  • Odpowiedzi 82
jak powiedziało się "A" przy ceramice poryzowanej, to trzeba powiedzieć "B" przy welnie a nawet "C" przy tynkach...
zawsze powtarzam, ze zanim sie cos powie to trzeba pomyslec ....
A to nie trzeba powtarzać, tylko stosować :wink:
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348485
Nie bardzo rozumiem Twoj sarkazm. Takie posty chyba nikomu nie slużą. Chcialam tylko odnieść się do nieprawdziwej informacji o rożnicy w cenie przy ocieplaniu wełną i styro. Rozmowa o tym co jest lepsze toczy się już w innym wątku na wieeelu stronach i należy do raczej jalowych.
Myślę, że mnie źle zrozumiałaś. Intencje miałem jak najbardzej dobre.
Ja jak kupuję buty za 1500 PLN to się nikomu nie tłumaczę i nie dyskutuję, czy można kupić taniej. Liczy się to, że ja tak chcę i dobrze sie z tym czuję. Dyskusja nad tym czy mi sie opłaca jest równie nie na miejscu jak ta powyższa.
Nawet nie próbuję dyskutowąć z ludzimi kupującymi buty np. w deichmannie, a tym bardziej udowadniac im, że moje sa lepsze bardziej oddychające itp.
Do koszenia trawnika mam natomiast zwykłe trampki., chociaż mógłbym pewnie i w tych za 1500 PLN i nikomu nic do tego.
Pozdrawiam, bez cienia złośliwości :D
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348491
A dla czego nie należy wierzyć w oddychanie wełny? Pozdrawiam.
Dlatego
http://forum.muratordom.pl/czy-sciana-oddycha-welna-czy-styropian-mity-i-fak
ty,t44269.htm
Treści zawarte we wspomnianym artykule jednoznacznie stwierdzają, że wełna przepuszcza parę wodną (czyli oddycha). Jest to więc fakt bezsporny. Oczywiście nie jest to argument za stosowaniem wełny i ja w żadnej swojej wypowiedzi takiego argumentu nie używałem choć w budownictwie drewnianym moim zdaniem jest to argument istotny. W budynkach wysokich (tzw. wieżowcach) powyżej bodajże 5 piętra nie stosuje sie styropianu. Dlaczego?
Ci co mają kasę ocieplają wełną nie styropianem. Odporność ogniowa jest bardzo istotnym argumentem. Oddziaływanie środków chemicznych choćby takich, jak niektóre impregnaty do drewna powodujących tzw. znikanie styropianu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348734
Ad Andrzej Wilhelmi
Sam nie zacząłbym takiego tematu po raz enty, ale skoro już się narodził :D
Zastanawiałem się nad kwestią pęknięć w tynku po kilku-kilkunastu latach.
Jest przecież materiałem porowatym (zwłaszcza polecany na "oddychające" ściany mineralny.
Po kilku zimach (takim normalnych :) na bank pojawią się na nim takie pęknięcia, w które wnikać będzie woda -> zamarzać -> pękać jeszcze bardzie itd
Zastanawiałem się co dzieje się w takim razie z wilgocią wbijaną w takie pęknięcia przez silny deszcz? Wiadomo przecież, że taki deszcz może wnikać nawet w najdrobniejsze szczelinki.
Czy nie będzie tak, że na obrazie termicznym takiego domku widać będzie plamy zawilgoconej ("zimniejszej") wełny?
A to, że termika takich fragmentów będzie gorsza to przecież dopiero początek problemów w takim przypadku :-?
Zaznaczam, że nie jestem gorącym zwolennikiem ani zagorzałym wrogiem ani wełny ani styropianu :) Po prostu się zastanawiam.
Jest to przecież stosunkowo nowy sposób ocieplania i empiria w tym zakresie nie jest pewnie zbyt bogata.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348765
Po kilkunastu latach należy wykonać remont! Dalej teoretyzując jak pada deszcz to nie ma mrozu. Powierzchniowe zawilgocenie jest niegroźne dość szybko wysycha (słońce, wiatr). Nieszczęściem dla izolacji cieplnej jest kondensat pary wodnej uwięziony wewnątrz w okolicy tzw. "Punktu Rosy". Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348768
Jest to wymysł ITB. Niektórzy powiadają że prokuratura powinna się przyjżeć działaniom niektórych ludzi z ITB.... Że mają domy takie duże postawione za pieniązki z wełny.. Ale ja tam plotek nie będę powtarzał :D !
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348782
Wełna, owszem jeśli chcemy mieszkać w "misiaku" bez tynku.
Jeśli "misiaka" zapakuje sie w worek foliowy typu tynk, to bardzo dziękuje, pozostane przy styropianie.
Kolego z elity forum, do wełny nie stosuje się tynków akrylowych wiec nie ma tego misiaka w worku foliowym.
Dlaczego ten tytuł "najlepszy doradca na forun" czy też "elita forum" jest przyznawany za ilość postów (czasem bardzo bezsensownych)
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348864
Niestety nie pozostałą powołana komisja sprawdzająca kwalifikacje osób otrzymujących zaszczytny tytuł max spamera forum ;)
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348867
Demagogię rozumię waćpan trenował z Lepperem :-?
