Vafel 08.03.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 Czy do montażu prefabrykowanych wiązarów kratowych zawsze konieczny jest dźwig? I w jaki sposób mocuje się takie wiązary do ścian? Jakimiś śrubami do wieńca, czy może jest jakaś murłata? Czy montaż takich wiązarów to skomplikowana sprawa? Czy ekipa, która wcześniej tego nie robiła poradzi sobie z tym (tradycyjne dachy robili, ale wiązarów kratowych nie)? Dzięki wielkie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 08.03.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 a co jest w projekcie ? można zatopić w wieńcu płaskowniki i potem skręcić z kratownicą, prosta robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/#findComment-2342272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 08.03.2008 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 Czy do montażu prefabrykowanych wiązarów kratowych zawsze konieczny jest dźwig? I w jaki sposób mocuje się takie wiązary do ścian? Jakimiś śrubami do wieńca, czy może jest jakaś murłata? Czy montaż takich wiązarów to skomplikowana sprawa? Czy ekipa, która wcześniej tego nie robiła poradzi sobie z tym (tradycyjne dachy robili, ale wiązarów kratowych nie)? Dzięki wielkie, Dźwig nie jest konieczny, wystarczy sześciu robotników. Czterech stojacych na dole, dwóch stojących na wieńcu. Wiązar o rozpiętości 11m waży ok 100kG. Ja wiązary mocowałem za pomocą pionowych kotew zabetonowanych w wieńcu. Można też mocować wiązary do murłaty za pomocą ocynkowanych łączników kątowych. Montaż nie jest skomplikowany, myśląca ekipa poradzi sobie z tym zadaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/#findComment-2342508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.03.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Co do dźwigu konieczny nie jest ale wg mnie warto, u mnie wrzucenie i wstępne rozmieszczenie dźwigarów zajeło niecałe dwie godziny pracy dźwigu.Wsadzenie tego recznie zajełoby pewnie 6-8 osobom cały dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/#findComment-2342728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 09.03.2008 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Dzięki wielkie. Martwił mnie ten dźwig, bo w okolicy nie mam żadnego, a za dojazd kilkadziesiąt kilometrów pewnie przyszłoby sporo zapłacić. A skoro nie jest koniecznie niezbędny, to jest jakaś alternatywa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/#findComment-2342801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 09.03.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Można zamówić Pudzianowskiego.A sposób mocowania powinien być narysowany w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/#findComment-2343929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.03.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Dzięki wielkie. Martwił mnie ten dźwig, bo w okolicy nie mam żadnego, a za dojazd kilkadziesiąt kilometrów pewnie przyszłoby sporo zapłacić. A skoro nie jest koniecznie niezbędny, to jest jakaś alternatywa... oj docent56, docent56 pudzian może być droższy od dźwigu, nie myslisz ekonomicznie wysoką masz tę chałupę? czasami tramsport z hds -em może wystarczyć do podania na "górę", dalej ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/#findComment-2344503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 10.03.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 u mnie montowali ręcznie i wcale nie wyglądali na Pudzianowskiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/#findComment-2344605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 10.03.2008 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 wysoką masz tę chałupę? czasami tramsport z hds -em może wystarczyć do podania na "górę", dalej ręcznie O to, to... To jest dobra myśl, bo chałupa niziutka (w końcu parterówka)... Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97850-wi%C4%85zary-dachowe-kratowe/#findComment-2344651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
