Polskie Pompy Ciepła - Ecopower
v460
A czy nie jest tak, że temperatura zasilania z DZ ma bezpośredni wpływ na temperaturę na wyjściu z PC ? Spotkałem się gdzieś z taką informacją , że przy zasilaniu z DZ 0°C na wyjściu z PC powinno być 35°C (więc przy moich 3°C na wyj. powinno być 38°C?). Chociaż jednak w kontekście Waszych wypowiedzi, chyba faktycznie nie mam co się martwić, ale trochę zazdroszczę mu tej cieplejszej podłogi (5°C daje się odczuć).
Jeżeli przy takich temperaturach zewnętrznych nie czujesz podłogi to znaczy...
...że masz bardzo dobrze zrobioną podłogówkę i ocieplony dom.
Ja podłogę zaczynam lekko wyczuwać dopiero przy -10
Temperatura GZ nie zależy od temperatury DZ.
  • Odpowiedzi 2,5k
Wierzę, że Twoja wypowiedź ma charakter satyryczny?:rolleyes:
W zeszłym roku znajomy kupił szeregówkę. Przylatuje do mnie jakoś tak na jesieni, że ma chyba zepsutą podłogówkę bo nie czuje ciepła bijącego z podłogi :D
Był baaardzo zdziwiony kiedy go uświadomiłem, że temperatura podłogi przy dobrze działającej podłogówce powinna oscylować wokół dwudziestu paru stopni czyli temperatur praktycznie niewyczuwalnych lub słabowyczuwalnych a już na pewno nie "bijących" ciepłem.
Co do zalezności temp. na wyjściu PC od temp. DZ to takiej bezpośredniej zależności nie ma. To co podają producenci czyli 0/35 to wartość teoretyczna pokazująca jaki COP uzyskuje pompa przy takich parametrach. W rzeczywistości temp zasilania CO zależy od zewn. czynników i parametrów nastaw na sterowniku pompy.
Tak jak napisalem w poscie wyzej taka zaleznosc jest. Powiazane jest to z moca cieplna pompy. Ona nie nie jest stala i rosnie wraz ze wzrostem temperatury DZ, wiec przy stalym przeplywie na GZ MUSI podniesc sie temperatura GZ. Fizyka. :)
W roku ubiegłym w okolicach luty/marzec temperatura oscylowała w granicach 37 stopni, natomiast ostatnio zauważyłem, że spadła ona do ok. 34 stopni....
Coś mi tu nie gra. Powinno być tak jak pisze Pyxis, a wg deratusa jest odwrotnie. Prawdopodobnie pompa szybciej nagrzewa pomieszczenia i STOP, albo działa ograniczenie od krzywej grzewczej i też STOP.
No i stało się. W końcu zamontowałem ciepłomierz.
Pierwsze jeszcze ciepłe wyniki. Szczerze mówiąc - szału nie ma, cycków nie urywa. Miałem nadzieję że będzie lepszy COP przynajmniej o 0,5.
Pierwsze wnioski jakie mi się nasuwają to że pobór prądu jak ,,9" a wydajność jak ,,7". Chyba że ze sprężarką coś nie tak. Dodatkowo pomierzyłem temp. czynnika przed sprężarką ok. 2-2,5 st niższa niż wejście DZ i za sprężarką ok. 4-5 st w wyższa niż wyjście z PC przy temp do 40 st i 5-6st powyżej 40 st.
Pomiar PC.zip
He he a co myślałeś że wymiennik może działać bez delty
2,5C na ssaniu + 6C przegrzania, to razem parowanie masz ok 8,5C mniejsze niż wejście DZ. Czyli przy 4C zasilania DZ masz parowanie ok -7C
Przeczy tej wersji temperatura gazu za sprężarką. bo zamiast 44-45C tam powinno być ok 60C. Jak faktycznie tam masz 45C, to masz "podlewaną" sprężarkę, tzn parowanie czynnika kończy się właśnie w niej.
Kolejne spostrzeżenie, to duża różnica mocy grzewczej miedzy 47C, a 32C. W dobrze wyregulowanej instalacji moc grzewcza spadnie nie wiele, za to mocno wrośnie prąd pobierany.
Reasumując wszystko, moim zdaniem twój zawór rozprężny może być zablokowany i nie utrzymuje właściwego przegrzania. Przy wyższych temperaturach masz większe ciśnienie, więc przelewa bardziej, przy niższych odwrotnie.
PS: witamy kolejnego pompiarza na ziemi ;)
Wyleczyłeś mnie z kompleksów. Też mam ciepłomierz i COP (czy raczej SPF) mam na podobnym poziomie. Finalnie ogrzewanie i cwu wychodzi nieco taniej niż węglem (wszystko jedno jakim "eko" czy zwykłym ;)). COP-y wyliczane jakoś wszędzie lepsze - a ja jestem przynajmniej pewny swojego i wcale nie jest źle. A z perspektywy trzeciego sezonu z ciepłomierzem mogę Cię pocieszyć, że lepszy COP będziesz miał na początku sezonu grzewczego - mniej więcej o to 0,5 co Ci go brakuje :).
Dzięki za odpowiedź.
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale jeśli zasilanie DZ ma 4 st a parowanie mam o 8,5 st mniej to parowanie mam ok -4,5 st a nie -7. Jaka powinna być temp na ssaniu przy DZ ok 4 st. i jaka za sprężarką przy GZ 33-35 st. i 45-46 st. Czy ten zawór rozprężny można jakoś domowym sposobem odblokować czy trzeba wzywać chłodniarza.
Za sprężarką mam ok 53-53,5 przy GZ ok.48 st.
Napisałeś:,,W dobrze wyregulowanej instalacji moc grzewcza spadnie nie wiele, za to mocno wrośnie prąd pobierany."
Czy nie powinno być :,, ... .. mocno spadnie prąd pobierany" i czy miałeś na myśli regulację samej PC czy instalacji po za nią.
Przy 4C zasilania z DZ powinno być ok -2, -3C parowania. Przy tym 33C za zasilaniu CO powinno odpowiadać ok 51C za sprężarką. Przy 45C na CWU, ok 66C za sprężarką.
Nie znam sposobu na zablokowany zawór rozprężny - takie rzeczy się po prostu wymienia.
Przy zwiększaniu skraplania, moc grzewcza nie wiele spada, za to mocno rośnie prąd popierany i tym samym spada COP.
Miałem na myśli całość.
Może sprawdzić, czy rurka od wymiennika do sprężarki się szroni ?
Ona nie musi być w tej syt zaszroniona.
407 jest na tyle g....ym czynnikiem, że ma 6-7C poślizg temperaturowy. Może mieć parowanie -5C, na ssaniu 1,5C i krople czynnika w oleju.
Na drugiej flance jest bomowy r-290. Wystarczy 1-2C przegrzania, byle TZR był w stanie je utrzymać bez oscylacji i nie ma obawy o podlewanie.
Z drugiej strony sprężarki nie ma możliwości uzyskać Tks 4-5C ponad temperaturę zasilania. Samo skraplanie jest 2-3C ponad, czyli na Tks zostaje 1-2C!
Nie ma bata, albo jest zalana czynnikiem, albo pomylił się podczas pomiaru o 20C
Edytowane przez Vld
