wojtek50 14.12.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 A czym STYRODUR przykleić do ściany fundamentowej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 14.12.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 są masy fizmy Izohan WM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 14.12.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 A czym STYRODUR przykleić do ściany fundamentowej . Na rynku są kleje do XPS - np kleje ATLAS STOPTER K20 lub HOTER - producent twierdzi, że będą trzymały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 18.12.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Styrbit 2000 powinien być OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 06.01.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Czy 6 cm styroduru starczy na ocieplenie ściany fundamentowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorben 09.11.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 podnoszę temat, bo stoję przed podobnym wyborem. I jeszcze pytanie: w projekcie mam 12 cm styropianu - ile styroduru da ten am efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 09.11.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 10 cm XPS i spokój na lata... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 19.11.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 A do ocieplenia piwnicy ile cm XPSa dać?W projekcie jest 5 cm styropianu, zamienimy na XPS ale czy 5cm starczy?Piwnica raczej nie będzie aranżowana na siłownię czy salę kinową. Mamy w niej garaż + kotłownię no i składzik na wszelkiej maści dziadostwo... Oprócz tego oczywiście dysperbit + papa icopal do fundamentów + folia kubełkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 13.12.2010 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 A doradcie co robić w moim przypadku. Dom niepodpiwniczony. Majstry mówią, że nie trzeba robić żadnych izolacji itd. Radzą tylko zrobić styro + siatka + klej + folia kubełkowa. Teren taki, że wiosna i jesień w ostatnim roku poziom wód wysoki. Od środka juz nie da się nic zrobić, a od zewnątrz czy nie jest juz za późno, jak od wewnątrz nic nie ma? Co radzicie zrobić teraz, żeby było OK? Czy zrobić:- zagruntowaćj Dysperbitem ścianę od zewnatrz- nanieść 3 mm warstwę hydroizolacji - Izohan WM - nakleic płyty styrodurowe,, siatkaklej folia kubełkowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 13.12.2010 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 odkop fundamenty do poziomu lawyzagruntuj od zewnatrz jakims wodnym roztworem tylko wiecej niz raz np ze 3 razy i bedziesz mial hydroizolacje, nastepnie przyklej styrodur klejem(moze byc nawet dysperbit itak zasypiesz) styroduru daj 8cm do gl 0,6m a ponizej 5 cm wystarczy(zawsze taniej)nie klej siatki w ziemi, tylko na czesci nadziemnej, na styrodur membrana kubelkowa tylko wypustkami do scianywykonaj drenaz z odprowadzeniem wody i gotowe, powstanie lej depresyjny wokol budynku i nie bedzie problemu z woda gruntowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 13.12.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Ja tam jestem zdania że wystarczy eps-100 mój Tata robił 8 lat temu fs15 siatka i klej i do dzisiaj styropian trzyma, nic złego się nie dzieje. U siebie dam również styropian, wolę 15 styropianu niż 8 styroduru I jeszcze ważna sprawa izolacje lepiej robić tak Sciana+izolacja(lekka,średnia lub ciężka)+docieplenie+filia kubełkowa Styropian najlepiej kleić tak by był wentylowany, i jeszcze jedno nie wszystkie środki do izolacji wodnej można później traktować cementowym klejem do styropianu. Np karakol zaleca klejenie styropianu na placki poprzez dodanie cementu do ich masy izolacyjnej, ja kleiłem na kleju poliuretanowym i trzymało, cementowy klej faktycznie nie łapał przy izolacji ciężkiej 6 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 14.12.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) I jeszcze ważna sprawa izolacje lepiej robić tak Sciana+izolacja(lekka,średnia lub ciężka)+docieplenie+filia kubełkowa zgadzam sie, ale ciezka izolacje stosujemy przy naporze wody gruntowej(staly wysoki poziom) i wymagana jest scianka dociskowa dla izolacji ciezkiej - rozwiazanie stosowane przy budynkach podpiwniczonych teraz zamiast starej ciezkiej izolacji(kiedys 3x papa/lepik) lepiej zastosowac np izolacje deitermann koszt jednostkowy wysoki, ale robocizna duzo tansza papa tez swoje kosztuje ja jestem zwolennikiem styroduru z powodu niskiej nasiakliwisci, co ma znaczenie gdy woda gruntowa okresowo sie podnosi, ponadto woda opadowa rowniez filtruje co do grubosci ocieplenia to rowniez uwazam ze nie ma co przesadzac, zwlaszcza przy budynkach niepodpiwniczonych a wrecz pokusze sie o stwierdzenie ze nie jest ono konieczne, wg mnie wystarczy 8cm do gl. 60cm(szerokosc plyty) a glebiej juz wystarczy 5cm kolkowanie 1 warstwy, druga nie koniecznie, klej i siatka tylko powyzej gruntu, nizej nie potrzeba grunt przemarza do gl nawet 1m bardzo rzadko i tylko wtedy gdy jest zawodniony Edytowane 14 Grudnia 2010 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 14.12.