kalya55 08.03.2008 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 Gościk napisał: kalya55 napisał: a to się wyklucza??? dużo ciepła, mało kasy - taka mi przyświeca myśl... Właściwie to sie nie wyklucza. Jest taka zależność im więcej ciepła tym mniej kasy. Ale w domu energooszczędnym powinno być odwrotnie. im więcejciepła tym więcej kasy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 08.03.2008 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 sys napisał: ...pocieszę Was i powiem, że wg. Wytycznych Pomiarów w Elektroenergetyce zgodne z nowym prawem budowlanym, nowym prawem energetycznym ecetera, ecetera... kable w domu powinny być na ścianach...mogą być również układane w podłodze w wiązkach kablowych w korytkach, ale pod nimi musi być wylewka betonowa min.60mm... tyle podaje Biblia Biblia, hm, no tak. Aaaa, a chudziak to jest zaliczany do wylewki ? A korytka moga być metalowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 08.03.2008 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 kalya55 napisał: Gościk napisał: kalya55 napisał: a to się wyklucza??? dużo ciepła, mało kasy - taka mi przyświeca myśl... Właściwie to sie nie wyklucza. Jest taka zależność im więcej ciepła tym mniej kasy. Ale w domu energooszczędnym powinno być odwrotnie. im więcejciepła tym więcej kasy? dla ZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalya55 08.03.2008 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 08.03.2008 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 Gościk napisał: Biblia, hm, no tak. Aaaa, a chudziak to jest zaliczany do wylewki ? A korytka moga być metalowe ? ... tak, ma być podłoże zagęszczone, a czy to będzie chudziak czy żywy beton ... nie... korytko ma być dodatkową izolacją nie przewodzącą prądu elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 09.03.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 sys napisał: Gościk napisał: Biblia, hm, no tak. Aaaa, a chudziak to jest zaliczany do wylewki ? A korytka moga być metalowe ? ... tak, ma być podłoże zagęszczone, a czy to będzie chudziak czy żywy beton ... nie... korytko ma być dodatkową izolacją nie przewodzącą prądu elektrycznego. Sys, a słyszałeś o najnowszych normach UE, że mimo że korytka z tzw. dielektryka (nie przewodzą prądu) to i tak muszą być uziemione, no albo zerowane ( tzn. podpięte do zera, czyli do niczego), niektórzy twierdzą, że jak do niczgo, czyli może byc do powietrza, tak trochę jak antena ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 10.03.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Gościk napisał: Sys, a słyszałeś o najnowszych normach UE, że mimo że korytka z tzw. dielektryka (nie przewodzą prądu) to i tak muszą być uziemione, no albo zerowane ( tzn. podpięte do zera, czyli do niczego), niektórzy twierdzą, że jak do niczgo, czyli może byc do powietrza, tak trochę jak antena ? ..podpięcie czegoś "do zera" nie oznacza, że to coś jest podpięte do niczego... ... co do norm UE, to powiem Ci ,że wcale się nie dziwie i wierze w to co piszesz ponieważ spotkałem się z np. potrzebą (wg.norm) wykonania połączeń wyrównawczych między np.kranem w instalacji wodociągowej zrobionej w plastykowych rurkach (jednak tu być może jakiś jest sens bo ponoć jest w nich zatopiona jakaś mikrosiateczka przewodząca-ale głowy nie daję), czy też podłączenie metalowej nogi pod plastykowym brodzikiem, lub wanną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 10.03.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 sys napisał: czy też podłączenie metalowej nogi pod plastykowym brodzikiem, lub wanną. Za pomocą sznurka do bielizny, poprzez spawanie gumową elektrodą. Ech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.03.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 \ napisał: Gościk napisał: spotkałem się z np. potrzebą (wg.norm) wykonania połączeń wyrównawczych między np.kranem w instalacji wodociągowej zrobionej w plastykowych rurkach (jednak tu być może jakiś jest sens bo ponoć jest w nich zatopiona jakaś mikrosiateczka przewodząca-ale głowy nie daję), chodzi chyba o wyrównanie potencjałów. Taki kran, pomimo tego że uziemiony przez wodę w tej plastikowej rurce która gdzieś tam przecież będzie stykać się z ziemią przez kawałem metalowej części sieci wodnej, może być na innym potencjale.... nie jestem elektrykiem i tak sobie teoretyzuje tylko... albo pralka(lub jakiś bojler elektryczny) będzie miała przebicie i przez wodę pojawi się faza na kranie? - możliwe jest to wogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 11.03.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Woda jest izolatorem, jeżeli patrzymy na to: przewodzi/ nie przewodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 11.03.