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2348884
Pod warunkiem, ze pietro ma 5 pieter.
Wymóg jest przeciwpozarowy, aly rozumiem, ze widzisz róznice pomiedzy budynkiem 30 metrowym, a domem jednorodzinnym? Zupełnie inaczej wygląda przede wszystkim akcja ratunkowa.
Jest wiele innych przepisów dotyczących budynków wysokich i wysokościowych, czyżbyś wszystkie je stosował u siebie?
- rozumiem, ze parapety masz min. 110 cm
- szyby naturalnie hartowane
- wentylacje mechaniczną
- pasy nadprożowo podokienne EI 60,
a każdy dach robisz oczywiście E30
itp.
Nie zastanawia Cię, że ten sam budynek możesz izolować do 25 m styropianem, a powyżej wełna? Pod względem cieplnym nie ma większej różnicy.
Ci co mają kasę ocieplają wełną nie styropianem. .
Zapewniam Cię, że nie jest to regułą.
I wiele innych problemów, chociażby UV, ale w zwiazku z tym trzeba być swiadomym i wiedzieć jak z każdym materiałem się obchodzić.
Wełna poddana dziłaniu wody ( nasączona) - też "znika"
Jest tyle samo argumentów za jak i przeciw.
I zaznaczam, ze nie jestem zwolennikiem ani jednego materiału, ani drugiego bo obydwa mozna używać byle z głową.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2349292
Wspomnijmy jeszcze o tym, ze styropian jest bardziej wszechstronnym materiałem - jak zostanie CI balocik lub 2 to wspaniale nadaje sie na 'rusztowanie' budowlane ;) lekkie, trwałe i przyjemne - np do malowania pokoi ;) - oczywiscie mowie o wchodzeniu na 1 balot - plyty poziomio - a nie budowanie wiezy z 5 ;)
ps wiem ze na wełenke w płytach tez mozna stanac - ale w krzyzu łupi jak sie przenosi ;)
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2349309
No to tu już się trochę zdziwiłem... Jeśli zakładamy remont całej elewacji po kilkunastu latach to coś jest nie teges, ale może się nie znam.
Doskonale wiesz, że miałem na myśli zmienną pogodę w czasie zimy. Odwilż-mróz kilka czy też kilkanaście razy na jej przestrzeni.
Część wilgoci z pewnością wyschnie, ale czy takie łatwe będzie jej odparowanie z wełny pod warstwą tynku tylko przez jakąś nieznaczną szczelinkę? Chyba łatwiej tej wodzie będzie tam wejść niźli wyjść :D
To jest osobny problem. Jeśli dobrze rozumiem, to zwłaszcza przy izolacjach grubszych jakie obecnie są już standardem.
Mało kto już pamięta izolacje grubości 5cm. Również 10cm powoli wychodzi z użycia. Obecnym standardem jest już chyba 15cm a ino patrzeć nadejścia standardu 20-25cm (Skandynawia i np Niemcy)
Jeśli dobrze "trybię" kwestię punktu rosy to przy grubszych izolacjach właśnie w niej może dochodzić do kondensacji.
Tomek
P.S. Naprawdę dalej nie jestem fanem ani jednego ani drugiego :D
Just thinking :D
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2349420
Trochę się dołoży? :roll:
Kokretnie: System STO, ocieplenie styropianem (materiał) 23.500 zł brutto - wełna 32.000 zł brutto. Różnica na robociźnie 960 zł. Łączna różnica to 9.460 zł. To bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście, jestem przeciwna bezsensownemu oszczędzaniu. Uważam, że zawsze warto przeliczyć, jaka konkretnie jest rożnica i czy warto tyle wydać.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2349656
Sympatyczny forumowiczu, wskaż gdzie napisałem o rodzaju tynku.
Jeżeli nie napisałem to widocznie znam złe doświadczenia takiego ocieplenia.
Jeżeli mam takie doświadczenia to wskaż mi miejsce w jakim dziale je umieścić.
Sprawdzałem, nadal znajduje sie w dziale "Wymiana doświadczeń".
Jeżeli chodzi o tytuł "elita czy świta..."na forum to nie przykładam do tego specjalnej uwagi.
Jeżeli moje posty wydają Ci sie bezsensowne to rozwiązanie jest proste, którego Ci nie podam bo jest to informacja dla czytających ze zrozumieniem.
Bardzo przepraszam że wymieniam sie doświadczeniami, ale tylko dlatego że nie zbieram pokemonów.
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2349738
Co sądziecie o ociepleniu wełną zamiast styropianerm? Czy warto inwestować w ocieplenie welną?
I właśnie to droga Kasjo myślimy w tym temacie. I co? rozjaśniło się trochę? Nie? Rozmyślasz nad próbą samobójczą??
Witamy na forum - he, he [diaboliczny śmiech] :wink:
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2349892
buhahaha, podsumowanie jak najbardziej trafne :lol:
https://forum.murator.pl/topic/97847-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropian-czy-we%C5%82na/page/4/#findComment-2349925
