rwxw 10.02.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 jak pozbyć się bezsensownego załączania co 30 minut Rzeczywiście głupie to włączanie na kilka minut. Czy masz włączone sterowanie pogodowe i pokojowe naraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szuwex 10.02.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Rzeczywiście głupie to włączanie na kilka minut. Czy masz włączone sterowanie pogodowe i pokojowe naraz ? Zapomniałem podać podstawowej informacji - sterownik Frisko RX910. Mam wybraną opcję RegPok: TAK, czy nie jest to jednoznaczne z wyłączeniem regulacji pogodowej? (wg instrukcji parametr ten odnosi się do pompki obiegowej, dokładnie czytając nie jest tam wspomniana sprężarka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.02.2013 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Mam wybraną opcję RegPok: TAK, czy nie jest to jednoznaczne z wyłączeniem regulacji pogodowej Z tego ci się doczytałem, to: "Przy zwartym styku termostatu pokojowego sterownik pracuje zgodnie z charakterystyką pogodową". Sprawdź jaką masz ustawioną histerezę - prawdopodobnie trzeba ją zwiększyć. Możesz też podnieść krzywą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 11.02.2013 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Sprawdź jaką masz ustawioną histerezę - prawdopodobnie trzeba ją zwiększyć. Możesz też podnieść krzywą. To się lekko wtrącę. Czyli ustawienie histerezy grzania np. tania taryfa: 22,5 stopnia, droga taryfa:21,25 stopnia może w takim wypadku pomóc? Czy dobrze zrozumiałem? P.S. Pytama się, bo za rok będę u siebie zakładał raczej taką pompkę więc chciałbym sobie wszystko wcześniej poukładać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 11.02.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 rwojtekW sterowniku RX910 w Ecopowerze jest możliwość ustawienia tylko co 1 stopień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 11.02.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Czyli jak? 23 i 21? 23 nie będzie za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szuwex 11.02.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Czyli jak? 23 i 21? 23 nie będzie za dużo? W moim przypadku ustawiłem 21 i 22. RWXW w RX910 nie znalazłem histerezy dla CO ale dziś zmieniłem parametr WspKor. Wg opisu ma wpływ na czas postoju pompy i szybkość rozgrzewania pomieszczeń. U mnie był ustawiony na 9 (0 - korekcja wyłączona), wstawiłem 5 zobaczymy jak się będzie zachowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 11.02.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (...) wstawiłem 5 zobaczymy jak się będzie zachowywać. Jak coś ja jestem ciekaw co będzie się działo, bo C9 to mój faworyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 11.02.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Jak coś ja jestem ciekaw co będzie się działo, bo C9 to mój faworyt. Ja też bacznie śledzę wszystko odnośnie tej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szuwex 12.02.2013 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Po nocy z korektą na 5 żadnych zmian nie widzę, wyłączyłem ją. RWXW czy też masz zamontowany RX910? w Twoim przypadku ten "efekt piły" nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 12.02.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 rwxw ma pompę Stiebel Eltron.Co do WspKor to sam do dzisiaj nie wiem jak ten parametr interpretować. Pytałem sie tutaj, ale jakoś satysfakcjonującej odpowiedzi nie dostałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 12.02.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Witam, Od początku obserwuję ten wątek. Posiadam Ecopower od 2009 roku. Chcąc podzielić się informacjami jak działa zapraszam na stronę www.rlo.cba.pl Włączona jest regulacja pokojowa. Może ktoś wie jak pozbyć się bezsensownego załączania co 30 minut (ustawiłem taki czas postoju pompy - więcej sie nie da, jak było 15 minut to załączała sie na chwile co 15 minut). Pozdrawiam Użytkuję Ecopowera od 2010, ale de facto dla warunków domowych od 2011. Mam identyczny problem z załączaniem, zresztą opisywałem go na FM. W zasadzie do końca tego nie zlikwidowałem, pomogło (trochę) bardzo wyraźne zróżnicowanie temp. Komf. i Eko. Mam teraz 23/16, kiedy miałem ustawione "na równo" np. 21/21 to faktycznie miałem prawie cały czas załączenia co 20 minut na raptem parę minut (tyle mam ustawione na "odpoczynek" sprężarki). Mam starszy sterownik RX77 bez sterowania pokojowego, tylko pogodówka. Ostatecznie dałem sobie z tym spokój, grunt, że mam ciepło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 12.02.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 RWXW czy też masz zamontowany RX910? w Twoim przypadku ten "efekt piły" nie występuje. Nie, nie mam takiego sterownika i nie znam go. Tylko zerknąłem do instrukcji, mam zupełnie inną pc, ale zasady są takie same. Czy to się w sterowniku nazywa histereza, czy jakoś inaczej, tego nie wiem, ale zadzwoń do producenta i spytaj o histerezę - pewnie Ci powie jak to ustawić skoro nie możesz samemu znaleźć (opisy w instrukcji są takie sobie). Inna metoda to zwiększenie krzywej na pogodówce na jakąś dużo wyższą (nawet taką całkiem z księżyca) i zastosowanie sterownika pokojowego - wtedy sterownik pokojowy wyłączy pc wtedy kiedy trzeba, mimo że pogodówka będzie chciała grzać dalej. Ja tak mam i jak zerkniesz na moje wykresy ze stopki, to jeden ząbek piły u mnie trwa kilka godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 12.02.