rwojtek 24.11.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 wyswietla wersja jak wroci do zywych po zaniku napiecia w sieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 28.11.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Vldz nudów znowu pomierzyłem temperatury w PC wszystkie mierzone przylgowo.Dz 7,5 delta 3,5Rurka przed sprężarką 6-7 ciężko dobrze przymocować czujnik czujnikRurka za sprężarką 42Gz 35 delta 6(czujnik w cieczy pokazuje 37) Wydaje mi się że sprężarka ładnie pracuje tak ,,miękko"Czy kręcić coś zaworem rozprężnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 28.11.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Z wrodzonej ciekawości próbowałem znaleźć ceny tych pomp ale jakoś mi nie wyszło.Podacie ceny swoich PC (z podaniem mocy- bez DZ)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesko 28.11.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 tomekwa napisał: Z wrodzonej ciekawości próbowałem znaleźć ceny tych pomp ale jakoś mi nie wyszło. Podacie ceny swoich PC (z podaniem mocy- bez DZ)? tu jest cennik: http://www.ppcpompy.eu/cennik/ to katalogowe ceny pomp więc można próbować negocjować. Do tego koszt kotłowni, w tym zbiornik na CW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 28.11.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) Dzieki. Chyba pomyliłem producentów. Tu cennik jest jak na dłoni. Edytowane 28 Listopada 2014 przez tomekwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 30.11.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Pomiarów ciąg dalszy GZ rurka za sprężarką DZ rurka przed sprężarką 35/29 43-45 7,2/3,9 5,0 CO pobór mocy 2,57 kW w tym pompki 220W 39/31 45-47 7,2/4,3 5,2 CWU 40/33 48-50 7,2/4,4 5,2 CWU 41/34 49-51 7,2/4,5 5,2 CWU 42/35 50-52 7,2/4,5 5,3 CWU 44/33 52-54 7,2/4,5 5,3 CWU 45/39 52-55 7,4/4,8 5,4 CWU 48/42 56-59 7,5/5,1 5,5 CWU pobór mocy 3,31 kW w tym pompki 305W Czy jest dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.12.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Wymieniłem ciepłomierz na CWU i jest dobrze. Przy pompce 25/180 180 W przepływ wzrósł o 600 l/h i delta w granicach 4-4,5 st. Przy wyjściu skraplacza 48 mam tyle samo w zbiorniku na górze i 44 na dole. Czujnik CWU umieszczony w 1/4 od góry pokazuje 47 a po kilku min od wyłączenia temp wzrasta jeszcze do 47,4. COP cyklu grzania dzisiaj wyniósł 2,9. Zamontowałem również czujnik na powrocie do CO i delta jest ok 6,5-7 st. DZ po 2 h 7,2/ 3,9 przy CO i 7,2/4,9 przy CWU. Obecna moc PC to ok 10kW. Nie reguluję nic zaworem rozprężnym bo wydaje mi się że PC ładnie pracuje praktycznie jak lodówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krebs1976 22.12.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Witajcie.Mam pompę Ecopower c9/w9.Proszę o podpowiedź jakie urządzenie zastosować, aby można było zmienić położenie już zamontowanego czujnika temperatury bez kucia w ścianach.Przypuszczam, że wszystkie te pompy jako sterowanie temperaturą używają termistora w miejscu pomiaru.U mnie zamontowany jest w salonie (niedaleko kominka- 4m). Plan jest taki, aby zastosować jakieś urządzenie radiowe, które umożliwi przesłanie informacji z innego pomieszczenia do salonu lub bezpośrednio do pieca. Myślę, żeby umiejscowić go w przedpokoju. Kolega coulignon podpowiedział mi, abym tutaj zapytał. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 22.12.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232294-Jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym&p=6687596&viewfull=1#post6687596http://www.euroster.pl/produkty/regulatory/programowane/euroster-2026txrx/306http://www.sterr.pl/_content/files/Instrukcja_RTW101_A6_ZW6.pdfhttp://www.euroster.pl/produkty/regulatory/programowane/euroster-q7txrxgw/353 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krebs1976 23.12.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Dzięki mar1173. Możesz mi napisać w jaki sposób to podłączyć?Zakładając, że zdecyduję się na ten pierwszy. Mogę go zamontować w miejsce mojego czujnika temperatury?Proszę o krótką instrukcję montażu (taką dla laika:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.12.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 krebs1976 napisał: Dzięki mar1173. Możesz mi napisać w jaki sposób to podłączyć? Zakładając, że zdecyduję się na ten pierwszy. Mogę go zamontować w miejsce mojego czujnika temperatury? Proszę o krótką instrukcję montażu (taką dla laika:) Odbiornik zamontuj w kotłowni. Przetnij jeden przewód od czujnika wewnętrznego i i wepnij w odpowiednie miejsce w odbiorniku. Rwojtek pisał coś o rezystorze u mnie nie był potrzebny. