Instaltechnic 04.02.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Witam, mam pewien problem i poruszam go na tutejszym forum z uwagi iż mam własnie wspomnianą pompe C11, w całym domu mam podłogówke a w łazience ogrzewanie ścienne i drabinke na jednej petli, problemem jest to że nie grzeje, płytki na podłodze i ścianie oraz grzejnik zimne, petla niby odkręcona na ful, odpowietrzałem instalacje na grzejniku ale nic nie daje, grzejnik z zaworem trójdrożnym. Jak macie jakiegoś pomysła dajcie znać Zakręć wszystkie pętle i zostaw tylko tą z problemem. Wejdź w stan serwisowy PC i włącz pompę obiegową. W C11 powinna Ci przepchnąć obieg i powinno być ok. Zależnie od zrobienia ściennego, grzejnik pewnie nie jest w najwyższym punkcie a ścienne pewnie nie ma takich spadków żeby się samo odpowietrzało. Samym odpowietrznikiem grzejnika najprawdopodobniej odpowietrzysz tylko grzejnik. Jeżeli nie pomoże to zawsze możesz zaworem do dobijania ciśnienia z instalacji zamiast pompy obiegowej się posłużyć. Tylko wtedy musisz z rozdzielacza wodę skierować do kanalizacji... Rozwiń proszę - "grzejnik z zaworem trójdrożnym". Może jakiś szkic podłączenia pętli i jak tam siedzi grzejnik? Czy grzejnik jest podłączony z podłogą? ścianą? razem? Edit: Czy na rozdzielaczu na rotametrze widać jakiś przepływ? Czy to kiedyś grzało i przestało? Edytowane 4 Lutego 2013 przez Instaltechnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 rurki w podłodze pex 16 wavin i złączki Wavin Tigris dobiegi do rozdzielaczy pex 32 wawin rozdzielacze 2szt po 7 obwodów i 1szt 6. rozstaw rurek 15 i 10 w łazienkach cała powierzchnia podłóg z ogrzewaniem podłogowym ok 220m2 najtaniej na allegro znalazłem pexa 16 wavina po 2,3 przy rozstawie 10/15 cm wyjdzie pewnie średnio koło 8,5 mb/m2 czyli 8,5*2,3=19,55 a gdzie cała reszta? rozdzielacze, dobiegi, kształtki Tigris (do najtańszych nie należą), folia do podłogówki, klipsy do mocowania rurek, jakieś zaworki, odpowietrzniki, przejściówki z pexa na 3/4 inne duperele które mi teraz nie przychodzą do głowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 04.02.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Powierzchnia 220 x 19 = 4180 zł 1500 mb rury + 3 rozdzielacze + 3 szafki + rura dobiegowa 32 + złaczki Wavin za 4180 zł?? Może jak już aż tak wyszczególniłeś, to dopisz i ceny, bo wygląda powiedziałbym zachęcająco... przyznaję cię do pomyłki wcześniej podałem cenę tylko za rurki. Za rozdzielacze płaciłem coś koło 2,1 tys. zł. Nie mniej jednak nie zawsze się kupuje z vatą zaznaczam, że do podłogówki samych złączek nie potrzeba zbyt wiele z założenia rurki w pętlach są w całości, jedynie to wyprowadzenie dobiegów i w moim przypadku dwie złączki w dwóch pętlach przypomnę że podane ceny nie obejmują rozprowadzenie wody użytkowej bo o tym nie było tu mowy Edytowane 4 Lutego 2013 przez PiotrTok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.02.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 to znaczy, co?kupuje się kradzione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.02.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) ...cena 59 netto czyli 72,6 brutto, wprowadzenie do budynku - brak napełnienie glikolem - nie wyszczególnione w opisie więc pewnie brak dokumentacja - brak to chyba nie jest okazja siwy... No właśnie rozmawiałem. Czyli brutto z dokumentami ,glikolem i wprowadzeniem wyjdzie średnio 100. Jednym słowem norma dla 180m. Czym mniej tym będzie drożej, a czym więcej to troszkę taniej. Edytowane 4 Lutego 2013 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 przyznaję cię do pomyłki wcześniej podałem cenę tylko za rurki. Za rozdzielacze płaciłem coś koło 2,1 tys. zł. Nie mniej jednak nie zawsze się kupuje z vatą widzisz Piotr i takie nieprzemyślane wypowiedzi wprowadzają niepotrzebne niejasności... jak sięteraz ma Twoje 19 zł/m2 podłogówki do rzeczywistości? i nie pisz o zakupach bez Vatu bo idąc dalej można napisać, że miałem tanio bo część towaru była kradziona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 No właśnie rozmawiałem. Czyli brutto z dokumentami ,glikolem i wprowadzeniem wyjdzie średnio 100. Jednym słowem norma dla 180m. Czym mniej tym będzie drożej, a czym więcej to troszkę taniej. ..a tak właśnie wyglądają niektóre okzayjne ceny w necie na stronie jest jak byk: 59 zł/mb do zapłaty ostatecznie: 100 zł/mb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 04.02.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Na ostatnich stronach widać co to znaczy okazja, promocja i cytuję "palec w d..." lub np. "bez vaty". Jak ma ktoś zrobić dobrze, udzielić gwarancji i nie montować lewych urządzeń, żeby nie mówić kradzionych, to ciężko będzie zejść poniżej pewnych kwot. Cześć osób nie bierze pod uwagę kosztów rzeczywistych, dodatkowych, tylko po łepkach liczy główne elementy, pomijając taśmy, folię, dylatację itd. a często nie licząc nawet rozdzielaczy i prawie zawsze liczy bez robocizny. Tak przy okazji jak ktoś sam montuje (np. wojtek i wojtek), proponuję zwrócić uwagę na różnice pomiędzy PP i PE i nie strzelać sobie w kolano PP poniżej zera jest kruchy i niezalecany do pracy w tej temp. Jest również nieodporny na udar mechaniczny. Przy minus 10 można go upuścić na beton i podziwiać jak rozpada się w kawałki... - piszę bo gdzieś tam było o PP zgrzewanym na zewnątrz. Edytowane 4 Lutego 2013 przez Instaltechnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 04.02.