rwojtek 26.11.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 GrzegorzS-ce skąd jesteś i kto Tobie montował C9? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS-ce 26.11.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Ze Skierniewic a montował instalator z mego miasta i strony producenta PPC. PC włącza się teraz 2-3 razy na dobę i jest ciepło chodzi mi o to aby jak najmniej zapłacić $$$ ustawiając parametry . Choćby te 120W/h pompki GZ jak zauważył mar1173 daje do myślenia.Dalej nie wiem czy jak podniosę krzywą to PC będzie pracować krócej ? (wyższa temperatura z krzywej szybciej nagrzeje podłogę) czy się mylę ? I czy sterować PC Tem podłogi z czujnika powrotu czy włączyć czujnik wew ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.11.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Jesli nie masz inwertera, to sterownie krzywa nic nie podniesie na temperaturach. Jedyne dostepna "zmienna" w takim ukladzie z pompa on/off to czas pracy pompy i za jego pomoca dozujesz ilosc energii dostarczana do obiektu. Ustawiajac wyzsze zadane temperatury po prostu ten czas wydluzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 26.11.2013 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Nie da sie tego wysterowac podnoszac wartosc histerezy? Chodzi mi o zmniejszenie ilosci startow pompy. W sterowniku RX910 nie ma czegoś takiego jak histereza CO Jesli nie masz inwertera, to sterownie krzywa nic nie podniesie na temperaturach. Jedyne dostepna "zmienna" w takim ukladzie z pompa on/off to czas pracy pompy i za jego pomoca dozujesz ilosc energii dostarczana do obiektu. Ustawiajac wyzsze zadane temperatury po prostu ten czas wydluzasz. Zapraszam do lektury: http://www.ppcpompy.eu/data/documents/RX910-SB21.pdf strona 10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 W sterowniku RX910 nie ma czegoś takiego jak histereza CO Mam bardziej toporna wersje tego terownika w pompie. W trybie serwisowym moge zadac histereze na CO. Zapraszam do lektury: http://www.ppcpompy.eu/data/documents/RX910-SB21.pdf strona 10. Poza predefiniowanymi krzywymi grzewczymi zasada dalej taka sama. Sterujesz TYLKo czasem pracy pompy poprzez nastawy zadanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Ze Skierniewic a montował instalator z mego miasta i strony producenta PPC. Instalex czy CBEO? Może być na PW, ile Ciebie kosztowała instalacja PC? Jaki masz zasobnik cwu? Czy ta firma też kładna Tobie podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 W ogóle sterowniki w PC to jakaś porażka. W kotłach węglowych są bardziej rozbudowane z sterowaniem przez internet historią pracy z wykresami temperatur i czasu itp. Dlatego ja mam wpięty dodatkowy sterownik który steruje pracą PC. Na ,,oryginale" albo niedogrzała, albo przegrzała albo dużo wchodziła w drogą taryfę. Teraz jest ok. a w drogiej grzeje kiedy ja chcę. Pogodówka w RX910 steruje temperaturą wody w układzie i nie wie co się dzieje wewnątrz. Jak dasz za niską krzywą to nie dogrzejesz, jak za dużą to przegrzejesz i PC nie patrzy na tanią taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.11.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 ...chodzi mi o to aby jak najmniej zapłacić $$$ ustawiając parametry . Choćby te 120W/h pompki GZ jak zauważył mar1173 daje do myślenia. ... Też mam RX910 i grzeję tylko w II taryfie. Sterowanie czujnikiem pokojowym powoduje wyłączenie obiegówki c.o. w czasie postoju PCi. Krzywa grzewcza służy do ograniczania temperatury zadanej gz w funkcji temp. zewnętrznej. I tak: - jeżeli czujnik wewn. uzyska nastawioną wartość - PCi STOP - jeżeli czujnik zasilania gz uzyska temp. wynikającą z krzywej grzewczej - PCi STOP wynika z tego, że obydwa te warunki zatrzymują PCi, który szybszy - ten lepszy Żeby się ustrzec taktowania wystarczy podzielić dobę na strefy czasowe - w jednej nastawiamy wyższą, a w drugiej niższą temperaturę wewn., różnica 2C przy podłogówce wystarcza - wahania dobowe są z reguły niższe. Pozostaje problem ograniczenia temp. gz krzywą grzewczą - ja dałem absurdalnie wysoką (już nie pamiętam jaką). Natomiast, żeby nie dopuścić do przekroczenia temp. gz poza 40C ustawiłem TmaxCO=40. Ot i cała filozofia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 W ogóle sterowniki w PC to jakaś porażka. W kotłach węglowych są bardziej rozbudowane z sterowaniem przez internet historią pracy z wykresami temperatur i czasu itp Moglem miec taki za doplata 2,5tys PLN. Podziekowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.11.