  • Odpowiedzi 170
Ocieplać styrodurem czy styropianem FS20?
Zastanawiam się czy strodur to tylko niepotrzebny wydatek, bo może wystarczy dobrze zasmarować FS20 i efekt będzie taki sam, a dużo taniej...
Dlaczego dużo taniej?
Styrodur kosztuje ok. 100 euro netto/m3, a styropian FS 200 - 250 zł netto (Austrotherm). Właściwości nie porównywalne!
W przypadku styroduru przyklejasz i zasypujesz ziemią, wykańczasz tylko część wystającą ponad powierzchnię gruntu...
W przypadku styropianu trzeba klej, siatkę, itd.
Cenowo wyjdzie to samo, a styrdur dużo lepszy.....
A co się stanie jeśli EPS200 zasypiesz tylko ziemią?
Styropian z tego co wiem nie jest odporny na wodę....
Nasiąknie i średnio będzie spełniał swoją funkcję...
Tak też myślałem, w takim razie daj styropian EPS200 wodoszczelny np. AQUA, Hydromax itp i po sprawie.
Duużo taniej niż styrodur w ktorym kochają się niemcy ponoć a wcale nie taki znowu niezbędny.
Nawet EPS100 byłby ok wodoszczelny ale chyba są EPS200.
pzdr
pzdr
Już kupiłem Styrodur 16 cm, za późno...
Fs 20 to stara nazwa eps 100, a nie 200 i dlatego jest sporo tanszy, ja osobiscie sklaniam sie do styroduru lub eps 200(fs 30), ale moj kierbud mowi, ze eps100 z klejem wystarczy
Ja do ocieplenia fundamentow klade ten
http://www.styropex.com.pl/main.php?fid=34&pg=3&pg2=9&pg3=60&id_lang=0
Czyli sciana fundamentowa - asfalbit-dysperbit-styrbit2000-styropian EPS100 - klej - siatka -klej dysperbit
Kup styrodur URSA tak jak ja i będziesz zadowolony
A czym się różni styrodur URSA od innych styroduru innych producentów?
Ja dałem u siebie styrodur właśnie URSA.
URSA bardziej jest znana z wełny mineralnej ale byłem bardzo zadowolony z jakości styroduru dlatego polecam
ja mam eps 100 na podłogę , zaciągnięty klejem + siatka i jeszcze raz klej , na to przyszły trzy warstwy dysperbitu potem folia kubełkowa , drenaż, piasek i gotowe :lol:
W przypadku zastosowania styroduru, przyklejasz go dysperbitem, obsypujesz ziemią i gotowe...
Także styrodur jest droższy, ale odpada klej, siatka, itd...
Styrodur od styropianu różni się strukturą (ten pierwszy ma zamknięte "mikrokomórki" czy cuś).
Eps 100 lub 200 oznacza twardość a nie nasiąkliwość, więc porównywanie go ze styrodurem to nieporozumienie. Tak sądzę
I jak pisze Martinezzz najważniejsze jest doświadczenie. Sam jestem ciekaw jak to porównanie wychodzi w praktyce :wink:
Ale styrodur to nie jedyne rozwiązanie (jeszcze jakie drogie) jak pisalem wyżej. Wystarczy EPS100 lub EPS200 ale wodoszczelny, np. AQUA, Hydropian itp.
Po co wywalać kasę aż na styrodur?!
pzdr
  • 3 weeks później...
Rozglądam się za ociepleniem fundamentów i po wielu przeczytanych wątkach i danych o styropianach stwierdziłam że najlepszy będzie hydromax - STYROPOL gdyż ma prakycznie właściwości styroduru i można go obsypać bezpośrednio ziemią i cena jest w miarę dostępna w porównaniu do styroduru. O ile styrodur kosztuje m3 ok. 490-600 zł brutto to Hydromax ok 350 - 390 zł :)
