Polskie Pompy Ciepła - Ecopower
v460
  • Odpowiedzi 2,5k
zaraz zaraz, kolega wyżej napisał, że różni się brakiem naczynek, pompki i inna obudowa. co to ma do ciszy?
Liwko ma starszy model ,to może ma.
Teraz A9 i C9 mają takie same sprężarki, chyba że masz specjalne życzenie. U mnie kotłownia oddzielona od domu ścianką 12 cm, nic nie słychać, nawet w nocy. Miałem ją izolować ale chyba dam sobie spokój.
A co myślicie by pospawać go ze zwykłej stali, np taki:
Zwykła stal może korodować, lepiej użyć, czegoś co korodować nie będzie. Odnośnie tego zdjęcia, to prawie dobry, tylko ktoś użył chyba trochę za cienkich rurek, które będą niepotrzebnie zwiększać opory przepływu. Lepiej zrobić z grubszych.
Masz rację to będzie najlepszy kompromis. myślę że trójniki mosiężne 5/4 na rozdzielacz wystarczą do tego nypelki i będzie szybko i w miarę nie drogo.
Trochę z innej beczki: macie jakies namiary na dobry bojler 300 lub 400 litrów do pompy ciepła?
Zerknij na tą stronę ;)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page432
Wg mnie taki rozdzielacz niczym nie zabezpieczony spokojnie wytrzyma 10 lat. Zabezpieczony praktycznie wieczny. Bardziej obawiałbym się o zawory i złączki.
Co do oporów. Rurka 1/2 przekrój ok. 1,6 cm2 X 6 = 9,6cm2 dł -10cm
Dobieg - rura PE 40 przekrój ok. 9cm2 dł 15 m. Można policzyć.
Można oczywiście zrobić z rur 1 cal tylko po co.
Pompka DZ 93W, delta ok.2,2-2,4 st. przy mocy chłodniczej PC ok. 7kW obecnie - 3,1/1st
i delta ok. 3-3,2 st. przy mocy chłodniczej ok. 9 kW obecnie 2,6/-0,5
No masz rację, ale w przypadku zbiorników, woda wpływając do nich zwalnia bardzo, drobinki opadają. Odkręć dolny króciec po kilku latach i zobacz co się znajdzie.
Natomiast w instalacji DZ czynnik jest cały czas w szybkim ruchu podczas pracy PC.
Nie zapominaj, że w GZ jest woda, a w DZ ciecz bardziej agresywna.
Edytowane przez wihajster
Uzupełnienie
To znaczy ten szybki ruch nie pozwoli im spokojne osiąść. A jakby coś to nie jest jakimś wielkim problemem raz na 5-10 lat taki wymiennik wypłukać.
Nie jest wielkim problemem za 5-10 lat rozłączyć rury i wypłukać. Ale przyjemniej jest tego nie robić i nie zastanawiać się jak to wygląda w środku.
Jak się robi samodzielnie to tym bardziej warto dołożyć te kilkadziesiąt złociszy.
Bardziej kilkaset.
Jak podjąłem decyzję przejścia z ,,eko"groszko na PC warunkiem było zmieszczenie się w określonej kwocie PC +DZ = 15tys.
Zależy od ilości sekcji, przy 6 wyjściach pewnie kilkadziesiąt więcej, przy 14 (12 +2 na rury dobiegowe jak u Ciebie) może i "set" ze dwie.
Z mosiądzu na trójnikach 5/4x3/4 taki rozdzielacz wyjdzie ok. 400 zł x 2= 800 bez złączek, zaworów , odpowietrzników, ze stali 100 zł.
Pracochłonność porównywalna.
Jeśli kiedyś w przyszłości będę go wymieniał to pospawam z nierdzewki.
Od początku obserwuję ten wątek. Posiadam Ecopower od 2009 roku. Chcąc podzielić się informacjami jak działa zapraszam na stronę http://www.rlo.cba.pl
Włączona jest regulacja pokojowa. Może ktoś wie jak pozbyć się bezsensownego załączania co 30 minut (ustawiłem taki czas postoju pompy - więcej sie nie da, jak było 15 minut to załączała sie na chwile co 15 minut).
