TomekC73 09.04.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Czy smarował ktoś z Was jeszcze np Dysperbitem styropian na fundamencie zaciągnięty już siatką i klejem? Zmierzem to zrobić tylko nie wiem czy ma to sens? Wcześniej zaczym dałem styropian to fundament był juą izolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 09.04.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Nie wiem jak robią ale w rospisce zakupów mam wpisany dysperbit przed styro i po. To chyba daje się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.04.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 smarowałem 2x przed, czyli na betonową ścianę fund. piwnicy, potem styro EPS100 10cm, kołki na powierzchni powyżej gruntu gdzie jakieś płytki ew. mogą być obciążeniem, klej-siatka-klej, i na to dysperbit znowu 2x do wysokości obsypania, po wyschnięciu fundamenty obsypane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 09.04.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 A jeżeli mam już folię kubeł i obsypane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.04.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 A jeżeli mam już folię kubeł i obsypane? to chyba już po ptokach piszesz: Czy smarował ktoś z Was jeszcze np Dysperbitem styropian na fundamencie zaciągnięty już siatką i klejem? Zmierzem to zrobić tylko nie wiem czy ma to sens? Wcześniej zaczym dałem styropian to fundament był juą izolowany. i A jeżeli mam już folię kubeł i obsypane? czyli co? masz na ścianie folię kubełkową, styropian, siatka z klejem i to obsypane? jakby trochę pomieszane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 09.04.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Mam tak:-bloczki posmarowane 2 razy dysperbitem z każdej strony-później styropian 10cm-siatka + klej na siatkę dwie warstwy-folia kubełkowa obsypana już ziemią.Zastanawiam się czy nie odkopać, wyciągnąć tą folię bo tak na prawdę jest ona tam psu na budę i posmarować powierzchnię tego otynkowanego styropianu izolacją i ew później to wszystko obłożyć jeszcze tą folią (aby ją do czegoś wykorzystać) i zasypać ponownie aby już było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 09.04.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 nie ma potrzeby - folia wytarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 09.04.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 No to pozostaje pytanie jaki styro dawać czy zwykły FS20 czy styrodur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.04.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 ja dałem FS20, możesz też rozejrzeć się za styropianem typu Aqua, np.: http://www.swisspor.pl/_page_pl/index.php?show=24#30 , wodoodporny, cena wyższa niż zwykły ale wciąż dużo niższa niż styrodur, coś ok 250zł/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 09.04.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Dzięki tylko męczy mnie jeszcze, po co mojemu majstrowi tyle kołków do styro czy bestia chce zamiast dysperbitem kleic do bloczków, walić kołki ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 09.04.2009 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 po co dziurawic sciany i styropian kolkami, lepiej przykleic na placki, a ziemia i tak to wszystko bedzie trzymac przy scianie, ja dalem styrodur nie przejmujac sie cena, i tak w skali kilkudziesięciu lat nie ma to zadnego znaczenia, a samopoczucie lepsze(wyglada bardzo solidnie, jest twardy i zbity) , mam dom podpiwniczony: bloczek betonowy 2X dysperbit papa asfaltowa wywinieta na fundament 10cm styrodur folia babelkowa(moze niepotrzebnie,ale jest) ziemia:) drenaz opaskowy + odprowadzenie wody deszczowej daleko od domu, mam nadzieje ze bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 10.04.2009 00:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 folia kubelkowa oczywiscie hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 14.04.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 10 cm to dużo chyba co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 17.04.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Widzę że przeważnie li\udziska daja FS20 albo styrodur. Wybór nie jest taki prosty jak by się wydawało. Mój master mowi aby dać FS20 no chyba że nie mam na co kasy wydawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 17.04.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Widzę że przeważnie li\udziska daja FS20 albo styrodur. Wybór nie jest taki prosty jak by się wydawało. Mój master mowi aby dać FS20 no chyba że nie mam na co kasy wydawać. Mądry majster. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszul 18.04.2009 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Czy na styropian i styrodur nalezy nalozyc na kleju siatke i posarowac preparatem hydroizolacyjnym, a nastepnie dac folie kubelkowa? Czy nie mozna polozyc styropianu z folia bez operacji nakladania siatki na kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 18.04.2009 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Czy na styropian i styrodur nalezy nalozyc na kleju siatke i posarowac preparatem hydroizolacyjnym, a nastepnie dac folie kubelkowa? Czy nie mozna polozyc styropianu z folia bez operacji nakladania siatki na kleju? Na styrodur niby nie trzeba podobnie uważam na EPS200 aczkolwiek ... ja bym chyba gołego żadnego styro nie zostawił w ziemi. FS20 to EPS100 i tu na 100% gołego bym nie zostawił. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.04.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 myszul zerknij, 2 raz bez sensu pisac http://forum.muratordom.pl/izolacja-pionowa-fundamentow-papa,t157246.htm izolacja na scianie fundamentu, nie na styropianie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oriko 27.11.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Ja osobiście polecam styrodur ze względu na do że to materiał przyszłościowy. W przyszłości odejdzie się już od stosowania zwykłego styropianu gdyś jest on zbyt słabym materiałem i ma dużo słabszą izolacyjność. Styropian EPS 90<.... (ES20 - Podłogowy) - Posiada lambde 38 Polistyren ekstrudowany EPS 300<.... (Styrodur XPS) - Posiada lambde ok. 33 Zauważalna różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 27.11.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Ja osobiście polecam styrodur ze względu na do że to materiał przyszłościowy. W przyszłości odejdzie się już od stosowania zwykłego styropianu gdyś jest on zbyt słabym materiałem i ma dużo słabszą izolacyjność. Styropian EPS 90<.... (ES20 - Podłogowy) - Posiada lambde 38 Polistyren ekstrudowany EPS 300<.... (Styrodur XPS) - Posiada lambde ok. 33 Zauważalna różnica. - SWISSPOR Lambda: λ : 0,031 W/mK http://www.icmarket.pl/swisspor-plyta-styropianowa-lambda-fasada-p-12512.html - Termoorganika PLATINUM PLUS fasada: λdekl=0,031 W/mK http://www.termoorganika.com.pl/produkty/1/7/fasada/platinum_plus_fasada/ Zauważalna różnica ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