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 A czy rozdzielacz np. dwusekcyjny Dz, który będzie zainstalowany w kotłowni może być z PP?Nawet takie małe rozdzielacze są cholernie drogie do kupienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.02.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ja bym nie ryzykował. DZ zdarza się że jest na minusie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 a wiesz dlaczego? bo tak jak napisał poprzednik są pewnie z PEprzejściówka z PP / 1' GW kosztuje pewnie z 10 zł a PE / 1' GW koło 80 - dlaczego tak jest to ja nie wiem, ale takie są fakty i dlatego rozdzielacz z PE kosztuje kilka razy drożej niż ten z PP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 04.02.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) A czy rozdzielacz np. dwusekcyjny Dz, który będzie zainstalowany w kotłowni może być z PP? Nawet takie małe rozdzielacze są cholernie drogie do kupienia. Dlatego jak montuję to co trzeba zgodnie ze sztuką instalatorską/budowlaną i wiedzą techniczną, żeby klient miał odpowiedni sprzęt i materiały, to niestety trochę to kosztuje. Jedni na forum powiedzą że "Panie będzie dobrze" albo że "mają od roku i działa", a drudzy że "do sądu iść z takim instalatorem"... Tak czy inaczej w kotłowni jesteś już wewnątrz i w razie awarii bierzesz to na siebie. Nie jest powiedziane że Ci to padnie od razu. Ja nie mogę dać gwarancji i powiedzieć ile to wytrzyma. Jak będziesz miał temperatury glikolu zero lub więcej to możesz przyjąć że jesteś bezpieczny, ale to zależy od dolnego źródła i zimy. Ogólnie nie polecam. Ja tego nie montuję też z tego powodu że PP jest elastyczny i jak się go co małą odległość nie zamocuje to wiszą potem takie "kiełbasy" na ścianie... PS. To jest kolejny powód że nie ma co liczyć dolnego źródła jako tylko odwiert, bo rozdzielacz lub studzienka + doprowadzenie do kotłowni to też rzeczywisty koszt. Edytowane 4 Lutego 2013 przez Instaltechnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 04.02.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 a wiesz dlaczego? bo tak jak napisał poprzednik są pewnie z PE przejściówka z PP / 1' GW kosztuje pewnie z 10 zł a PE / 1' GW koło 80 - dlaczego tak jest to ja nie wiem, ale takie są fakty i dlatego rozdzielacz z PE kosztuje kilka razy drożej niż ten z PP PE i PP to materiały z jednej grupy lecz o zupełnie innej charakterystyce pracy i wytrzymałości. Zgrzać PP to pikuś, a PE już trudniej i łatwo zrobić zimne zgrzewy. Obróbka tworzywa PE jest trudniejsza i każdy element jest droższy, ale praca i elastyczność od -50 a nie od zera. Długo by o tym pisać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 04.02.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 PE i PP to materiały z jednej grupy lecz o zupełnie innej charakterystyce pracy i wytrzymałości. Zgrzać PP to pikuś, a PE już trudniej i łatwo zrobić zimne zgrzewy. Obróbka tworzywa PE jest trudniejsza i każdy element jest droższy, ale praca i elastyczność od -50 a nie od zera. Długo by o tym pisać... Mam zrobione rozdzielacze z PP i jakoś trzeci rok się nie rozleciały .Teraz jak bym robił to byłoby z kwasówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.02.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Mam zrobione rozdzielacze z PP i jakoś trzeci rok się nie rozleciały .Teraz jak bym robił to byłoby z kwasówki. Gorzej jak ci się rozlecą przy -30 zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 04.02.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 To powiedzcie mi proszę ile kosztuje całkiem dobry i nie chorendalnie drogi rozdzielacz dwusekcyjny do podpięcia dwóch sond fi40? Patrzę, że to chyba jest najdroższy element przy samodzielnym tworzeniu kotłowni do Ecopowera "C" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 04.02.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Tak czytałem. Póki co to gotowy taki rozdzielacz znalazłem najtaniej za ok.1200 netto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.02.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 to znaczy, co? kupuje się kradzione? Też pytanie, nie udawaj, że żyjesz na Księżycu... A nie mogło np. komuś zostać i odsprzedaje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 no tak.. i od dzisiaj wszyscy inwestorzy będą robili instalacje z tego co zostało innym i odsprzedają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 04.02.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 no to nie ma się co zastanawiać, tylko poskręcać To taki rozdzielacz lepiej jest wkoncu zgrzać z PP czy skręcić z PE? ja będę potrzebował taki na 5 pętli po 150m. rury PE32. Jesli PP to jakiej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
