rwojtek 17.12.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Pyxis i Sławek..., dzięki za rozjaśnienie pewnych wątpliwości. Jeśli chodzi o dolne źródło to tak jak jakiś czas temu pisałem będę miał wykonane dwa odwierty po 100m i w związku z tym pozwoliłem sobie skorzystać z programu doborowego Energeo. Według zadanych warunków tj. odwierty 2x100m pompa o mocy chłodniczej 6,9kW, sondy fi 40mm wyszedł mi opór w instalacji dolnego źródła około 23 kPa przy przepływie w rurze dobiegowej 2,18 m3/h .Może ktoś podpowie jaka pompa np. Grundfosa typu UPS mogłaby być odpowiednia dla takich parametrów? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.12.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Zamontuj coś energooszczędnego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 17.12.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Chciałbym wiedzieć, aby orientować się czy pompa wbudowana w PC będzie pasowala. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henderson 17.12.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 tzw inteligenty czyli elektroniczne pompy obiegowe do DZ sa problematyczne, mogą współpracować z PC ale tylko jeśli ich sterowanie idzie z automatyki PC. Inaczej zacznie samoistnie zmniejszać przepływy do minimum i całe COP stracisz. Kilku producentów ma to dobrze zrobione, inni całkowicie idiotycznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 17.12.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 rwojtekPowinna być przystosowana do pracy w temperaturach ujemnych. Obejrzyj np. Wilo Star RS 25/7. Nie zapomnij o oporach parownika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 17.12.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 .... Nie zapomnij o oporach parownika. Jakie wartości mogą mieć w Naszych rodzimych produktach? Biorę pod uwagę C9 - 8,8kW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.12.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Jakie wartości mogą mieć w Naszych rodzimych produktach? Biorę pod uwagę C9 - 8,8kW. Ja przy duzych oporach na dobiegu DZ, mam pompe 210W. Zimowa delta DZ to 4,5K. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 17.12.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Jakie wartości mogą mieć w Naszych rodzimych produktach? Biorę pod uwagę C9 - 8,8kW. Trzeba znać typ zastosowanego wymiennika (może ktoś lepiej zorientowany podpowie). Przykładowo: P7-24EVF, 15 kPa dla 2,3 m3/h. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 17.12.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Dzięki Panowie za informacje.Pozdrawiam i dobranoc, jutro wstaję bardzo wcześnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.12.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Trzeba znać typ zastosowanego wymiennika (może ktoś lepiej zorientowany podpowie). Przykładowo: P7-24EVF, 15 kPa dla 2,3 m3/h. Troszke jest to dzielenie wlosa na czworo, ale uznaje to za poczatek zabawy z PCi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6238681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 18.12.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 [...] ale tylko jeśli ich sterowanie idzie z automatyki PC. [...] ..Czyli jakie sterowanie - konkretnie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6239214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 18.12.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Znalazłem zasobnik Hygienik IDM - rozwiązanie ciekawe piszą ze nie ma zagrożenia Legionellą - nie ma potrzeby systematycznego przegrzewania zbiornika CWU. Czy bedzie możliwe podłączenie tego zbiornika z Ecopower C + kominek z płaszczem wodnym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6239740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 18.12.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Znalazłem zasobnik Hygienik IDM - rozwiązanie ciekawe piszą ze nie ma zagrożenia Legionellą - nie ma potrzeby systematycznego przegrzewania zbiornika CWU. Czy bedzie możliwe podłączenie tego zbiornika z Ecopower C + kominek z płaszczem wodnym Jeśli ma dwa wymienniki to jak najbardziej. Sprawdź specyfikację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6239767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 18.12.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Troszke jest to dzielenie wlosa na czworo, ale uznaje to za poczatek zabawy z PCi. Dlaczego na czworo? U mnie wymiennik gz ma większe opory od instalacji - sprawdzone empirycznie. W przypadku ecopower istnieje możliwość wyboru pompki obiegowej, tylko trzeba znać parametry gz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6239830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pompa ciepła 05.01.