Polskie Pompy Ciepła - Ecopower
v460
  • Odpowiedzi 2,5k
Pomieszkuje temp w domu miedzy 20*C a 22*C CWU narazie ciezko powiedziec
Zacznij mieszkac, zacznij zuzywac CWU przy tym mieszkaniu, zacznij trzymac stala temperaturke 22*C, to jesli masz dobrze policzone OZC, to sie zmiescisz w taniej gdzies do okolicy -2 moze -3*C (zakladam 11h taniego pradu na dobe). Jesli bedzie zimniej, to pompa bedzie musiala pracowac tez w drogim pradzie. Cudow nie ma. To tylko troszke ponad 20% przewymiarowania (jesli masz tez w tym co podlaes uwzglednione CWU a chyba to jest wartosc bez CWU).
Za pewne masz rację .
Nie omieszkam się nimi podzielić jak zacznę mieszkać
Przy podanych wcześniej w innym wątku temperaturach DZ ta pompa ma ponad 8 kW grzewczej, więc te -3*C jakby z kapelusza wzięte.
Poza tym, skalowałeś już termometry? Pyksi jeszcze się nie burzył, coś takiego. Może zamiast +3 masz +1?
:D
:D
Nie zauwazylem, ze to Twoja produkcja (?) wiec i DZ "gorace" i pompa wydajniejsza. ;)
Niech zamieszka i wtedy bedzie ocenial. Teraz to ocena jakby z kapelusza wzieta.
Jeśli chodzi o cenych markowych pomp ciepła powietrze-woda to tutaj znajdziesz zestawienie różnych urządzeń, dodatkowo podzielone na split i kompakty: Porównanie pomp ciepła typu powietrze-woda
Nie sądzę żeby była aż o połowę tańsza, z resztą lepiej zainwestować odrobinę więcej, a mieć urządzenie dobrego producenta z gwarancją, serwisem, wsparciem technicznym itp.
Jeszcze kilka tematów masz do obskoczenia - pospiesz się.
Widoczna na filmie pompa to PPC Ecopower C9i w wersji ze sprężarką o zmiennych obrotach (typu inverter). Moc cieplna pompy C9i mieści się w przedziale 6- 10kW. W ofercie będzie również pompa Ecopower C7i o mocy 5-8kW oraz Ecopower C11i o mocy 7-12kW.
Pompy będą dostępne od czerwca 2014r.
Czy nowe pompy będą również miały nowy sterownik, czy pozostaniecie przy starym?
Przydałby się sterownik wykorzystujący jako czujniki popularne De eSy (DS18x20).
Edytowane przez rwojtek
literówka
A dlaczego taki mały zakres modulacji mocy, moc minimalne powinny byc duzo mniejsze
