Polskie Pompy Ciepła - Ecopower
v460
hmmm... prawdę mówiąc pod względem regulacji mocy na sterowniku nie zauważyłem nic poza krzywymi, czyli wyjdzie w praniu i za jakiś czas będę mógł coś napisać jak to wygląda.
Z drugiej strony mam siedzibę frisko koło siebie, jak będzie działać nie tak, to może uda się z nimi pogadać aby to jakoś zoptymalizowali w oprogramowaniu :]
  • Odpowiedzi 2,5k
To zalezy od sterowania. Jesli mozesz zmusic pompe do pracy z moca moaksymalna, to OK. Jesli nie, to juz gorzej, bo wyobraz sobie, ze masz 2h taniego pradu w dzien a pompka slimaczy sie z CWU na 70% modulacji i potem zaczyna grzac CO z podobnym stopniem modulacji, bo sterownik zaklada, ze sobie spokojnie dogrzeje do 19:00 a tu pozwolisz tylko na prace do 16:00, bo tani prad sie konczy. Co wtedy?
A to nie jest standardem w PCPW możliwość ustawiania temperatury dla poszczególnych przedziałów czasowych ?
Jeżeli jest i ustawisz jej np w ciągu tych 2h taniej taryfy max temp. grzania to powinna teoretycznie się sprężyć i dać z siebie wszystko co jej fabryka dała by tą temp możliwie prędko uzyskać.
No OK, ale skad bedzie wiedziala kiedy przestac? Bedzie grzala az sie taryfa skonczy a to nie zawsze jest granica. Sterowanie temperatura tez byc musi.
Z tego co zauważyłem, to oprócz tygodniowego programu ustawienia temp komfortowej i ekonomicznej jest jeszcze tygodniowy program ustawiania taniej i drogiej taryfy, więc zakładam, że sterownik powinien z tego skorzystać i grzać w taniej tak aby się wyrobić.
Jesli faktycznie bedzie bral to pod uwage, to byloby idealnie. Tylko czy bierze?
Jesli jest tam frisko i on bezposrednio nie steruje modulacja, tylko elementy sterowania pompy, do doopa.
Na godzinę, gdy się się kończy tania taryfa ustawisz jej niską temp - taką jaka jest ta żądana w pomieszczeniu by pompa leciała już dalej na minimalnej mocy lub się całkiem wyłączyła a po spadku temp. do tej zadanej ponownie się załączyła i pracowała już sterując inwerterem (o ile ten czas przypadnie w drogiej taryfie) lub znowu grzała na maksa - jeżeli ten okres przypadnie np na kilka godzin przed porannym końcem nocnej taniej taryfy.
Wiadomo, że trzeba się liczyć wówczas z lekkimi wahnięciami temp. poza zakresy które byśmy chcieli, ale albo chcemy korzystać z akumulacji albo nie.
Ale to tylko takie moje dywagacje, kontaktu z sterownikami PC nie miałem więc nie wiem na ile one mają zaawansowane ustawienia i jaka reakcja na ich zmianę, zapewne różna też w różnych modelach pomp.
Edytowane przez _olo_
Nie rozumiesz. Mi nie chodzi o to jak ja wlaczyc do grzania w tanim pradzie (to jest oczywiste), tylko czy ona podczas tego grzania bedzie modulowala moc w zaleznosci od temperatury i CZASU pracy ktory POZOSTAL do ponownego wlaczenia drogiego pradu. O ile w nocy raczej sie wyrobi w tych 8-9h przez wiekszosc sezonu nawet na nizszej modulacji, to dogrzewanie przez 2h w dzien wymaga pracy na 100% wlasnie w celu poprawy komfortu i minimalnych wahan temperatury wewnatrz domu. Musisz dogrzac to co stracila wylewka przed poludniem i dogrzac jeszcze na popoludnie.
Czy pompa bedzie wiedziala, ze ma tylko 2h i musi pracowac na 100%?
Ja myślę, tak na zdrowy rozsądek (nie wiem czy mój jest tak do końca zdrowy), że na modulację ma wpływ to co sobie zmierzy pompa czujnikami temp. i nic poza tym. Jeżeli jej dużo brakuje do uzyskania planu ustawionego w sterowniku to moduluje pełną moc sprężarki, jeżeli dt pomiędzy wybraną temp. a temp. z czujnika zbliża się do 0 ogranicza moc modulując tak by temp oscylowała w okolicy tej wbitej w sterownik. No bo na jakiej innej podstawie miała by wiedzieć ile i kiedy ma mocy oddawać ?
