Widze, ze rozmowa rozgorzala na dobre...Czy jednak moglby ktos mi pomoc w doborze styropianu? Prosilbym rowniez pominac komentarze typu "po co ogrzewac fundament i grunt". Skoro chce ogrzac to chce, tylko nie wiem co bedzie odpowiednie. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 170
Witam, jestesmy na etapie ocieplania fundamentow. Zdecydowalismy sie ocieplic styropianem tylko jakim? Aqua a moze zwykly? Jaka firma? Chcielibysmy jak najlepszy o jak najmniejszym wspolczynniku przewodzenia ciepla. Pomoze ktos ? :) Dodam, ze generalnie nie ma problemow z woda na dzialce (jestesmy na gorce). Pozdrawiam
Daj Aqua lub Hydro jak zawał tak zwał. Maja dobry współczynnik. Na to siatkę i klej, później folia kubełkowa.
Jak Pan chce ogrzewać - to należy - wtedy odpowiednie będzie izolacja fundamentu.jpg coś takiego -
Jeżeli Pan chce tylko tracić ciepło przez fundament do gruntu - to może przykleić Pan styropian od frontu - TO I TAK NIE JEST IZOLACJA.
Jak Pan chce ogrzewać - to należy - wtedy odpowiednie będzie [ATTACH=CONFIG]200954[/ATTACH] coś takiego -
Ignorować trolla!
Znacie jakieś firmy z Wielkopolski handlujące Styrodurem? :( Nie mogę znaleźć
Szukam Styroduru 8cm najlepiej firmy Basf do 480zł
Długość fundamentu 60m. Wysokość 140cm.
Płyta ma bodajże 1250/600, więc wyjdzie mi 100 płyt czyli ok 6 m3 (ocieplam na wysokość płyty, czyli 125cm, wyżej już pójdzie styropian)
Dobrze liczę?
Z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Jungalski
Wygoogluj sobie TUPLEX w Warszawie - troche poczekasz, i dostaniesz
  • 2 years później...
Witam.
Jezeli juz ocieplamy sciany fundamentowe od zewnatrz i od srodka to wykonujemy to tylko po zewnetrznych scianach fundamentowych czy po poprzecznych(dzialowych)tez?
  • 7 months później...
Podbijam wątek, bo po przeczytaniu mam jednak kilka wątpliwości -ściana fundamentowa betonowa, monolityczna.
1. W projekcie mam styropian EPS200 g=10 cm bez folii bąbelkowej. Po przeczytaniu wątku stawiam na Styrodur XPS 300SL też g=10cm. Czy na dole wystarczy dać 5cm, a góra 10cam?
2. Projekt sugeruje też izolację od wewnątrz - czy Styrodur XPS 300SL g=5 cm wystarczy?
3. Działka nachylona (3% - 30cm/10m), KR powiedział, że drenaż nie jest potrzebny - mam obawy, bo zawsze słyszałem o drenażach -co Wy na to?
4. Co z izolacjami poziomymi? W projekcie nie mam izolacji pomiędzy ławą a ścianą fundamentową...