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Moglem miec taki za doplata 2,5tys PLN. Podziekowalem. A ja zamiast wywalić starego lapka - podłączyłem po RS-sie do sterownika i bawię się w podglądactwo za friko:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 A ja zamiast wywalić starego lapka - podłączyłem po RS-sie do sterownika i bawię się w podglądactwo za friko:D U mnie za czujniki stanu pracy pompy robia 2 stare APeki i skrypt na serwerku. Tez taniej niz 2500PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Też mam RX910 i grzeję tylko w II taryfie. Sterowanie czujnikiem pokojowym powoduje wyłączenie obiegówki c.o. w czasie postoju PCi. Krzywa grzewcza służy do ograniczania temperatury zadanej gz w funkcji temp. zewnętrznej. I tak: - jeżeli czujnik wewn. uzyska nastawioną wartość - PCi STOP - jeżeli czujnik zasilania gz uzyska temp. wynikającą z krzywej grzewczej - PCi STOP wynika z tego, że obydwa te warunki zatrzymują PCi, który szybszy - ten lepszy Żeby się ustrzec taktowania wystarczy podzielić dobę na strefy czasowe - w jednej nastawiamy wyższą, a w drugiej niższą temperaturę wewn., różnica 2C przy podłogówce wystarcza - wahania dobowe są z reguły niższe. Pozostaje problem ograniczenia temp. gz krzywą grzewczą - ja dałem absurdalnie wysoką (już nie pamiętam jaką). Natomiast, żeby nie dopuścić do przekroczenia temp. gz poza 40C ustawiłem TmaxCO=40. Ot i cała filozofia Tak tylko że czujnik pokojowy ten od pc to żyje trochę własnym życiem. U mnie np jak miałem ustawioną ekonomiczną na 22 to PC włączała się również jak było 22,2. A według moich informacji powinna się załączyć dopiero przy 21,7 i to mnie wkurzało. Teraz jest ok. opisałem to tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219660-Kompletny-system-grzewczy-do-15-tyś-zł-rachunki-do-3-tyś-za-CO-i-CWU-do-150-m2&p=6241878&viewfull=1#post6241878 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Moglem miec taki za doplata 2,5tys PLN. Podziekowalem. A kotły za 7-8tys mają to w standardzie. wejdź na esterowniki pl. czy coś takiego. Każdy każdego może ,,podejrzeć" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 A kotły za 7-8tys mają to w standardzie. wejdź na esterowniki pl. czy coś takiego. Każdy każdego może ,,podejrzeć" W standardzie to nie znaczy, ze za darmoche. Moze bez tego kosztowalyby 5-6 tys a nie 7-8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 W standardzie to nie znaczy, ze za darmoche. Moze bez tego kosztowalyby 5-6 tys a nie 7-8 sam ster. ok 1100zł http://minertu.eu/kategoria,2/REGULATORY%20KOTŁÓW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.11.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Tak tylko że czujnik pokojowy ten od pc to żyje trochę własnym życiem. U mnie np jak miałem ustawioną ekonomiczną na 22 to PC włączała się również jak było 22,2. A według moich informacji powinna się załączyć dopiero przy 21,7 i to mnie wkurzało. Jak u mnie sterownik nie wyłączał obiegówki c.o. przy sterowaniu pokojowym też mnie wkurzało, więc go reklamowałem i wymienili mi na nowszy Przy okazji dostałem kilka nowych funkcji: kalibrację czujników temp., licznik godzin pracy i coś tam jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 (edytowane) Jak u mnie sterownik nie wyłączał obiegówki c.o. przy sterowaniu pokojowym też mnie wkurzało, więc go reklamowałem i wymienili mi na nowszy Przy okazji dostałem kilka nowych funkcji: kalibrację czujników temp., licznik godzin pracy i coś tam jeszcze. Też to mam. Edycja. U mnie dwa może 3 razy przy grzaniu CWU PC nie ,,widziała" temp zadanej CWU bo grzała jak wsciekła aż osiągnęła Max temp. wyjscia i wchodziła w stan awarii. Nie sprawdziłem czy w takim stanie podjęła by pracę na grzanie CO. Bo jeśli nie to przy nieobecności mógłby być problem. Edytowane 27 Listopada 2013 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.11.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 sam ster. ok 1100zł http://minertu.eu/kategoria,2/REGULATORY%20KOTŁÓW Ten mi oferowany byl z kolorowym ekranem dotykowym 5". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 04.12.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 (edytowane) W obecnym domu mam CO gazowe sterowane tylko czujnikami temp wew a na piecu CO ustawiam zadana temp na wyjsciu. W domu kuchania, korytarze i lazienka to podłogowka sypialnie salon grzejniki. Kocioł włacza sie 3 -4 x /dobę W nowym domu planuje Ecopower i tutaj moje pytanie: Czy moge miec Pci ecopower bez sterownika pogodowego (Mialem to przy obecnym gazowym vailancie i po okresie testowym kazalem instalatorowi zabrac Jakies 11 lat temu;)? Planuje sterowac Ecopower em tylko temperaturą wewnętrzną + temp zasilania podłogówki. + temp CUW + sterowanie i odczyty przez neta. Z tymi pogodowymi tylko klopoty za zimno lub za goraco.Jescze pytanie czy dobrze zrozumiałem: Ecopower ma stale włączoną pompę obiegową CO ? Czy ta pompka wyłaczana jest tylko przy uzyskaniu temp na reg wewnętrznym? Edytowane 4 Grudnia 2013 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.12.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 W obecnym domu mam CO gazowe sterowane tylko czujnikami temp wew a na piecu CO ustawiam zadana temp na wyjsciu. W domu kuchania, korytarze i lazienka to podłogowka sypialnie salon grzejniki. Kocioł włacza sie 3 -4 x /dobę W nowym domu planuje Ecopower i tutaj moje pytanie: Czy moge miec Pci ecopower bez sterownika pogodowego (Mialem to przy obecnym gazowym vailancie i po okresie testowym kazalem instalatorowi zabrac Jakies 11 lat temu;)? Planuje sterowac Ecopower em tylko temperaturą wewnętrzną + temp zasilania podłogówki. + temp CUW + sterowanie i odczyty przez neta. Z tymi pogodowymi tylko klopoty za zimno lub za goraco. Sterownik do Ecopowera (przynajmniej modelu C) ma sterowanie pogodowe w standardzie. Ale można ustawić krzywą grzewczą tak wysoko, że nigdy nie zadziała, a temp. max. czynnika ograniczyć inną nastawą (jak dobrze pamiętam - TcoMax) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
