiornik kombinowany) CO, to nie rób. Podobnie sterowanie pokojowe dla każdego z osobna przy takiej bezwładności - ROwnież odpuść. Myślę że raczej ten zbiornik kombinowany to bufor CWU i tu nie będę negował kombinowanych, ale polecam przeanalizować ich zastosowanie. Mała powierzchnia wymiany i często mało CW pod ręką. Ja wolę z porządną wężownicą ale nie można tego uogólniać... Ok tylko zastanawia mnie co będzie jak rozpale kominek w salonie, bo: a) przy sterowaniu pogodowym pompa będzie ciągle grzała więc salon + pokoje z dgp się przegrzeją, b) przy sterowaniu pogodowym + czujnik pokojowy w salonie pompa się wyłączy, a pokoje bez dgp będą nieogrzewane. Dlatego myślałem o sterowaniu w każdym pokoju do czego przydatny jest bufor. Chyba, że moje założenia są błędne Nie wiem już*co będzie optymalne... ;/ plusfoto odwierty mam za 70zł brutto z oferty (nie wiem ile VAT). A dokumentacje właśnie nie są w cenie niestety, ale może coś ponegocjuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 19.01.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 To już właśnie rola instalatora żeby instalacje były dobrze dobrane, zgrane i poprawnie wykonane oraz dawały możliwość odpowiedniego sterowania ... Pamiętaj o jednym - różnej bezwładności systemów. To nie jest tak że tylko włącz-wyłacz i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 19.01.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Pamiętaj o jednym - różnej bezwładności systemów. To nie jest tak że tylko włącz-wyłacz i już. No właśnie też tak pomyślałem, że przecież po wyłączeniu pompy podłogówka ciągle będzie grzała przez spory czas... Tak myśle czy faktycznie olać te sterowania pokojowe i po prostu w momencie jak będę wiedział, że załącze kominek to po prostu odciąć ręcznie pętle w salonie i tam gdzie jest dgp. Znowu tak często nie będę palił, a koszt sterowania w pokojach to nawet pare tyś zł. ... Albo w momencie załączenia kominka czujnik w salonie wyłączy pompę i ogrzewanie w całym domu co w sumie i tak nie doprowadzi do wychłodzenia ze wzgędu na bezwładność podłogówek w pozostałych pokojach. Czyli podsumowując wydaje mi się, że najlepiej dać dobry zbiornik cwu i tyle. Polecacie jakiś, który dobrze współgra z pompą*PCC C7? Na początek rodzina 2+1, potem pewnie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 19.01.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 będziesz palił rzadziej niż myślisz... No tak, tylko to zazwyczaj NaszeŻony domagają się odrobiny romantyzmu... Po\drawiam, Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 19.01.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Polecacie jakiś, który dobrze współgra z pompą*PCC C7? Na początek rodzina 2+1, potem pewnie więcej Również przychylam się do pytania odnośnie zasobnika dla C7 i.. C9. Lepszy z wężownicą czy dwupłaszczowy? Nierdzewka czy emaliowany - serio trzeba wymieniać anody magnezowe co jakieś dwa lata? Pozdrawiam, Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 19.01.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 wiesz, też nie wierzyłem, jak mi mówili, że nie będę palić w tym kominku ale jak mi się znudziło, i kilka razy żonę próbowałem namówić, żeby wyczyściła kominek, wyniosła popiół, przyniosła drewna i rozpaliła (no dla odrobiny romantyzmu oczwyiście)- przecież mamy równouprawnienie to temat umarł śmiercią naturalną Jestem tego samego zdania, ale ...żona "chce" mieć kominek, bo ja "chcę" mieć PC. pozdrawiam, Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 19.01.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 no ale dosyć już tego OT No właśnie To jak z tymi zasobnikami do C7 i C9? Ktoś podzieli się Swoim doświadczeniem, wiedzą lub informacją co poleca producent PPC i dlaczego? Pozdrawiam, Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 19.01.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (...) serio trzeba wymieniać anody magnezowe co jakieś dwa lata? Zależy od wody. U mnie po dwóch latach anoda wyglądała jak nowa, praktycznie zero zużycia. Serwisant zmienił zalecenie okresu wymiany z 2 na 4 lata. Aby nie było tak różowo to jak pociągnąłem go za język to opowiedział, że są jednak przypadki, że i po roku trzeba wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 19.01.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Dekar jakiej mocy są pompy obiegowe Dz i Gz w Twojej pompie C9? Czy pobór mocy (2,3kW) podawany przez producenta PPC to razem z pompami czy bez? Pozdrawiam,Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.01.