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 kalya55 napisał: Czy ktoś może mnie oświecić jak powinno się prawidłowo wykonać prowadzenie instalacji elektrycznej w podłodze? W tej chwili mam tylko chudy beton, bez folii i styropianu , zaszłam dziś na budowę i zdębiałam: przy obwodzie ścian zewnętrznych i środkiem mam zacementowane peszle na przewody. Wydaje mi się że najpierw powinna iść folia, styropian i dopiero na styropianie peszl i to zalane wylewką, przeszukałam forum ale nigdzie nie znalazłam klarownej odpowiedzi na moje pytanie. Peszle kładzie się na chudziaku i nie stanowi to specjalnego problemu więc jest ok. Ważne jest czy już tam są kable bo do długiego peszla nie wciągniesz kabla 3x2,5 nawet jak w peszu jest pilot więc upewnij się że kable są. Zwykle peszle ciągnie się pod ścianami a nie w poprzek bo takie ułożenie umożliwia choćby położenie izolacji w postaci papy na chudziaku i nie kłóci się z instalacjami jak CO które też na tym chudziaku trzeba będzie położyć. Jak peszle są środkiem pomieszczeń to świadczy to tylko o tym że elektryk chciał przyoszczędzić kabla i nie zastanawiał się nad tym że narobi problemu temu co będzie robił izolację. Będzie łatwo takie kable podeptać, przypalić palnikiem przy kładzeniu papy, folia będzie na tym się podnosić a gość od wylewek będzie miał dodatkową robotę przy cięciu styropianu. Wszystko do przeskoczenia ale moim zdaniem te peszle powinny iść pod ścianami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 11.03.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 \ napisał: sys napisał: Gościk napisał: spotkałem się z np. potrzebą (wg.norm) wykonania połączeń wyrównawczych między np.kranem w instalacji wodociągowej zrobionej w plastykowych rurkach (jednak tu być może jakiś jest sens bo ponoć jest w nich zatopiona jakaś mikrosiateczka przewodząca-ale głowy nie daję), chodzi chyba o wyrównanie potencjałów. Taki kran, pomimo tego że uziemiony przez wodę w tej plastikowej rurce która gdzieś tam przecież będzie stykać się z ziemią przez kawałem metalowej części sieci wodnej, może być na innym potencjale.... nie jestem elektrykiem i tak sobie teoretyzuje tylko... albo pralka(lub jakiś bojler elektryczny) będzie miała przebicie i przez wodę pojawi się faza na kranie? - możliwe jest to wogóle? http://forum.muratordom.pl/post2187256.htm?highlight=#2187256 To tak aby się nie powtarzać. Co się zaś tyczy peszli na podłodze to układać oczywiście przy ścianach w miarę luźno aby można było podłożyć izolację później. Wylewki robi się przeważnie na samym końcu (po tynkach) więc na razie o izolacji i styropianie można zapomnieć. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 11.03.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Mam dwóch kolegów, którzy zajmują się nowoczesnymi instalacjami elektrycznymi. Obydwaj układają przewody elektryczne od razu w peszlach i trasy prowadzone są albo po chudym przy ścianach, albo w podwieszanym suficie w specjalnych rynnach. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 11.03.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Ciekawe do jakiej grupy zalicza się mój elektryk - nowoczesnych czy staroświeckich, bo u mnie peszle zostały zakopane w podsypce przed wylaniem chudziaka . W tej chwili z chudziaka wystają końcówki peszli przy ścianach w miejscach, w których będą wkuwane przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 11.03.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 ...poprostu jest jeden bzdurny i archaiczny jak dla mnie, przepis który takie rzeczy normuje... instalacje należy prowadzić w sposób taki by przy jego wymianie nie naruszać konstrukcji budynku... tylko powiedźcie mi kto będzie wykuwał kabelek i w to miejsce wkładał nowy? odrazu nowy + nowa bruzda ...a elektryk był sprytny ...wiele roboty zaoszczędził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 11.03.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 sys napisał: ...poprostu jest jeden bzdurny i archaiczny jak dla mnie, przepis który takie rzeczy normuje... instalacje należy prowadzić w sposób taki by przy jego wymianie nie naruszać konstrukcji budynku... Wylewka, ściana działowa to nie jest część konstrukcyjna. Więc pruć można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.03.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 geguś napisał: Woda jest izolatorem, jeżeli patrzymy na to: przewodzi/ nie przewodzi. izolatorem? patrz... a mnie uczyli w podstawówce na fizyce, że woda jest dobrym przewodnikiem... przynajmniej kranowa woda jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 12.03.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 pierwek napisał: geguś napisał: Woda jest izolatorem, jeżeli patrzymy na to: przewodzi/ nie przewodzi. izolatorem? patrz... a mnie uczyli w podstawówce na fizyce, że woda jest dobrym przewodnikiem... przynajmniej kranowa woda jest... Posolona tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.03.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 proponuję zrobić test 1. nalej pół wanny wody z kranu.2. wrzuć do niej działającą suszarkę lub toster jeżeli nie będzie spięcia to rzeczywiście nieposolona woda z kranu jest dobrym izolatorem ja nie muszę robić takiego testu bo potrafię przewidzieć rezultat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 12.03.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 A ja proponuję inny. Stań w gumowcach na izolowanym podłożu, chwyć w rękę fazę z gniazda, do drugiej prymocuj kabelek z miernikiem i różnicówką i drugą stronę tego wsadź pod strumień wody puszczony z kranu. Jak mi powiesz rezultat, to może zdanie zmienię. Ty piszesz, że woda jest dobrym izolatorem. Ja natomiast stawiam że nie przewodzi, jeżeli pytanie jest czy przewodzi czy nie. A to że przewodzi czasem lepiej lub czasem gorzej, wynika tylko z jej parametrów.Kranówa( jeżeli ma odpowiednie parametry może być uznawana jako nieprzewodząca. Lepiej w pisz w google: przewodność wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
