Elektryk zaproponował mi położenie kabli elektrycznych w peszlach w podłodze tak jak rury od wody i co, mówi że będzie dużo mniej pracy niż przy układaniu na ścianach (część kabli oczywiście będzie musiała iść po ścianach) ale czy jest to dopuszczalne rozwiązanie ?
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/
  • Odpowiedzi 103
pewnie że tak, tak się robi , zaleta - mniej przewodów pod tynkiem a zatem mniejsze ryzyko uszkodzenia np. przy wierceniu . idą sobie po poszdzce i odrazu do gniazdka , a normalnie musiałyby iść od puszki na górze do gniazdka na dole przez całą ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-1353313
  • 1 year później...
Czy ktoś może mnie oświecić jak powinno się prawidłowo wykonać prowadzenie instalacji elektrycznej w podłodze?
W tej chwili mam tylko chudy beton, bez folii i styropianu , zaszłam dziś na budowę i zdębiałam: przy obwodzie ścian zewnętrznych i środkiem mam zacementowane peszle na przewody. Wydaje mi się że najpierw powinna iść folia, styropian i dopiero na styropianie peszl i to zalane wylewką, przeszukałam forum ale nigdzie nie znalazłam klarownej odpowiedzi na moje pytanie.
Czy ja mu mam kazać to wszystko skuć? Teraz nie mam szans połączyć izolacji podłogi z tą pod ścianami, proszę upewnijcie mnie że dobrze myślę...)
I jeszcze przy okazji: czy najpierw na styropianie układać hydraulikę?
Mam czas do poniedziałku, podpowiedzcie proszę...
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342286
dzięki za odpowiedź , ale tak na chłopski rozum to trochę trudno będzie układać styropian na takiej pajęczynie? skrobać od spodu???
a ogrzewanie podłogowe? chyba raczej na a nie pod..
a co z piętrem? elektryk rozprowadził mi tam w peszle po podłodze do oświetlenia parteru, będzie ten sam problem z układaniem izolacji
nadmienię, że robimy dom inteligentny więc tych kabli jest trochę...
podzielcie się własnym doświadczeniem!!!
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342343
:wink:
Nad podłogami jeszcze nie pracuje i caly czas rozmyślam czy nie kuć w chudziaku właściwych kanałów.
Że też nie pomyślałem wcześniej, budując drugi dom :evil:
W pierwszym nie myślałem bo miałem piwnice.
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342366
kable elektr. prowadzi sie po ścianach a nie po podłodze.
Pardon, a niby dlaczego nie po podłodze ? Nie można ? Nie mogę zrozumieć do końca o co chodzi autorce wątku. Jak to peszle są po podłodze na zewnetrznych ścianach i pośrodku ? :o Czy kable już są w peszlach, czy to same peszle są zabetonowane ?
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342392
:wink:
Krzysztofik, nie żartuj z tym kuciem chudziaka, bo ktoś naprawdę Ci uwierzy. I nie nabijaj się. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342400
Ja tam zrozumiałem: zabetonowane są same peszle, które rozłożone są na podłodze zarówno przy ścianach jak i środkiem podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342403
:wink:
ogrzewanie podłogowe to na gorze styropianu.
ja u siebie robiłem w styropianie rowki na kable,troche zabawy ale nie jest zle.
na pietrze raczej nie ma sensu dawac izolacji przeciw wilgoci bo niby skad ona ma byc?
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342405
to proste: stojąc w środku np. salonu mam pajęczynę zabetonowanych peszli (czy są w nich kable - rzecz w tej chwili nieistotna) również pod ścianami dookoła. Powstały wałki o wysokości ok. 5 cm. Chodzi o izolację a właściwie jej brak.
Wyjścia są 2:
1. układać folię'papę na te wałki, na to styropian 5 cm pomiędzy te wałki i następne 5 na to lub
2. ściągnąć wszystko i dać ... co? folię, 2 warstwy styropianu? i na to peszle? to pytanie do mądrzejszych...
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342408
Wyjścia są 2:
Wg mnie nie ma sensu tego niszczyć, zrób jak w pkt 1 i będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342419
Wyjścia są 2:
Bardzo istotne, czy tam sa kable !Bo jak nie ma to ....... nie wiem jak je tam ktoś wciągnie. Ściągać wszystko ?. Całą elektrykę ?
https://forum.murator.pl/topic/97851-kable-elektryczne-w-peszlach-na-pod%C5%82odze/#findComment-2342428