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 b) przy sterowaniu pogodowym + czujnik pokojowy w salonie pompa się wyłączy, a pokoje bez dgp będą nieogrzewane.Dlatego myślałem o sterowaniu w każdym pokoju do czego przydatny jest bufor. Chyba, że moje założenia są błędne Jeśli chcesz odcinać pewne pomieszczenia, to zamontuj sobie kabelki w ścianie - to nie jest drogie. Gdy na prawdę zapragniesz zastosować sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami, to użyjesz tych kabelków, jak nie, to utniesz. Jeśli w domu masz np 10 pętli, to odłączenie np. 2, czy 3, czyli salonu można zrobić i bez bufora. Pc będzie dalej normalnie pracować jeśli instalacja została dobrze zrobiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 19.01.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Jeśli chcesz odcinać pewne pomieszczenia, to zamontuj sobie kabelki w ścianie - to nie jest drogie. Gdy na prawdę zapragniesz zastosować sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami, to użyjesz tych kabelków, jak nie, to utniesz. Jeśli w domu masz np 10 pętli, to odłączenie np. 2, czy 3, czyli salonu można zrobić i bez bufora. Pc będzie dalej normalnie pracować jeśli instalacja została dobrze zrobiona. Aha jeszcze jedna sprawa. Przez rok, dwa poddasze nie będzie wykorzystywane i nie ma sensu go ogrzewać*tak jak reszte domu. Myślałem żeby po prostu utrzymaywać temperaturę na poziomie 18 stopni. Jak to najlepiej rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.01.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Aha jeszcze jedna sprawa. Przez rok, dwa poddasze nie będzie wykorzystywane i nie ma sensu go ogrzewać*tak jak reszte domu. Myślałem żeby po prostu utrzymaywać temperaturę na poziomie 18 stopni. Jak to najlepiej rozwiązać? Np. na osobnych pompach obiegowych na każdy poziom, zamiast dławić przepływy ustawisz pompę od poziomu poddasza na minimum i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.01.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Również przychylam się do pytania odnośnie zasobnika dla C7 i.. C9. Lepszy z wężownicą czy dwupłaszczowy? Nierdzewka czy emaliowany - serio trzeba wymieniać anody magnezowe co jakieś dwa lata? Moje subiektywne odczucia idą od lat w kierunku dwupłaszczy. Montuję je praktycznie do każdej instalacji. Spokojnie dogrzewa do +55 CWU bez taktowania, jak przy wężownicach (nie wszystkich, jedynie duża wężownica nie ma tego problemu ale to już spory koszt) Dwupłaszcz ma jeszcze kilka innych zalet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 19.01.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Moje subiektywne odczucia idą od lat w kierunku dwupłaszczy. Montuję je praktycznie do każdej instalacji. Spokojnie dogrzewa do +55 CWU bez taktowania, jak przy wężownicach (nie wszystkich, jedynie duża wężownica nie ma tego problemu ale to już spory koszt) Dwupłaszcz ma jeszcze kilka innych zalet A możesz polecić*jakiś model? Znalazłem np. to: http://www.ekosklep.ekologika.com.pl/zbiornik-dwuplaszczowy-vpa-300-200-e-lub-cu.html trochę*drogie to to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.01.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Trochę to drogie i w zasadzie nadaje się TYLKO do produkcji CWU. Ma mało wody kotłowej w stosunku do właściwej użytkowej (co często jest zaletą). Jeżeli byłoby np. w proporcjach 120(cwu)/260(kotłowa) albo 160/340 to jednocześnie mamy fajne połączenie grzania CWU i bufora CO w jednym i można zasilać niewielką liczbę nieszczęsnych grzejników (jeśli już są lub koniecznie "muszą" być), bardzo ciekawe jest podłączenie drabinek łazienkowych i można grzać cały rok bez grzałek el.No i drabinki są cieplejsze niż zasilanie podłogówki i mogą dogrzać łazienkę a nie tylko wysuszyć ręcznik przez noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 19.01.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Zasilanie drabinek z plaszcza to kolejna przerobka instalacji i dodatkowe koszty. Jezeli kto tego nie chce to zasobnik z wezownica odpowiedniej wielkosci bedzie wystarczajacym rozwiazaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.01.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Przeróbka na etapie budowy i planowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