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Mam starszy sterownik RX77 bez sterowania pokojowego, tylko pogodówka. Nie szkodzi, prawdopodobnie można podłączyć do tego sterownik pokojowy jeśli bardzo byś potrzebował - wystarczy oszukać czujnik zewnętrzny podłączając do niego szeregowo odpowiednio dobrany rezystor bocznikowany czujnikiem pokojowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 12.02.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Witam, Od początku obserwuję ten wątek. Posiadam Ecopower od 2009 roku. Chcąc podzielić się informacjami jak działa zapraszam na stronę http://www.rlo.cba.pl Włączona jest regulacja pokojowa. Może ktoś wie jak pozbyć się bezsensownego załączania co 30 minut (ustawiłem taki czas postoju pompy - więcej sie nie da, jak było 15 minut to załączała sie na chwile co 15 minut). Pozdrawiam Jeżeli czujnik Tco masz na zasilaniu podłogówki przenieś go na powrót, a jeśli się nie da to w ,,kalibracja czujników" zmniejsz wartość Tco o deltę GZ - z wykresu wygląda że jest to ok. 5 st. Krzywą daj na 4, a Tmaxco- na 29 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szuwex 12.02.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Widzę, że pomysłów jest kilka. Spróbuję je wykorzystać. Narazie opisałem sprawę producentowi sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szuwex 12.02.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Inna metoda to zwiększenie krzywej na pogodówce na jakąś dużo wyższą (nawet taką całkiem z księżyca) i zastosowanie sterownika pokojowego - wtedy sterownik pokojowy wyłączy pc wtedy kiedy trzeba, mimo że pogodówka będzie chciała grzać dalej. Ja tak mam i jak zerkniesz na moje wykresy ze stopki, to jeden ząbek piły u mnie trwa kilka godzin. Przez najbliższe 24h probuję co podpowiadasz. Regulacja pokojowa jak wcześniej i krzywa grzania podniesiona z 2 na 6 (może nie z księżyca ale wyższa:)). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.02.2013 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Czekamy na efekty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 13.02.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Miałem podobny problem u siebie. Jest tak: PPC C9 z sterownikiem RX910 - sterownik wymieniony na wersję programu SB21. Poprzedni sterownik w wersji S703 miał wadę, polegającą na tym, że przy sterowaniu pokojowym pompka obiegowa c.o. pracowała non stop. Nie wiem, czy to była wada wersji oprogramowania, czy mojego egzemplarza , ale teraz jest o.k. Współczynnik WspKor przy ogrzewaniu podłogówki pompą ciepła nie ma najmniejszego znaczenia. Dzieje się tak dlatego, że powoduje on zmianę temperatury zadanej (korektę krzywej) w górę, kiedy temperatura w pomieszczeniu jest niska (odbiega dużo od zadanej). Ma to spowodować szybsze nagrzanie pomieszczeń - tyle tylko, że zanim pompa ciepła się "rozbuja" przy grzaniu posadzki to temperatura w pomieszczeniu podrośnie i WspKor przestanie podbijać temp. c.o. Zadziałałoby to przy ogrzewaniu grzejnikowym i mocno przewymiarowanej pompie (albo innym kotle). Filozofia WspKor jest taka: "Trzeba szybko dogonić temperaturę w wyziębionym pokoju - to dajemy ukrop w rurki." A teraz do rzeczy: Wg mnie u szuwex-a jest tak, że zanim temperatura w chałupie osiągnie zadany poziom woda "kotłowa" (albo "pompowa" ) osiąga temperaturę wynikającą z krzywej i następuje STOP. Po zadanym czasie postoju PCi próbuje znowu nagrzać chałupę i znowu krzywa ogranicza temp wody w układzie c.o. I tak w kółko Macieju..... Ja zrobiłem tak: - walnąłem krzywą grzewczą z sufitu, żeby zrezygnować z ograniczenia temp c.o. w funkcji temperatury na zewnątrz (przy pompie ciepła sterowanej pokojowo i bezwładności ogrzewania powierzchniowego ten parametr nie daje nic) - na wszelakij słuciaj ustawiłem ograniczenie TcoMax (czy jakoś tak) na 40C - ustawiłem temp komf. i eko. 21/23 Temp. zadane 21/22 u mnie nie zdają egzaminu, bo mam ogrzewanie ścienne, które ma mniejszą bezwładność niż podłogowe. Przy 20/22 domownicy mi marudzili, że zimno. Przy 21/23 z kolei za gorąco. No to zostawiłem 21/23, ale ustawiłem kalibrację czujnika temp wewnętrznej ( wersja programu SB21 ma taką funkcję) i pogodziłem wszystkich. Teraz pompa pracuje w tanim prądzie non stop aż nagrzeje do 23, a w drogim tylko wtedy, gdy spadnie poniżej 21 - czyli prawie nigdy . Ostatnio zmieniłem taryfę na łykendową i pojawił się efekt "piły" w sobotę i niedzielę. Jak się okaże, że PCi za bardzo taktuje to będę musiał zaprogramować "sztuczną" strefę drogiego prądu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.02.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Jak możesz to opisz jeszcze jak przeprowadziłeś kalibrację czujnika temp wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
