uklada sie po prostu... nie zwazajac specjalnie na zaklady
"styrodur" to nazwa wlasna, produkt z basf-a, dokladnie: polistyren ekstrudowany - obojetnie jakiego producenta. w zasadzie nie ma istotnych roznic poza kolorem i palnoscia.
Z cala pewnoscia odmiane 300kPa
ile kosztuje - obecnie okolo 88euro netto/m3 przy srednim kursie euro w NBP na dzien zlozenia zamowienia, czyli dzisiaj: 374,18 netto/m3
Dzieki.
Czy bezposrednio na ten produkt kladziemy folie kubelkowa? Nie potrzeba siatki i kleju?
Edytowane przez Tomaszs131
  • Odpowiedzi 170
ile kosztuje - obecnie okolo 88euro netto/m3 przy srednim kursie euro w NBP na dzien zlozenia zamowienia, czyli dzisiaj: 374,18 netto/m3[/quote
Witam Dzwonilem do siedziby BASF i nikt nie odbiera. Moze znasz innych dystrybutorow? Moze byc na PW.
Buduje pod Lublinem.
A po co dzowniles do Basf-a?
Wow... chciales kupic styrodur z basfa bezposrednio?
Powiem Ci tak.... duze hurtownie budowlane nie maja umowy bezposredniej z Basfem (jezeli chodzi o Styrodur), w tym spolki akcyjne... a Ty jako Kowalski chciales z Basfa kupic kilka m3 ?!
Ile Ty tego potrzebujesz i jaka grubosc ... i na kiedy.
moze byc na pw
Cześć wszystkim.
Mam 8 wiader Izolbetu powłokowego Dp
http://cdn9.pb.smcloud.net/t/files/thumbnails/ae/a3/97/a70f023b5e/masa-asfaltowa-izolbet-dp_294x240_rozmiar-niestandardowy.jpg
Zamysł był taki:
Na bloczek fundamentowy nakładam dwie warstwy Izolbetu, na to idzie styrodur 8cm lub 10cm.
Problem w tym, że Izolbet ma napisane na opakowaniu, że posiada rozpuszczalnik organiczny, który rozpuszcza styropian.
Stąd moje pytanie:
1. Czy rozpuszcza też Styrodur?
2. Czy jeżeli na wyschnięty Izolbet przykleje Styrodur na "jakiś klej" to nie będę musiał się o niego martwić.
Z góry dzięki za pomoc
Cześć wszystkim.
Zamysł był taki:
Stąd moje pytanie:
rozpuszcza i styrodur.
poloz teraz, zostaw niezasypane na 2 lata i ewentualnie wtedy przyklej styrodur
Czy wszystkie tego rodzaju produkty zawieraja rozpuszczalniki organiczne, czy moze jest jakas alternatywa dla izolbetu?
Niestety nie mogę zostawić bez zasypywania, ponieważ mam teren gliniasty i boję się, że zimą będzie problem. (grunt wysadzinowy)
Istnieje jeszcze jakaś inna metoda? :(
odpowiadajac na oba powyzsze pytania: stosowac materialy bezrozpuszczalnikowe: Pecimor2K, BM92, Isolan 2K itp...
Robię teraz podbitkę fundamentów i chcę od razu je ocieplić. Problem w tym, że ława fundamentowa nie jest równa (są górki i dolinki). Nie bardzo wiem jak to ocieplić styropianem/styrodurem, skoro będzie problem z jego przyleganiem. Podpowie ktoś coś?
Dieki za odpowiedz i wiadomosc, pozdrawiam.
Napisał m. biruta "Robię teraz podbitkę fundamentów i chcę od razu je ocieplić. Problem w tym, że ława fundamentowa nie jest równa (są górki i dolinki). Nie bardzo wiem jak to ocieplić styropianem/styrodurem, skoro będzie problem z jego przyleganiem. Podpowie ktoś coś?"
Mam podobny przypadek. Ławy lane w gruncie, po odkopaniu ściany ławy są nierówne. Jak podejść do ich ocieplenia
doogie10 Ty kretynie....
Wyslij mi taka oferte na maila z warunkami dostawy i masz zamowienie na 1000m3 na przedplate w 10min... albo najlepiej wystaw taka oferte na allegro....
Co za kretyn.... wiesz jaka jest roznica miedzy m2 a m3?
I jeszcze piszesz ze po co placic 250zl za styrodur jak sam przy 10cm podajesz cene 493,70/m3....
co za imbecyl... zrobiles wlasnie antyreklame swojej firmie, czlowiek ktory Cie zatrudnil powinien Cie jutro zwolnic i samego siebie tez zreszta... bo jak mozna takiego glupka zatrudnic i pozwolic mu sie reprezentowac...
a poza tym....ojoj... drogawo troszku... o jakies 30zl/m3 za drogo za Urse 300kPa .... 88eur/m3 jest obecnie rozsadna cena... a Ty spiewasz sobie "pińcet" za m3?
Edytowane przez fighter1983
Czy ktoś z Was coś wie lub korzystał ze styropianu HYDRO STYROMAX? Zastanawiam się nad wykorzystaniem go do ocieplenia fundamentu, jako alternatywy do droższego XPSa.
Wszelkie hydromaxy, styromaxy, aqua styro etc to nadal EPS. Ma kuleczki co powoduje, że nasiąka wodą. Jego "przystosowanie" do mokrych zastosowań to najczęściej kanaliki na jednej ze stron (mające odprowadzać wodę) i przygładzona (najczęściej obróbką cieplną) struktura wierzchnia (ma to ograniczać (pozornie) chłonność). Teoretycznie słabo nadaje się do fundamentów, ale karty techniczne i praktyka mówią coś innego. Spotyka się go często na budowach, ale ja wiem jedno. Taki styropian znacznie nasiąka! IMO to alternatywa dla zwykłego EPS200 a nie dla XPS, bo nie posiada jego zalet.
A czy w przypadku zastosowania XPS Basf'a, lub Hydrotermica XPS trzeba stosować folię kubełkową?
Teren dość mokry, fundament ma być obsypany piaskiem zmieszanym z rodzimą ziemią.Budynek niepodpiwniczony, docelowo będzie drenaż.
Pytanie 2. Czym najlepiej kleić XPS?
Jeżeli jest folia kubełkowa i fundament nie jest ogrzewany "od góry' to daje się styropian dla polepszenia cyrkulacji powietrza pod hydroizolacją.
http://www.isola.no/assets/Norway/Installation%20instruction/PlatonXtra_montering.pdf
Działa to tak:
Prawidłowo izolowany termicznie fundament, ma temperaturę gruntu, czyli jest przy ławie najcieplejszy. Powietrze między membraną kubełkową a fundamentem podgrzane od ławy idzie w górę wentylując i oddając ciepło fundamentowi wyżej ( po to styropian - by jak najwięcej ciepła szło do fundamentu.
To tak działa jak wentylacja kalenicowa w dachu.
Nie grzeje się ściany i fundamentu . Izolacja termiczna jest miedzy tym co chcemy ogrzewać a tym czego ogrzewanie nie ma sensu.
Człowieku wiesz co wklejasz? Na tym zdjęciu które przesłałeś izolacja jest między ławą a gruntem czyli grzejemy ławy!