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 teraz zamiast starej ciezkiej izolacji(kiedys 3x papa/lepik) lepiej zastosowac np izolacje deitermann koszt jednostkowy wysoki, ale robocizna duzo tansza papa tez swoje kosztuje Ja akurat stosowałem karakol jednoskładnikowy 8mm(naciągana grzebieniem 8mm po wyschnięciu reszta wypełniana przy drugim szpachlowaniu) ja jestem zwolennikiem styroduru z powodu niskiej nasiakliwisci, co ma znaczenie gdy woda gruntowa okresowo sie podnosi, ponadto woda opadowa rowniez filtruje co do grubosci ocieplenia to rowniez uwazam ze nie ma co przesadzac, zwlaszcza przy budynkach niepodpiwniczonych a wrecz pokusze sie o stwierdzenie ze nie jest ono konieczne, wg mnie wystarczy 8cm do gl. 60cm(szerokosc plyty) a glebiej juz wystarczy 5cm kolkowanie 1 warstwy, druga nie koniecznie, klej i siatka tylko powyzej gruntu, nizej nie potrzeba grunt przemarza do gl nawet 1m bardzo rzadko i tylko wtedy gdy jest zawodniony Tu sie zgodzę co do grubości ocieplenia lecz nie co do materiału ale to kwestia wyboru... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 14.12.2010 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 kolega fubek84 widze czuje temat:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 25.12.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Ocieplać styrodurem czy styropianem FS20? Zastanawiam się czy strodur to tylko niepotrzebny wydatek, bo może wystarczy dobrze zasmarować FS20 i efekt będzie taki sam, a dużo taniej... Witam. Ja zastosowalem SILVER FUNDAMENT. Styro dobry na fundament. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t_ku 06.01.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Witam. A co Wy na to, żeby fundamenty ocieplacć obydwu stron, a nie tylko od zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 06.01.2011 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Jest to coraz czestsza praktyka. Ma pewne uzasadnienie. Ale nie jest konieczna jeśli budujesz dom o normalnych parametrach(czyli nie eko, pasywny itp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinzac 14.01.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Witam Coraz częściej spotykam obustronne ocieplenie fundamentów. Oprócz właściwości termoizolacyjnych poprawimy hydroizolację i ewentualne podsiąkanie fundamentów. W moich oczach jest to w pewnym sensie chodzenie w spodniach mając pasek i szelki. Ławy fundamentowe i tak odcinamy ( folia lub papa). Na wylewki dajemy styropian i folię lub papę. Według mnie pojedyncza warstwa od zewnątrz jest wystarczająca. Co do tego " styropian czy styrodur ? ". Wybór prosty - styrodur. Jest to lana masa która nie przepuści nam wody i nie utleni się tak szybko jak styropian. W fundamentach które były izolowane 15 lat temu styropianem EPS100 (FS20) jest mały problem. Na dzień dzisiejszy gdyby ktoś pokusił się je odkopać zobaczymy jedną rzecz. Styropian zaczął się utleniać. Można go zdzierać otwartą ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 14.01.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 jesli ocieplac fundament to z glowa od zewnatrz ok - jednak jak gleboko i ja grubo??otoz wg mnie nie ma sensu ladowac po 10 cm do samego spodu sciany fund, 8-10 cm od gory sciany fund na szer plyty a ponizej zmienic na 5-6 cm ocieplanie od wewnatrz mozna wykonac aby pozbyc sie mostka podbetonka sciana fund - jednak moim zdaniem mx 5-6 cm i nie glebiej niz na 30 cm (pol szerokosci plyty) badz max 60 cm - szerokosc plyty mamy wtedy "cieplo" i duzo taniej ze wzgledu na mniejsza ilosc materialu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 22.01.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 A ja mam inne pytanie:) chodzi o folie kubełkową czy ją dawać kubełkami w stronę styropianu bo gdzieś na forum czytałem że pod naporem gruntu wbija się w styropian i roz....... jego powierzchnię (moim zdaniem trochę to nawet ma sens) i jeszcze jedno czy np. dysperbit lub abizol który nakładamy na ścianę fundamentową nie reaguje ze styropianem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