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232294-Jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym&p=6687655&viewfull=1#post6687655 Sterownik ustawiasz gdzie chcesz. Na pompie ustaw temperaturę wewnętrzną nieco wyższą aby nie miała wpływu na pracę eurostera np 24st. Na eurosterze ustawiasz odpowiednie temperatury i przedziały czasowe. Gdy jest potrzeba grzania euroster zamyka obwód czujnika wewn. a gdy niema potrzeby rozłącza i na sterowniku PC wyskoczy błąd czujnika wewn. i PC przestaje grzać. Błąd ten nie ma wpływu na pracę PC , świeci się tylko czerwona dioda i nie można odczytać temp. wewnętrznej. Ten euroster ma chyba tylko 4 strefy, przeanalizuj sobie czy ci wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.12.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 mar1173 napisał: Błąd ten nie ma wpływu na pracę PC , świeci się tylko czerwona dioda i nie można odczytać temp. wewnętrznej. rozumiem że świecenie czerwonej lampki sygnalizującej jakąś awarię nie ma wpływu na program dogrzewania CWU...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.12.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 W tym przypadku nie. To tak jakbyś wypiął czujnik wewnętrzny. Gdy z powrotem go zwierasz lampka gaśnie i temp wewn jest wyświetlana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.12.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 U mnie jak wyskoczy błąd to oprócz czerwonym diody sterownik piszczy niemiłosiernie do czasu aż wcisnę ESC. Musiałem to zrobić ciut inaczej. Do styków przekaźnika w odbiorniku podpiąłem równolegle rezystor 120R. Jak jest styk przekaźnika otwarty to pompa widzi temp. ok. 26C (większa rezystancja czujnka).Jeśli styk się zewrze pompa widzi tylko rezystancję czujnika więc zaczyna grzać. W moim przypadku niestety nie pracuje pompa obiegowa, więc pompa ciepła nie załącza się jeśli temp. posadzki spadnie o określoną przez producenta histerezę T powrotu CO. Możliwe, że to jest powodem u mnie, że jak pompa pracuje w nocy i ma grzać na 18C (+0,2 histereza) to po kilku godzinach jak skończy grzać to temperatura w domu potrafi jeszcze podskoczyć do 18,6-18,9C. I właśnie nie wiem czy wszystko jest ok w związku z tym. Na tanie godziny w dzień muszę ustawiać jeszcze większą temperaturę niż na noc, aby wogóle pompa zechciała się włączyć. Na Sterrze widzę w zasadzie wskazania 18,9 C, 18,6C, 18,3C, 18C i 17,6C nic pomiędzy.Jeślichodzi u sterownik w pompie to myślę, że sposób podłączenia zleży od wersji softu, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.12.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 mar1173 napisał: W tym przypadku nie. To tak jakbyś wypiął czujnik wewnętrzny. Gdy z powrotem go zwierasz lampka gaśnie i temp wewn jest wyświetlana. OK. czyli "zawiesza" się tylko ogrzewanie bo "nie widzi" temp. wewnętrznej, przy spadku temperatury w zasobniku CWU pompa się załącza jakby nigdy nic ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.12.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Taa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.12.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 U mnie nic nie piszczy i nie potrzeba żadnego rezystora. Widocznie w nowszych wersjach jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leati78 16.02.2015 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 (edytowane) Do mojego domu przewidziano pompę ecopower c9 i pytanie czy jest ona odpowiednia ? Dom ma około 170 m2, ściany z solbetu 400, izolacja styropian 15 cm grafitowy o lambdzie 0,031, fundamenty styrodur 10 cm, posadzka styropian 15 cm, okna trzyszybowe. Pompa ta była liczona przy założeniu kolektora poziomego około 400 m, jednak nastąpiła zmiana na pionowy, ale tak naprawdę nie wiem ile taki dom potrzebuje? Czy informacje jakie podałem wystarczają do odpowiedzi na moje pytania? Acha, nie zamierzam korzystać z taryfy tańszej jeśli to ma znaczenie odnośnie moich pytań. Edytowane 16 Lutego 2015 przez leati78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 16.02.2015 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 leati78 nie jestem specjalistą z dziedziny ale- aby odpowiedzieć czy będzie odpowiednia, to najlepiej by było mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło budynku, które da jednoznaczna odpowiedź - kolektor pionowy powinien być liczony pod moc pompy a jego długość zależy od możliwości "energetycznych" uzysku z gruntu- pomyślałbym nad pompą 9i która po odliczeniu soft-startu który nie jest potrzebny przy inwerterze jest niewiele droższa a dzięki modulacji będzie ją łatwiej dopasować, szczególnie jeśli nie ma potrzeby stosowania tańszej tarywy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaug 27.02.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 (edytowane) Jestem posiadaczem od listopada pompy ecopower c10i niedawno zmienili mi licznik i zarazem taryfe na g12w (ta weekendowa). Pomozcie ustawic mi sterownik na prace w tanszej taryfie.Jak ustawic Program CO? Już sobie poradziłem, wysokie słupki ustawiłem na droższą taryfę pomiędzxy 6 -13 i 15-22. Edytowane 1 Marca 2015 przez michaug Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
