Witam !
A jak jest z degradacją biologiczną. Kiedyś widziałem jak odpadła elewacja z bloku 10 piętrowego. Wyglądała jak ser. Pełno było kanałów wygryzionych przez myszy.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2343296
  • Odpowiedzi 82
Może warto może nie - przy takim podejściu przy zadawaniu pytań może chyba tylko wróżka odpowiedzieć.
I tu się w pełni zgadzamy.
Niektórzy nawet stwierdzą, że dyskutować nie warto (i oni też mogą mieć rację).
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2343340
Wełna tak i owszem - ale trzeba się trzymać określonych technologii aby mogła "oddychać" - niezbędny jest odpowiedni tynk itd
podobnie jest w osławioną ceramiką
Więc jeżeli decydujemy się na wełnę i ceramikę to warto strop również dać ceramiczny itd itd
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2343581
o do tłumienia dźwięków, to styro na elewacji zachowuje się jak pudło rezonansowe. Pewnie, można powiedzieć, że przy małych budynakach ma to niewielkie znaczenie, ale zawsze.
A czy wełna zachowuje się lepiej?
Oto cytat z Dr. hab. inż. Barbara Szudrowicz - Akustyka budowlana (Budownictwo ogólne tom 2)
Ustroje izolacyjne z warstwami izolacyjnymi z materiałów o większej sztywności dynamicznej (np. ze styropianu zwykłego, z wełny mineralnej o uporządkowanym układzie włókien), szczególnie przy zastosowaniu tynku cienkowarstwowego jako okładziny zewnętrznej, charakteryzują się częstotliwością rezonansową mieszczącą się w przedziale częstotliwości średnich. Powoduje to obniźenie wszystkich wskaźników jednoliczbowych izolacyjności akustycznej właściwej ściany. Omawiane rozwiązanie jest charakterystyczne dla ścian zewnętrznych z ociepleniem wykonywanym metodą lekką mokrą
Jak pokazują badania Zakładu Akustyki ITB izolacyjność akustyczna ścian ocieplonych metodą lekką mokrą jest taka sama dla styropianu jak i płyt z wełny z włóknami ułożonymi prostopadle do powierzchni płyty.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2344343
a jak wełna ma włókna nie ułożone prostopadle do powierzchni płyty? To co wtedy? Co tam piszą cytowane przez "Jeziera" podręczniki
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2344356
no dobra. Załóżmy że decydujemy sie na wełnę po to zeby oddychała. (co jest kompletną pomyłką bo dom ma oddychać za pomocą sprawnej wentylacji) Ale załóżmy tak na chwię że ściana ma oddychać, czyli odprowadzamy przez sciane z domu nadmiar wilgoci. Zgadnijcie teraz jaki współczynnik lambda ma wilgotna wełna mineralna i co warta jest zawilgocona izolacja.
Argument o oddychaniu wełny jest chybiony. Wełna może mieć dwie zalety: niepalność i tłumienie hałasu. Ja uważam że te dwie zalety nie są współmierne do różnicy w cenie pomiędzy wełną i styropianem. Więc wybieram styropian.
Też tak podobnie rozumowałem jednak obecnie zrewidowałem swój pogląd na temat wełny. Zakładając że ok 1,5% dyfuzji pary wodnej z pomieszczeń odbywa się poprzez ściany, tak więc ulegają one w związku z tym w dłuuuższym okresie czasu zawilgoceniu. Zawilgocona ściana traci diametralnie swoje właściwości izolacyjnie. Wełna jest paroprzepuszczalna więc jakim sposobem ma zawilgotnieć. Jeśli ścianę zakryjemy styropianem nie oczekujmy od niej zbytniej suchości. Na narty wybrałbyś się w kurtce ortalionowej czy z goratexu. A tak w ogóle o jakich pieniądzach mówimy jeśli chodzi o różnicę w kosztach dwóch systemów dociepleń dla typowego domku. Czy ktoś to przeliczał ??!!.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2344962
A jak wełna ma włókna nie ułożone prostopadle do powierzchni płyty? To co wtedy?
To jest odrobinę lepiej ale nadal słabo. Ten typ izolowania termicznego (metoda lekka mokra) nie jest sposobem na izolowanie akustyczne.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2344995
pzdr
Np. 0,2 m3 wełny:
http://www.icmarket.pl/product_info.php?cPath=22_1567&products_id=12655
Kosztuje tyle co 1m3 styropianu:
http://www.icmarket.pl/product_info.php?manufacturers_id=49&products_id=10595
Za wełnę musiałbym zapłacić 22750 a za styropian 4750 zł. Przy 150 m2 ścian zewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2345025
pzdr
Np. 0,2 m3 wełny:
A czy do wełny nie trzeba jeszcze jakiś rusztów (styropian to tylko klej i kołki)....no i koszty ekipy? Za m2 robocizny styro (2*klej i siatka życzą sobie teraz 20-35 pln). Przy wełnie nie będzie drożej to wychodziło?
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2345052
Myślę, że te ceny kupy się nie trzymają. Może nie taki diabeł straszny.
http://allegro.pl/item319664086_rockwool_megarock_100welna_mineralna_cena_z_trans.html
pzdr.
To nie jest wełna do elewacji :o
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2345243
Wiem, ale chyba tamta nie jest przetykana złotą nitką.
Wieksza gestosc - wiec wiecej amteriału etc
http://allegro.pl/item322310601_welna_rockton_10cm_rockwool_15_20zl_brutto_za_1m.html
a to tylko welna gr 10cm - ot taka przykładowa[/code]
edit - zauwazcie w tym linku powyzej 9nie moim) ze sprzedawca sobie rosci odsetki za wpłące po 1 dniu od wylicytowania w wys. 1% ;) lol
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2345268
To też nie jest do ścian 2W.
Tu jest odpowiednia
http://www.rockwool.pl/sw60757.asp
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2345276
Jak zrobisz z wełny z Twojego linka ścianę 2W z tynkiem strukturalnym to ja za 9 miesięcy urodzę.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2345285
Dlaczego rozumujesz w sensie dosłownym. Nie to miałem na myśli pisząc i podając tą cenę. Więcej obiektywizmu Geno :wink:
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/2/#findComment-2345453