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Witam na forum.Proszę o podanie typu zasobnika - sprawdzę czy będzie możliwe jego zastosowanie. Do zasobników typu HGL będzie wymagany kominek z płaszczem w układzie zamkniętym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6263829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pompa ciepła 05.01.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Dlaczego na czworo? U mnie wymiennik gz ma większe opory od instalacji - sprawdzone empirycznie. W przypadku ecopower istnieje możliwość wyboru pompki obiegowej, tylko trzeba znać parametry gz. Opór wymiennika płytowego PC wraz z rurami , węzami elastycznymi, filtrem często przekracza 20kPa. Aby dobrać odpowiednią pompę należy zsumować opory po stronie pompy ciepła + opory po stronie instalacji podłogowej lub ściennej (które często przekraczają 30kPa). Obecnie na GZ stosujemy pompy elektroniczne o reg. wydajności typu 25-80 o mocy max. 60W. W przyszłości będą one zastąpione pompami sterowanymi sygnałem PWM zadawanym przez sterownik pompy Ecopower. Wówczas problem niedopasowania prędkości obr. pomp obiegowych do mocy sprężarki oraz zmieniających się oporów instalacji zostanie rozwiązany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6263868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.01.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Czyżby sam producent Nas zaszczycił? Zapraszam do częstego udziału w dyskusjach prawie wygasłego wątku. Chciałbym u siebie zainstalować Waszą PCi, ale nikt nie chce tego robić w moim regionie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6263942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.01.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Opór wymiennika płytowego PC wraz z rurami , węzami elastycznymi, filtrem często przekracza 20kPa. Aby dobrać odpowiednią pompę należy zsumować opory po stronie pompy ciepła + opory po stronie instalacji podłogowej lub ściennej (które często przekraczają 30kPa). Obecnie na GZ stosujemy pompy elektroniczne o reg. wydajności typu 25-80 o mocy max. 60W. W przyszłości będą one zastąpione pompami sterowanymi sygnałem PWM zadawanym przez sterownik pompy Ecopower. Wówczas problem niedopasowania prędkości obr. pomp obiegowych do mocy sprężarki oraz zmieniających się oporów instalacji zostanie rozwiązany. U mnie całość podłogówki i dwie drabinki w łazienkach. Oryginały z Pc wymieniłem na mniejsze i tak na DZ pompka ma moc 83W(delta3-4 st) zamiast 160W a na GZ 65W (delta 5-6st)zamiast 125W. Początkowo na GZ pompka pracowała na 3 biegu(83W) i delta była w granicach 7-8 st po ograniczeniu przepływu przez drabinki delta znacznie spadła. Co do sterownika - kilka razy miałem przypadek że przy grzaniu cwu PC jakby ,,nie widziała" temp zadanej i grzała do osiągnięcia max temp wyjścia PC. Przy CO natomiast PC wyłączała się nie osiągając temperatury zadanej oraz grzała po jej przekroczeniu. Czy ktoś miał taki przypadek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6264097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.01.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Początkowo na GZ pompka pracowała na 3 biegu(83W) i delta była w granicach 7-8 st po ograniczeniu przepływu przez drabinki delta znacznie spadła. Pewien jestes, ze to bylo przyczyna? Wg mnie jesli ograniczyles przeplyw to delta powinna wzrosnac liczbowo. Taka drabinka wpieta jako kolejny obwod podlogowki (zwlaszcza na krotkim dobiegu) dziala troszke jak bypass. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6264196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.01.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Pewien jestes, ze to bylo przyczyna? Wg mnie jesli ograniczyles przeplyw to delta powinna wzrosnac liczbowo. Taka drabinka wpieta jako kolejny obwod podlogowki (zwlaszcza na krotkim dobiegu) dziala troszke jak bypass. Też byłem trochę zdziwiony. Na rotametrach miałem ok 2l/min na drabinkach 2,5-3. Zmieniając pompkę na większą delta praktycznie nie spadała tylko było słychać płynącą wodę w rurach.. Powrót z drabinek miał praktycznie ta samą temp. co zasilanie. Po prostu ciepły powrót z drabinek podnosił temp powrotu do PC. Teraz na drabinkach mam ok.0,7l/min. i jest ok. Drugą wadą było szybkie osiąganie temp zasilania na poz 35st. po ok 1-1,5h. teraz takie temp osiągane są po 4-5h pracy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/81/#findComment-6264372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