U mnie realizowane jest to w bardzo prosty sposób. Pompa ma trzy tryby grzania - eco, comfort i powerful, gdzie najprościej mówiąc comfort oznacza grzanie wg krzywej grzewczej, eco na minimum, a powerful na maxa. To samo mogę zrobić dla CWU. Także inverter nie taki straszny, jak go malują;)
http://www.iv.pl/images/33074117310451151477.jpg
Ale on wie to "z automatu", czy musisz recznie przestawiac?
Bo jak recznie i na stale, to masz zwyklego on/off'a wtedy. :)
To się programuje raz i potem sterownik realizuje samodzielnie. Ustawiasz sobie, że w nocy od tej do tej ma chodzić wg krzywej grzewczej, czyli w trybie komfort, a od 13 do 15 ma jechać na maxa. Dla CWU zawsze mam powerful, żeby się z tym nie bawić i zagrzać jak najszybciej.
Tutaj slajd z systemu jak to mniej więcej wygląda:
http://www.iv.pl/images/41544876506631303152.jpg
I oznacza to, że o 1255 ma się włączyć pompa i realizować tryb grzanie CO i CWU na maxa (w innym miejscu ustawia się priorytet dla CWU, czas grzania i temp zadaną). Kolejna akcja zakończy tą rozpoczętą o 1255, czyli u mnie będzie to o godz. 1500 stop dla pompy i przejście w tryb czuwania, a jednocześnie przełączenie trybu na "tylko CO" oraz sposobu grzania comfort (czyli z inverterem) w razie gdyby termostat pokojowy kazał jej się włączyć w drogiej taryfie;)
http://www.iv.pl/images/79747759044276341350.jpg
I tak budujesz sobie schemat pracy pompy w cyklu dziennym, tygodniowym i całorocznym. Możesz ustawić to dla każdego dowolnego dnia roku, więc można wykorzystać również inny wzorzec dla weekendów, czy świąt stałych - w pełni wykorzystując tani prąd z G12w.
Mam nadzieje, że coś z tego skumałeś, bo już sam się pogubiłem w tym tłumaczeniu;) Generalnie warto jest przysiąść jeden dzień, porządnie to sobie poustawiać, później jakieś drobne korekty w praniu wychodzą, a tak to się wo ogóle tego nie tyka:)
Witam interesuje mnie pompa ciepła do ogrzania domku,,wszędzie podłogówka,parter 88m2 +garaż 42m2,góra-88m2+42m2-garderoba i pralnia po podłogach,użytkowa będzie mniejsza,30cm wełny w dachu,20cm styropianu grafitowego fasada,18cm styropianu grafitowego w podłodze,okna 3szybowe,8 okien dachowych,wentylacja mechaniczna,cwu -200-300l,jaka byście polecili pompę i jakie związane są z tym koszta i jak z dotacjami.
Potrzebujesz pompy ~7kW, albo ~9kW jesli ma byc grzane glownie w tanim pradzie.
Zakladam, ze rodzina 4 osoby i nie sa to Suwalki.
Dopisz jeszcze w jakim regionie budujesz. I czy już zdecydowałeś, że ma to być Ecopower? Może inna gruntowa, a może powietrzna? Ile miejsca masz na działce, jakie fundusze chciałbyś przeznaczyć na inwestycję i jakiego poziomu rachunków byś oczekiwał?
Witam,dom stoi w okolicy łodzi,pompa jakiej dobrej firmy,nie znam się na pompach,działka 300m2,na pewno pampa gruntowa,jeżeli chodzi o finanse to na pewno jak najmniejsze.
Mam podobnie jak ty z tym że mieszkam na otwartej przestrzeni.Izolacja podobna do twojej a pompę mam 8,8kW i spokojnie wystarcza.
Jeśli dobrze dopilnujesz ekip to powinna wystarczyć 7kW.Bardzo ważna przy WM jest szczelność paroizolacji. Jeśli tylko w tanim prądzie bierz 9kW.
Witam może ktoś da namiary na jaka firmę która zakłada za rozsądne pieniądze pompę +odwierty.
Dobra rada. Wylicz najpierw jaką moc potrzebujesz. Poszukaj firmy która zrobi ci odwierty (np. z allegro). Zadzwoń do kilku firm i zapytaj o PC z instalacją ale bez odwiertów. Chyba że przedstawią dobrą ofertę na nie.
Musisz negocjować, inaczej zapłacisz dużo wiecej.
Skąd jesteś?
